用近重直(小倾角10º)转头快速分离RNA
浏览次数:2420 发布日期:2008-12-30
设备:
Hitachi CP 100 MX或Beckman L—100xp 超速离心机日立P90NT 或Beckman NT 90 转头,8×5ml ,密封管。
溶液:
A液:0.5% SDS,20mM Sodium acetate
10mM EDTA (PH5.5)
B液:0.5% Sodium N—lauroyl sarcosinate (N—月桂肌氨酸钠)
20mM Sodium acetate ,10mM EDTA (PH5.5)
C液:5.7M CsCl,0.1M EDTA (PH5.5)
离心顺序:
1.培养好的E.coli 600液,高速离心,50ml PP或PA管,9200 rpm×20分,4 ℃
2.每管沉淀加1ml A液,再加1ml phenol混匀,60℃,振荡器上摇5分钟
3.混匀后注入7ml PP或PA 离心管,每管试剂容量5—5.5 ml (日立R22A高速转头,18×7ml ,CR22G或CR21G或其他老型号离心机),9400 rpm , 4℃离心5分钟。
4.每管取出800ul 上清液加入2.5倍乙醇,再加入1.2 ml 溶液B,最终溶积为4 ml。
5.超速离心管(5PA密封管),每管先加2 ml 混合液,然后用注射器深入离心管底部,每管加入约3 ml 溶液C直到加满。
6.用日立STF2自动熔封管器封口后,放入P90NT 转头85,000rpm ,15℃,离心2小时,加速“5”,减速“7”
注:不可超过8.5万rpm,否则可能引起CsCl结晶。
7.离心后RNA沉淀在离心管底部,DNA在中下部溶液中。
