当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生化培养箱的使用、维护
生化培养箱的使用、维护
浏览次数:3924 发布日期:2010-9-6  来源:上海培因实验仪器有限公司
生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研,教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。其主要特点:
1、箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来热(冷)源有较强的抗干扰能力。
2、内腔采用工程塑料成型工艺制作,有较强的抗腐蚀能力。
3、全玻璃式箱门方便观察工作内腔。
4、为保护制冷压缩机,控制线路设计有断电保护和4分钟延时功能。
5、温度自动控制,采用红色LFD显示器显示数字直观清晰。
使用说明:
1、将培养箱放于平整坚实的地面上,调节箱体下端两支撑螺杆,使箱体安置平稳。
2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下“电源开关”,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度及其工作时间。
3、 时间设定:时间设定包括“分钟”与“小时”的设定。按下“SET” 设置键,当“分钟”数码管显示位的右下角小数点亮,即进入“分钟”的设置状态,再按 “▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“分钟”时间(最长为59分钟);再按“SET”键,当“小时”数码管显示位的右下角小数点亮时,即进入“小时” 的设置状态,再按 “▲”或“▼”键来确认培养箱本次工作的“小时”时间(最长为99小时)。
4、温度设定:按下“SET”键,当温度显示最后一位数码管右下角的小数点亮时,即进入温度的设置状态,再按 “▲”或“▼”键来确认培养箱本次设定温度(设定的温度范围为5℃~50℃)。当上述3、4步骤完成时,按下“ENTER”确认键以确认培养箱本次工作时间及培养箱内的工作温度(设定温度)。注意:当温度设定确认之后,不能随意频繁的来回设定温度,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
5、如需查看培养箱本次所设的工作时间及温度,按下“SET”键,显示面板即显示所设定的时间及温度,再按下“ENTER”键,培养箱的显示值回复到原来的工作状态。
6、如培养箱内需要照明时,按下“照明开关”即可;如箱内不需照明时,应将面板上的照明开关置于“关”的位置,以免影响上层温度。
注意事项及其维护:
1、搬运时必须小心,箱体与水平面的夹角不得小于60°。
2、当使用温度较低时,培养箱内会有冷凝水产生,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
3、为了保持设备的美观,不得用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦箱体表面,箱内可以用干布定期擦干。
4、当培养箱在停止使用时,应拔掉电源插头。
5、培养箱距墙壁的最小距离应大于10cm,以确保制冷系统散热良好。
6、室内应干燥,通风良好,相对湿度保持在85%以下,不应有腐蚀性物质存在,避免阳光直接照射在培养箱上。
7、所用电源必须具有可靠地线,确保培养箱地线与网电源的地线接触可靠,防止漏电或网电源意外造成的危害
标签: 生化培养箱
