当前位置 > 首页 > 技术文章 > RapiGest SF 试剂:促进溶液中蛋白酶解的有利工具
浏览次数:4993 发布日期:2010-9-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Ying Qing Yu 与 Martin Gilar  / 美国马萨诸塞州米尔福德沃特世公司
简介
本应用纪要中,我们介绍了沃特世专利 RapiGest™ SF 试剂的物理化学性质及其应用领域。 2002 年,我们首次推出 RapiGest SF ,这一创新产品是帮助酶消解的有利工具,可促进溶液中蛋白的消解,它能够改善样品制备过程中蛋白的溶解度。
RapiGest SF 提高酶解速率与完全程度的机理详见图 1 。温和的蛋白变性可打开蛋白结构并暴露酶切位点,以供酶切。在 RapiGest SF 溶液中,酶对变性的耐受性优于普通蛋白,并能保持活性。在加入酶之前高温加热 RapiGest SF 溶液可使球蛋白更为完全变性,之后需将酶与样品一起进行 37 °C 的孵育。 1,2
超过 200 多家行业内杂志引用了使用 RapiGest SF 进行样品溶解的案例,大部分为蛋白组学的应用。最近,许多制药实验室使用 RapiGest SF 用于蛋白药物的确证。因为酶消化的速度的提高并在 LC 、 MS 分析前极易清除, RapiGest SF 已被多个应用领域广泛接受,其中包括高级序列研究的 LC/UV/MS 蛋白药物的肽图分析。
讨论
什么是 RapiGest SF?
RapiGest SF 是酸性不稳定表面活性剂,在酸性条件下极易水解。 1 这种独特的性质,在需要的时候,可用于从溶液中清除表面活性剂。 RapiGest SF 的结构及其水解副产物见图 2 。酸性不稳定的性质可在 pH2 条件下, 45 分钟内达到完全降解。 1
该表面活性剂可降解为两个产物: dodeca-2-one 和 3- ( 2,3- 二羟基丙基)丙磺酸钠。前者与水不能互溶,可通过离心清除。后者在水溶液中溶解度很高,而在反相 LC 模式下不保留。酶消解后的水溶液可直接进行 HPLC 、 LC/MS 或 MALDI-TOF MS 进行分析。
消解后的清除
样品分析前无需额外去清除表面活性剂(如透析)。在分析前,酶消解后通常经过酸(如甲酸、三氟乙酸( TFA )或盐酸( HCl ))的酸化,降解 RapiGest SF 。建议降解条件 pH ≤ 2 。
胰蛋白酶消解的兼容性
胰蛋白酶是最常见的蛋白水解酶,可用于肽图分析和蛋白组学的应用。我们研究了在添加 RapiGest SF 的情况下胰蛋白酶的活性作用,并与文献中最常见的变性剂的作用做了对比。本检测基于胰蛋白酶诱导 N-α- 苯甲酰 -L- 精氨酸乙基乙酯( BAEE )在 50 mM 重碳酸胺( pH 7.9 )中的室温水解。胰蛋白酶活性的变化通过 UV 253 nm 下测量 BAEE 水解率进行计算。在选择的变性溶液中,胰蛋白酶活性与对照样品进行对比(非变性剂)。结果见于表 1 。
表 1 中的数据说明低浓度下( 0.1% ) RapiGest SF 不抑制胰蛋白酶的活性。这与结构上类似的表面活性剂 SDS 不同, SDS 是很强的变性剂,可会使胰蛋白酶失活。尿素、乙腈或盐酸胍也是胰蛋白酶消化的变性剂。但是乙腈是强洗脱剂会干扰消解样品进行反相 LC 分析。正如我们所知,尿素可使蛋白共价修饰,盐酸胍也和 SDS 一样可以使酶失活。
本实验说明蛋白酶的活性受到蛋白溶液中所用变性剂的影响。 RapiGest SF 在从低到高的浓度下均不改变酶活性,因此,最佳的蛋白消解条件是无需过量酶即可达到酶解的结果。
快速蛋白消解
对蛋白酶解存在抗性的蛋白使用 RapiGest SF 试剂,可在数分钟内消解完全。完全消解球蛋白、马肌红蛋白只需要 5 分钟内即可完成。该试剂辅助的消解结果与对照见图 3 。由于肌红蛋白是 球蛋白 ,众所周知,若没有表面活性剂将难以消解。在对照反应中,与胰蛋白酶孵育 9 小时后只有少量的蛋白可以消化。使用了 RapiGest SF 试剂,总体的消解的效率显著提升。
在蛋白药物肽图中的序列覆盖范围更大
RapiGest SF 在蛋白组学的样品前处理中广泛使用,是有效的蛋白溶解变性剂。最近越来越多的生物制药实验室在肽图分析中采用了 RapiGest SF 。一些发表的论文记录了使用 RapiGest SF 进行蛋白药物消解的优势。 4,5 经报导的 RapiGest SF 浓度范围为 0.05 -1% ,取决于蛋白疏水性与浓度。
我们发现浓度范围为 0.05 -1% 的 RapiGest SF 足以使各种大小的蛋白变性,高浓度 RapiGest SF 适合全细胞蛋白提取的实验。
单抗( mAbs )肽图分析一直以来都因为难以消解这些大疏水蛋白而难以实现。肽图分析的目的是确认蛋白序列并发现所有存在后翻译修饰( PTMs )的蛋白。图 4 举例说明了 RapiGest SF 辅助的人单抗消解的实例。样品制备与分析的参数以 UPLC ® 和四级杆 Tof 质谱分析的参数已列表作为指导。
人化单抗 IgG 多肽图谱
蛋白序列覆盖率 = 98%
图 4 显示实验中总序列覆盖率为 98% 。数据分析通过 BiopharmaLynx™ v.1.2 软件得到。高序列覆盖率( 98% )说明单抗完全消解。 LC/MS 分析中没有发现错误酶切的多肽或完整未被酶切的蛋白。剩下的 2% 未确认的序列为少数二个氨基酸的肽或单个氨基酸( R 或 K ),而无法在反相柱上保留。
样品制备
人单抗样品( 10 μL, 21 mg/mL )在含有 0.1% ( w/v ) RapiGest SF 的 50 μL 50 mM 重碳酸铵中溶解。将 2 μL 0.1 M 的二流苏糖醇( DTT )加入样品,样品在 50 °C 加热 30 分钟,加入 4 μL 0.1 M 的碘代乙酰胺,在样品冷却至室温后样品在黑暗中静至 40 分钟。
样品中加入 8 μg 胰蛋白酶(胰蛋白酶浓度 = 1 μg/μL ),样品在 37 °C 孵育过夜。消解样品与 1% 甲酸与 10% 乙腈混合( 1 : 1 , v : v )。用 Milli-Q 水( Millipore )稀释至 5 pmol/μL 后进行 LC/MS 分析。
LC 条件
LC 系统: 沃特世 ACQUITY UPLC ® 系统
色谱柱: ACQUITY UPLC BEH 300 C 18 肽分离专用柱 , 2.1 x 100mm ( P/N = 186003686 )
柱温: 40 °C
样品进样: 2 μL ( 10 pmol )
溶液 A : 0.1% 甲酸水溶液
溶液 B : 0.1% 甲酸乙腈溶液
流速: 200 μL/min
梯度: 0-2 分钟 :2%B
2 – 92 分钟: 2 -35% B
92 -102 分钟: 35 - 50% B
102.1 -105 分钟 : 90% B
105.1-110 分钟: 2% B
MS 条件
MS 系统: 沃特世 SYNAPT™ MS ( V 型)
毛细管电压: 3.2 kV
源温度 . : 120 °C
去溶剂温度 . : 350 °C
去溶剂气: 700 L /hr
MS 扫描速率: 1 秒 / 次
锁定质量通道 : 100 fmol/μL Glu-Fib 多肽( m/z 785.8426, z = 2 ),流速 20 μL/min
与其他的蛋白酶合用
我们测试了 RapiGest SF 与多种蛋白酶的适配性,如 Asp-N, Lys-C 与 Glu-C 。在酶解前使用 RapiGest SF 变性蛋白获得了有效的消解结果。
蛋白去糖基化的用途
RapiGest SF 也用于测试其它酶,如 PNGase F ,该酶用于酶切糖蛋白 N- 连接的糖基。 2 图 6 说明了去糖基化鸡蛋卵清蛋白。在 RapiGest SF 介质中 PNGase F 消解 2 小时后观察到了完全的去糖基化反应。
结论
•  RapiGest SF 促进了蛋白酶解的速度与完全程度,能够得到蛋白药物序列覆盖率很高的肽图分析。
•  RapiGest SF 是适用于蛋白组学、糖蛋白与生物制药应用的领域
•  几乎无需消解后样品处理,简单样品酸化,足以从溶液中去除 RapiGest SF 。多种情况下 LC/MS 分析前只需简单稀释。
•  RapiGest SF 简化了样品制备方法,可提高分析通量;使用该方法提高实验室工作效率并提高数据质量。
参考文献
1. Yu YQ, Gilar M, Lee PJ, Bouvier ES, Gebler JC. Enzyme-friendly, mass spectrom- etry-compatible surfactant for in-solution enzymatic digestion of proteins. Anal.
Chem. 2003; 75: 6023-6028.
2. Yu YQ, Gilar M, Lee PJ, Bouvier ES, Gebler JC, A complete peptide mapping of membrane proteins: a novel surfactant aiding the enzymatic digestion of bacteriorhodopsin. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2004; 18: 711-715.
3. Yu YQ, Gilar M, Kaska J, Gebler JC. A rapid sample preparation method for mass spectrometry characterization of N-linked glycans. Rapid Commun. Mass Spectrom. 2005; 19: 2331-2336.
4. Bailey MJ, Hooker AD, Adams CS, Zhang S, James DC. A platform for high- throughtput molecular characterization of recombinant monoclonal antibodies, J. Chrom. B. 2005; 826: 177-187.
5. Huang HZ, Nichols A, Liu DJ. Direct identification and quantification of aspartyl succinimide in an IgG2 mAb by RapiGest SF assisted digestion. Anal. Chem.
2009; 81 (4): 1686-1692.
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
