当前位置 > 首页 > 技术文章 > 样品前处理仪器在高效液相色谱中的应用
样品前处理仪器在高效液相色谱中的应用
浏览次数:2964 发布日期:2010-7-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高效液相色谱法是对物质进行定性、定量分析的一种方法,它有分析速度快,分离效率高和操作自动化的特点,高效液相色谱法应用比较广泛。在高效液相色谱前处理中,可以采用的一系列仪器。
1.流动相
流动相所用试剂一般采用分析纯试剂,水最好是超纯水或双重蒸溜水;流动相使用前用溶剂过滤器除去可能存在的微粒。使用溶剂过滤器,必不可少的就是一个真空来源—真空泵。流动相中有气泡存在时,会造成色谱图上出现噪声峰,严重时会造成分析灵敏度下降;当气泡变大进入流路或色谱柱时会使流动相的流速变慢或不稳定,使基线起伏。应用在线脱气机可以连续不断地从流动相中除去气泡。
2. 进样样品
进样样品应用超声波使其混合均匀,经过滤器过滤后进入色谱柱。
3. 单向阀
使用中,往往会出现出入口单向阀失灵的现象,原因可能是单向阀赌住了,可用超声波清洗来解决。
4. 色谱柱
柱温箱能够有效保持柱温恒定,从而防止保留时间发生漂移。
我们可以看到实验室前处理仪器能广泛应用于高效液相色谱的实验前处理中。
发布者:天津市恒奥科技发展有限公司
联系电话:022-83713517;022-83713527
E-mail:halqj@126.com
