当前位置 > 首页 > 技术文章 > 采用ACQUITY UPLC H-CLASS 系统对氯雷他定及其相关物质进行分析
浏览次数:3312 发布日期:2010-4-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
目标
成功地将分析氯雷他定的 HPLC 测定方法转换至 ACQUITY UPLC ® H-CLASS 系统 , 再转换成 UPLC ® 优化方法。
背景
对药物和药品的检验,通常是检测杂质和相关物质及药品活性物质( API )含量,以确保药品的安全有效性。美国药典对这些物质法定的检测方法通常是采用长柱的 HPLC ,运行时间较长。针对氯雷他定和氯雷他定片(这是一种用于治疗过敏的抗组胺药物),对于相关物质( RS )的分析, USP 方法采用 4.6mmx15cmL7 柱,以 1.0mL/min 流速等度洗脱,时间约为 20min 。氯雷他定相关物质分析的第二个方法(指定为检测 2 )通过一个不同的综合途径,采用 4.6mmx 25cm L1 柱,以 1.2 mL/min 流速梯度洗脱,时间为 50min ,以便分离其中一种杂质。对一个实验室来说,分析时间的缩短都将显著降低实验室的分析成本。
开发方法时采用 ACQUITY UPLC H-CLASS 系统方法相比目前的 HPLC 方法约快5倍,且可获得与之等同甚至更加优化的的数据结果。这一系统为实验室进行USP 法定HPLC 方法提供了理想的解决方案, 为探索如何将现有方法转化成更经济有效的UPLC 方法开辟了途径.
解决方案
USP 提供的方法严格按照法规中的描述,用传统的 HPLC 系统( Alliance ® HPLC 系统配置一个 2998 光敏二极管阵列检测器)。整个分析在 ACQUITY UPLC H-CLASS 系统上运行。比较这两种方法的结果(保留时间重现性,相关保留时间和杂质峰),证明了 ACQUITY UPLC H-CLASS 系统在执行这类检测方法方面 , 较之传统 HPLC 的性能等同 , 甚至略胜一筹 .
使用仪器自带的 ACQUITY UPLC 柱转换计算器可将 HPLC 方法无缝转换成 UPLC 方法。采用这种全新的计算方法,可分析整个样品集,其结果(保留时间重现性,相关保留时间和杂质峰)与 HPLC 结果相比较 : 可大幅降低运行时间,将等度洗脱的 20min 缩短至 4min , 在 ACQUITY H-CLASS 系统上运行 HPLC 方法所得到的结果比传统 HPLC 系统(图 1 )上所得到的结果更优化。
图 1.Alliance HPLC 系统上运行 HPLC 分别与 ACQUITY UPLC H-CLASS 系统上运行 HPLC 和运行 UPLC 所得到的氯雷他定及其相关物质色谱图的比较
小结
用于分析氯雷他定及其相关物质所使用的 HPLC 方法成功地在沃特世 ACQUITY UPLC H-CLASS 系统上重现。该系统上得到的数据与 Alliance HPLC 系统相同,符合 USP 方法的要求。
借助于 ACQUITY UPLC 柱转换计算器,检测方法可转换成 ACQUITY UPLC H-CLASS 系统上的 UPLC 方法。这种全新的 UPLC 方法比目前的 HPLC 方法快约 5 倍,获得同样的甚至更加优化的数据。更快捷地获得高质量的数据,增强实验室的生产力并降低单个样品的成本 .
沃特世 ACQUITY UPLC H-Class 系统为实验室进行 USP 法定 HPLC 方法提供了理想的解决方案 , 为探索如何将现有方法转化成更经济有效的 UPLC 方法的技术平台开辟了途径 .
Waters, ACQUITY UPLC 和 UPLC 是沃特世公司的注册商标。 Science of What’s Possible 是沃特世公司的商标。 VICAM 和 AflaTest 是 VICAM ,沃特世公司的注册商标。所有其他商标属于鸽子的所有者。
沃特世公司
上海市浦东新区张东路 1387 号 41 栋 01 室
电话: 021-6879 5888
传真: 021-6879-4588
www.waters.com
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
