当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物玉米素核苷(ZR)联免疫分析(ELISA)试剂盒使用说明书
浏览次数:3848 发布日期:2010-8-23  来源:上海沪峰化工有限公司
本试剂盒仅供研究使用。
使用目的:
本试剂盒用于测定植物及相关样本中玉米素核苷(ZR)含量。
实验原理
本试剂盒应用间接法测定标本中植物玉米素核苷(ZR)水平。用纯化的植物玉米素核苷(ZR)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入已知浓度的植物玉米素核苷(ZR)标准品和未知浓度的植物玉米素核苷(ZR)待检样品,温育后,加入生物素标记的抗IgG抗体,再与链霉亲和素-HRP结合,形成免疫复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMBHRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的植物玉米素核苷(ZR)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中植物玉米素核苷(ZR)浓度。
标本要求
1不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
2.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20保存,但应避免反复冻融
操作步骤
1.       根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。
2.       加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品,其余各步操作相同)、标准品孔、待测样品孔。然后在标准品孔中加入标准品50μl在样本反应孔中先加入待测样品10μl再加入样品稀释液40μl(样品最终稀释度为5倍),盖上封板膜,轻轻振荡混匀,37温育45分钟。
3.       配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用
4.       洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复4次,拍干。
5.       加生物素标记的抗-IgG抗体:每孔加入生物素标记的抗-IgG抗体50μl37温育30分钟
6.       洗涤:操作同4
7.       加链霉亲和素-HRP:每孔加入50μl的链酶亲和素-HRP,轻轻振荡混匀,37温育30分钟。
8.       洗涤:操作同4
9.       显色:每孔先加入显色剂A 50μl,再加入显色剂B 50μl,轻轻震荡混匀,37避光显色15分钟.
10.   终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.   测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
4.  如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先将样本稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以稀释倍数(×5×n)。
5.  封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.本试剂不同批号组分不得混用。显色剂B请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
线形范围:
0.2μg/L -7μg/L
规格:
96人份/
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:2-8
2.有效期:6个月
发布者:上海沪峰生物科技有限公司
联系电话:021-61726286,021-60520826,60520633
E-mail:shhfsw010@163.com
