当前位置 > 首页 > 技术文章 > Eppendorf 蛋白质核酸自动分析仪操作说明与注意事项
浏览次数:7784 发布日期:2010-3-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
操作说明:
准备:开始测定前只需开启仪器背后的电源开关即可开始测定,无需预热。
  一、核酸浓度测定(包括dsDNA、ssDNA、RNA、Oligo)
  1. 例如待测定样品为dsDNA(eg:PCR产物),按下键“7 / dsDNA”
  (若待测样品为ssDNA,eg:反转录合成的第一链cDNA产物,则相应按下键“8 / ssDNA”;
  若待测样品为RNA,则按下键“9 / RNA”;
  若待测样品为Oligo(寡聚核苷酸),eg:PCR引物,则相应按下键“6 / Oligo”。)
  2. 将空白对照置入样品孔。注意:空白对照是空白液,并非所有情况都是水。(例如用Tris溶液溶解DNA制品,则要用Tris液做空白对照。)
  3. 按下键“Blank”;
  4. 仪器记录空白对照,设置为0.000A;
  5. 将第一个样品置入样品孔;
  6. 按下“Sample”;
  7. 仪器显示第一个样品的吸光度值和浓度值,以及其他相关参考比值;
  8. 直接放入第二个样品;
  9. 按下“Sample”;
  10. 仪器显示第二个样品的吸光度值和浓度值,以及其他相关参考比值;
  11. 依次测定,每个样品的测定值将自动存储在机器中,查看测定结果的方法如下:
  (1)按下键“./ Function”
  (2)选择“DISPLAY-RESULT”,按Enter键,查看每个样品的测定值记录(本机可存储100个样品的测定值)。
  设定样品的稀释度
  (1)按下键“Dilution”;
  (2)输入样品体积和稀释液体积,按Enter键确认。
二、蛋白质浓度的直接测定(280nm测定)
  1. 按下键“4 / Protein”;
  2. 将空白对照置入样品孔;
  3. 按下键“Blank”;
  5. 将第一个样品置入样品孔;
  6. 按下“Sample”;
  8. 依次测定,每个样品的测定值将自动存储在机器中,可查看测定结果。
三、蛋白质浓度显色法的间接测定(Bradford,Lowry, BCA)
  1. 按下键“1 / Bradbord”or “2 / Lowry”or“BCA”选择蛋白质显色反应的方法;
  注:Bradford键按两次,每次显示不同的测定范围。
  2. 设置标准曲线的标准样品数量、测定次数和浓度范围。按下键“Parameter”用上下键 进行选择和参数调整。
  3. 将空白对照置入样品孔;
  4. 按下键“Blank”;
  5. 仪器记录空白对照,设置为0.000A;
  6. 将第一个标准品或样品(如需沿用已存储的标准曲线,可直接测样品)置入样品孔;
  7. 按下“Sample”或“Standard”;
  8. 依次测定标准品或样品,每个样品的测定值将自动存储在机器中,查看测定结果。
四、OD600 细菌生长密度测定
  1. 按下键“5 /OD 600”;
  2. 将空白对照置入样品孔;
  3. 按下键“Blank”;
  5. 将第一个样品置入样品孔;
  6. 按下“Sample”;
  7. 仪器显示第一个样品的吸光度值和浓度值;
  8. 依次测定,每个样品的测定值将自动存储在机器中,查看测定结果。
五、注意事项:
  1  为了尽量减少颗粒对测试结果的影响,要求核酸吸光值至少大于0.1A,吸光值最好在0.1-1.5A。在此范围内颗粒的干扰相对较小,结果稳定。样品的浓度不能过低或者过高。
  2  混合要充分,否则吸光值太低,甚至出现负值;
  3  混合液中不能有气泡,空白液无悬浮物,否则读数漂移剧烈;
  4  必须使用相同的比色杯测试空白液和样品,否则测定浓度结果差异太大;
  5  换算系数和样品浓度单位选择要一致;
  6  不能采用窗口磨损的比色杯;
  7  样品的体积必须达到比色杯要求的最小体积(50ul);
  8  通常浓度的样品可以用10 mm光程长度进行检测。对于高浓度的样品,只需将比色皿旋转90°,使用稍短的2 mm光径进行检测。
