当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高效液相色谱仪测定茶叶中黄曲霉毒素B1
高效液相色谱仪测定茶叶中黄曲霉毒素B1
浏览次数:3180 发布日期:2010-5-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高效液相色谱仪测定茶叶中黄曲霉毒素B1
1.适用范围
本方法适用于出口茶叶中黄曲霉毒素B1含量的检验。
2.原理概要
样品用三氯甲烷提取,提取液经硅胶柱净化,净化后的提取液用三氟乙酸衍生,用配有荧光检测器的高效液相色谱仪测定,外标法定量。
3.主要试剂和仪器
3.1.
主要试剂
三氯甲烷;
正己烷;
苯;
甲醇:紫外光谱级;
乙腈:紫外光谱级;
三氟乙酸;
乙腈-水溶液(1+1);
三氯甲烷-甲醇溶液(95+5);
苯-乙腈溶液(98+2);
黄曲霉毒素B1标准品:纯度≥99%;
黄曲霉毒素B1标准溶液:准确称取适量的黄曲霉毒素B1标准品,以苯-乙腈溶液于棕色容量瓶中,配成浓度为10μg/mL标准贮备液。根据需要,再配成适当浓度的标准工作溶液。
3.2.
高效液相色谱仪,配有荧光检测器;
天津恒奥硅胶小柱;
天津恒奥振荡器:HMS系列;
天津恒奥超声波:HU、HS系列;
天津恒奥氮吹仪;
天津恒奥滤膜:有机系用,0.45μm;
天津恒奥微孔滤膜过滤器
旋转蒸发器;
微量注射器;
离心管:5mL具塞磨口;
粉碎机。
4.试样的抽取与制备
4.1.
抽样方法
从整批产品堆垛的上下不同部位随机抽取2.2规定的件数,逐件开启。分别倒出全部茶叶于塑料布上,用取样铲从每件中各取出有代表性的样品约500g。将所取样品充分混匀,用四分法或分样器逐步缩分出500g,装入洁净密封的样品筒内,加封后,标明标记,及时送实验室。
4.2.
试样制备
将所取回样品全部磨碎,通过20目筛,混匀,均分成两份试样,装入洁净容器内,密封,标明标记。
4.3.
试样保存
将试样于室温下保存。
注:在抽样和制样的操作过程中,必须防止样品受到污染或发生残留物含量的变化。
5.过程简述
5.1.
提取
称取试样5.0g(精确到0.1g)置于100mL具塞锥形烧瓶中,加入15mL三氯甲烷,于振荡器上提取30min,然后经垫有玻璃纤维的漏斗过滤。收集滤液于旋转蒸发器的具尾管圆底烧瓶内,并用三氯甲烷洗涤滤渣,收集滤液至约20mL。
5.2.
净化
用旋转蒸发器将上述滤液在50℃水浴中浓缩至约1mL,经0.45μm滤膜过滤后,注入硅胶小柱中。用2~4mL正己烷洗涤烧瓶后淋洗小柱,弃去流出液。然后用3~4mL三氯甲烷-甲醇溶液以每秒钟2滴的流速洗脱,收集洗脱液于离心管中。用氮气仪缓缓吹干,供衍生用。
5.3.
衍生
5.3.1.
试样
加200μL正己烷和50μL三氟乙酸于上述离心管中,盖紧磨口塞,超声振荡1min,静置10min,用氮吹仪缓缓至干。用乙腈-水溶液(1+1)定容至1.0mL,超声1min,用0.5μm滤膜过滤,滤液供液相色谱用。
5.3.2.
标准工作溶液
取1.0mL标准工作溶液,用氮吹仪缓缓吹干,按5.3.1步骤操作。
5.4.
测定
5.4.1.
色谱条件
色谱柱:NOVA PAKc18,300mm×3.9mm(内径);
流动相:甲醇-水溶液(42+58);
流速:0.8mL/min;
荧光检测器:激发波长375 nm,发射波长425 nm;
色谱柱温度:室温。
5.4.2.
测定
根据样液中黄曲霉毒素B1的含量情况,选定峰高相近的标准工作溶液。标准工作溶液和样液中黄曲霉毒素B1衍生物的响应值均应在仪器检测线性范围内。对标准工作溶液和样液的衍生物溶液等体积参插进样测定。在上述色谱条件下,黄曲霉毒素B1衍生物保留时间约为8min。
5.4.3.
空白试验
除不加试样外,按上述测定步骤进行。
6.结果计算
用色谱数据处理机进行数据处理
7.低限和回收率测定
7.1.低限
本方法的测定低限为0.001mg/kg。
7.2.
回收率
回收率的实验数据:黄曲霉毒素B1的添加浓度在0.001~0.5mg/kg范围内,回收率为89.1%~104.9%。
由上表可以看出:使用天津恒奥设备处理样品,可以得到预期的结果。
发布者:天津市恒奥科技发展有限公司
联系电话:022-83713517;022-83713527
E-mail:halqj@126.com
网友评论 已有[1]人评论
beijing (111.194.235.243)
黄曲霉毒素检测利器,PriboFast®柱后光化学衍生反应器免费体验中 ―有效提高黄曲霉毒素检验灵敏度和重复性 要准确测定黄曲霉毒素含量,需将黄曲霉毒素B1和G1衍生,提高其荧光强度。这种用于液相-荧光法测定黄曲霉毒素时进行柱后光化学衍生的装置。(又叫柱后衍生装置, 光化学衍生装置,光化学衍生器)。光化学柱后衍生器可以在254nm下用光化学的方法对黄曲霉毒素B1和G1进行衍生,与电化学溴衍生方法是等同的。黄曲霉毒素B2和G2不受该衍生步骤的影响。 使用光化学柱后衍生器可在线实现对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生,不需要任何化学试剂。 光化学在线衍生系统,不仅帮助您获得重复性好的结果,还可以帮助您降低化学物质的污染和危害。 PriboFast®光化学柱后衍生器具有以下特点: o 无需使用化学物质(省钱的同时,也避免操作人员接触有毒化学物质); o 增加HPLC仪器的寿命(没有腐蚀性酸流经毛细管); o 无需冲洗步骤; o 结果与电化学方法(溴衍生)一致。 o 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的最低检测限均小于0.5 PPB。 o 符合AOAC 2005.08,AOAC2008.02,AOAC Aa 11-05,中国台湾标准(食字0981800370号公告)和欧盟药典2.8.18标准分析方法。 o 符合中国国家标准和进出口检验标准 PriboFast®柱后光化学衍生反应器仪器组成: o KRC 25 25米反应线圈 254nm紫外灯及其灯架 抛光支撑板 PEEK两通(不是标配) 为应对最近国内出现的黄曲霉毒素的危机,帮助客户实现对黄曲霉毒素在线衍生和检测,有效提高检测效率,准确性,检测灵敏度以及重复性。我公司联合Pribolab公司联合推出光化学柱后衍生器试用活动,帮助客户将传统的溴碘衍生方式升级为较为先进的光化学柱后衍生系统,只要申请,就可免费享用一个月的在线光化学衍生装置,有兴趣、有需求的用户直接来电申请,我公司会有专人服务为您完成后续的试用申请,协助您在最快的时间内开展黄曲霉毒素检测项目。 我们热诚期待您的来电。北京泰乐祺科技有限公司 市场部 联系电话:010-63380700 13311089404 www.rapid-bio.com E-mail:taileqi@rapid-bio.com
2012-4-26 16:02:00
