当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无细胞百日咳生产工艺流程图
无细胞百日咳生产工艺流程图
浏览次数:5235 发布日期:2009-1-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(仅供参考)
冻干菌种
号:58003(CS)
参阅附录1
无细菌百日咳菌悬液
含有20% 健康羊血的B-G 斜面,2支
下箭头
36℃培养 72hr
传代培养
活性炭斜面,6个克氏瓶
培养基:参阅附录2
下箭头
36℃培养 48hr
摇床培养
培养基:参阅附录3
装有4000ml 灭菌培养基的10L瓶子,6个
1. 比浊 2.镜检 3.纯菌
下箭头
表面通气36℃培养20-24hr
120-160 rpm
发酵培养 (300L)
培养基:同摇床培养
1. 血凝 2.镜检 3.纯菌 4.比浊 5.pH
da
表面通气、搅拌,36℃培养30-36hr,340rpm
收获和杀菌
上清培养液血凝滴度>1:16,pH≤8.2
于培养液中加硫汞杀菌(1%→0.01%)
盐析
发酵液中加入(NH4)2SO4 ,浓度为30.2%(w/v)
2~8℃静置,7天
离心收集沉淀
4000rpm,4~8℃,6×1L,CR-7,4000rpm,30分
离心30min
浸提
用0.05M PB 1M NaCl,0.01%硫柳汞缓冲液(参阅附录4)浸提抗原
2~8℃,4~6天,每天振摇2次,1hr/次
离心收集上清液
R9A,4×1L,8000rpm,40分
8000rpm,4~8℃离心40min
盐析
上清液中加入(NH4)SO4,浓度为20.2%(g/ml)
2~8℃静置7天
离心收集沉淀
11000rpm,4~8℃离心400min
R10A3 10000rpm 50分 6×500ml
R12A6 12000rpm 35分 4×500ml
复溶
搅拌3小时
透析
透析液:0.05M PB 1M NaCl 0.01% 硫柳汞收集上清液
纳氏试剂比色法:检测残余NH4+
2~8℃
离心
收集上清液
4~8℃ 离心5hr 16000rpm ;R13A,12800rpm,5小时30分
或R19A,19000rpm,3小时28分;
蔗糖密度梯度离心
蔗糖浓度(参阅附录5):10%和30%,收集蔗糖浓度为5%~12%之间的抗原
RPZ35T转头,25,000~30,000rpm,4~8℃ 离心18~20hr
抗原
用Lowrry法测定蛋白氮含量:≥50μgPH/ml
2~8℃保存
稀释至最终蛋白
氮含量:50μgPH/ml
稀释液:0.05M PB 1M NaCl 0.01% 硫柳汞
解毒
A:于抗原中加入戊二醛(2.5%→0.05%)溶液,20℃作用4hr
B:然后用赖氨酸(参阅附录6)(10%→0.2%)终止反应,20℃作用2hr
透析
用0.85% NaCl 0.01%硫柳汞(参阅附录7),透析直至戊二醛含量<0.001%(比色法)
超声匀化
2~8℃,透析7~14天
2~8℃保存
原液
1. 蛋白氮含量测定 2. 镜检
3. 无菌试验 4. 不耐热毒素试验
5. 特异性毒性试验
5.1 小鼠体重减轻试验:≤10BWDU/ml
5.2 小鼠白细胞毒性增加试验:≤0.5LPU/ml
5.3 小鼠组胺致敏毒性试验:≤0.8HUS/ml
6. 毒性逆转试验:≤0.8HUS/ml
7. 保护性试验
8. 热源试验
2~8℃保存
DTaP配方
aP:18μgPH/ml
D:25Lf/ml
T:7Lf/ml
Al(OH)3:1.3mg/ml(参阅附录8)
成品
1. 鉴别试验 2.终容器检查
3. 化学试验 4. 无菌试验
5. 特异性毒性试验
6. 保护性试验 7. 毒性逆转试验
