当前位置 > 首页 > 技术文章 > 11种除草剂类农药检测及 Xevo TQ新功能的使用
浏览次数:6307 发布日期:2010-4-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
赵淑军 袁汉成(沃特世科技有限公司 北京)
关键词: UPLC-Xevo TQ 、除草剂、农药、 PICS 、 ScanWave 、 Quanpedia
前言:
建立用 Waters UPLC-Xevo 系统检测 11 种 除草剂类 农药的检测方法。这 11 种农药属于季铵盐类强极性化合物,采用 Waters ACQUITY BEH HILIC 色谱柱,实现检测物质的良好保留,并实现这几种化合物的较好分离。本方法应用 Xevo TQ 的 IntelliStart 功能快速方便建立质谱方法,并使用 PICS 功能辅助定性,对于低浓度或低响应化合物,应用 ScanWave 功能有效增强离子强度,并 应用 Quanpedia 库自动导入和导出生成 MRM 方法及液相方法,实现多农残检测方法的快速建立。
实验方法
1 、材料、试剂和仪器
乙腈为色谱纯,实验用水为超纯水 (18M Ω ,TOC 3ppb) ,乙酸铵为优级纯,甲酸为优级纯, ACQUITY UPLC ® 超高效液相色谱系统, Xevo TQ 质谱系统
2 、实验条件
2.1 UPLC 方法
液相系统: Waters ACQUITY UPLC®
色谱柱: Acquity UPLC TM BEH HILIC 1.7 m m , 2.1 ´ 50mm , P/N: 186003460
柱温: 35˚C
检测周期 : 4 min
进样量: 10ul
流动相: A : 250m mol NH4AC +1.4%FA H2O pH=3.7 B : CH3CN ; 梯度洗脱
弱洗溶剂:乙腈 / 水 =90/10 , 900ul
强洗溶剂:乙腈 / 水 =10/90 , 300ul
梯度方法见下表:
表 1 检测梯度表
Time
Flow
%A
%B
Curve
0.00
0.500
7.0
93.0
Initial
1.80
0.500
40.0
60.0
6
2.00
0.500
50.0
50.0
6
4.00
0.500
7.0
93.0
1
2.2 质谱方法
MS 系统 :Xevo TQ
离子化模式 :ESI+
毛细管电压 : 0.55KV
源温度 : 150 ° C
雾化气温度 : 450 ° C
雾化气流速 :950L/h
锥孔气流速 :10 L/h
质谱检测参数见表 2 。
表 2 MRM (Multiple Reaction Monitoring) 参数及各个农药保留时间、名称、化学式及在其相应检测浓度下的 PtP 信噪比
中文
名称
英文名称
Reaction
Cone/V
Collision/V
Dwell/s
定量
化学式
检测浓度 /ppb
PtP 信噪比
甲哌啶
mepiquat
114.10>58.03
44.0
18.0
0.022
C7H16NCl
0.002
32.1
114.10>98.17
44.0
18.0
0.022
定量
筒箭毒碱
Tubocur
arine
305.35>58.02
22.0
15.0
0.022
C38H44
N2O6
0.450
14.1
305.35>552.30
22.0
15.0
0.022
定量
维库溴铵
Vecuro
nium
515.53>100.06
52.0
40.0
0.022
C34H57
BrN2O4
0.040
5.7
515.53>356.36
52.0
36.0
0.022
定量
矮壮素
Chlorom
equat
122.03>62.92
36.0
18.0
0.022
C5H13Cl2N
0.004
100.4
122.03>58.82
36.0
18.0
0.022
定量
敌草快
diquat
183.10>130.07
36.0
32.0
0.022
C12H12N2
0.200
26.1
183.10>157.07
36.0
22.0
0.022
定量
甲硫酸新
斯的明
JLSX
SDM
223.16>208.10
32.0
20.0
0.022
C12H19N2
O2-CH3SO4
0.001
107.6
223.16>71.98
32.0
28.0
0.022
定量
氯化琥珀
酰胆碱
LHH
PXDJ
145.10>65.46
16.0
18.0
0.050
C14H30Cl2
N2O4
1.000
36.3
145.10>115.53
16.0
10.0
0.050
定量
百草枯
paraquat
186.10>155.10
26.0
30.0
0.050
C12H14N2
0.100
22.6
186.10>171.09
26.0
18.0
0.050
定量
乙基紫晶
Ethyl viologen
214.16>157.05
30.0
30.0
0.050
C14H18
Br2N2
0.200
6.4
214.16>185.08
30.0
20.0
0.050
定量
燕麦枯
Difenz
oquat
249.16>193.05
40.0
26.0
0.078
C18H20
N2O4S
0.001
22.6
249.16>130.12
40.0
38.0
0.078
定量
DDAC
DDAC
326.37>57.23
42.0
32.0
0.078
C22H48ClN
0.005
超空白 *
326.37>186.20
42.0
28.0
0.078
定量
* : DDAC 在空白中含有, 0.005ppb 时 DDAC 响应超过空白中值,因此定此值为检出限。
3 、数据处理系统
Masslynx 4.1 SCN729
结果与讨论
1. 标准品 、样品配制
11 种除草剂的混标用 1/9 水 - 乙腈溶液稀释配制。 0.05ug/ml 基质标准直接进样检测。
2 、 11 种除草剂的提取离子色谱图及重叠色谱图
图 1 11 种除草剂农药 MRM 检测定量离子色谱图
图 2 11 种除草剂农药总离子重叠色谱图
3 、 11 种除草剂农药检测灵敏度,进样量 10ul 。
采用开发的 UPLC-MS/MS 方法,配制 11 种农药的混标, 11 种农药具有不同的灵敏度响应,因此可得到其最低定量限 (LOQ=10:1 信噪比 ) 的检测浓度各有不同,各个农药在其相应检测浓度下的 PtP 信噪比,以及化学式等见表 2 所示。
4 、产物离子确认扫描 -PICS 功能 - 扩展定性能力:
在采集 MRM 数据时,设定基线噪音背景( Background noise level )的阈值( Threshold ),当目标化合物响应强度超过此阈值,即可开启此目标离子的 MS Scan , Daughter Scan , ScanWave MS Scan 或 ScanWave Daughter Scan 。在得到 MRM 定量色谱峰的同时得到离子确认扫描结果,扩展定性能力!
在各个农药标准品的 MRM 图中,得到在过峰顶点处的 PICS 扫描图,根据分析物的母离子和子离子,很容易定性判断所对应的峰为何种农药。
另外,对于只有单个离子对的化合物,无法进行双离子对定性, PICS 功能在定性方面的优势就更显著。
下图 3 中,是 维库溴铵 515.5>356.4 离子对采集的 MRM PICS 扫描色谱图,在该 MRM 色谱图中提取了 1.36min 时间处的 PICS 质谱图(下图 4 ),与 维库溴铵标准品 PICS 质谱图或 MRM 方法比对, 即可判断该峰为 维库溴铵。
图 3 维库溴铵 515.5>356.4 离子对色谱图
图 4 库溴铵 515.5>356.4 PICS 扫描质谱图
应用 MassLynx 4.1 中的 TargetLynx 软件,可以对采集实际样品得到的 PICS 质谱图和标准 PICS Reference 质谱图进行比较,通过软件计算的 Forward Fit 和 Reverse Fit 数值,可以较为量化的判断样品和标准品中分析物的匹配度。
取一 11 种农药混标做为未知样品,图 5 是样品中 维库溴铵 PICS 质谱图和标准品 Reference 质谱图的匹配结果,样品一次进样即可得到分析物定性匹配和 MRM 定量结果,图 6 列出了 11 种农药在 MRM 检测中得到的 PICS 质谱图。
图 5 维库溴铵 PICS 质谱图和标准品 Reference 质谱图的匹配
图 6 11 种农药在 MRM 检测中得到的 PICS 质谱图
5 、 ScanWave 信号增强功能
ScanWave 能够根据荷质比 (m/z) ,使离子在碰撞池富集和释放,显著提高 SIR 和 MS 扫描时的灵敏度,在低含量分析物的扫描中具有很好的应用效果;同时在 MRM 检测过程中,能够和 PICS 功能同时使用,显著增强 PICS MS 质谱信号或子离子质谱信号。
应用实例 1 ,仍以维库溴铵(浓度为 20ppb )为例,分别进行 Daughter Scan 和 ScanWave Daughter Scan 两种扫描实验,
图 7 Daughter Scan 和 ScanWave Daughter Scan 两种扫描方法
从得到的子离子扫描色谱图上,可以看到 ScanWave Daughter Scan 信号比 Daughter Scan 信号增强 5 倍多(见图 8 );同时,从两种扫描方式得到的质谱图上,也可以看到 ScanWave Daughter Scan 的质谱信号也要高出 5 倍(见图 9 )。
图 8 SanWave 增强子离子扫描色谱图信号       图 9 SanWave 增强子离子质谱图信号
应用 实例 2 ,在 MRM 检测的同时,和 MRM 检测、 PICS 功能同时使用,明显增强 PICS 子离子扫描的灵敏度,提高了 7 倍多(见图 10 );同时,由于 Xevo TQ 超快的扫描速率,在 MRM 中, ScanWave 不影响 MRM 信号强度,不会影响 MRM 定量的准确度。
图 10 MRM 方法中 SanWave 增强 PICS 子离子质谱信号
该功能还可应用于全扫描功能中的信号增强,
7 、 Quanpedia 方法库
Quanpedia 是一个方法库,从数据库中基于化合物名称或化合物类别选择感兴趣的物质,可自动建立现成的 LC 方法(包括流动相、梯度方法、色谱柱等信息)、 MRM 方法、定量方法和进样序列方法。同样可以实现用户已有的 UPLC-MS/MS 方法的自行导入,补充和充实数据库的数据量,用于感兴趣化合物的快速筛查。
这里,对于建立的这 11 种农药 UPLC-MS/MS 检测方法,导入到数据库中,在不同的 UPLC-Xevo TQ 系统上可以传递通用。通过数据库生成 UPLC-MS/MS 检测方法,不需要标准品,即可方便的进行化合物快速筛查。
图 6 Quanpedia 数据库方法导入 11 种农药 UPLC-MS/MS 检测方法
在 Waters 现在的 UPLC-Xevo TQ 系统的 Quanpedia 数据库中已经具有大约 910 多种常见化合物的检测方法。
结论:
本文建立了用 Waters UPLC-Xevo 系统检测 11 种除草剂类农药的定量分析方法。方法的检出限 : 有 5 种化合物达到 pg/ml 级检测。通过 Xevo TQ 的 PICS 功能,对每个化合物在 MRM 检测同时,施加 PICS 功能辅助定性。
在低含量或低灵敏度分析物中 , ScanWave 能够根据荷质比 (m/z) ,使离子在碰撞池富集和释放,显著提高 MS 扫描和 Daughter 扫描时的灵敏度;同时在 MRM 扫描中,能够和 PICS 功能同时使用,显著增强 PICS MS 质谱信号或 Daughter 质谱信号,而不会影响定量结果。
应用 Quanpedia 库自动生成 UPLC-MS/MS 检测的 MRM 方法,无需标准品即可进行感兴趣化合物的快速筛查。
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
