当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻存管一般分类与购买时的注意事项
冻存管一般分类与购买时的注意事项
浏览次数:7729 发布日期:2010-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冻存管也叫冷冻管,主要用于生物材料的低温运输与储存。
冻存管一般用于实验室细胞的低温保藏。一般在生物和医学实验中经常用到,但在食品等其他行业实验中也会用到。
冻存管的分类没有严格的划分,一般的是根据实验需要按容量划分的,如0.5ml,1.0ml,1.5ml,1.8ml,
2.0ml,4ml,5ml,7ml,10ml等,也可以按特殊用途分,一般的冻存管不能进入液氮里,只有特殊材料处理的才可以放入。同时冻存管还有双层的和无双层的带硅胶垫和没有硅胶垫的等种种,还有无色和杂色及各种纯色等不同,这些都是根据实验需要或实验方便各厂家自己设计的,没有严格意义上的划分。
购买时应根据自己的需要看购买的冻存管是否合适,一般冻存管不能进入液氮里边,如果需要进入液氮保藏的就要选择密封的耐低温的专用冻存管,还有要认清所购买的冻存管是否是无菌的,如果实验要求较高就要购买无菌和无DNA,RNA的冻存管。另外如果是新买的,没有在外面打开,可直接使用,如果在外面打开过,就高压一下。
目前市场上冻存管种类繁多,各个厂家生产的冻存管规格和材料不一样其价格差距也较大,但一般来说进口的比国产的要贵点有时候相差数倍,这是因为国外的冻存管所用材料很好,一般可用于超低温保藏,另外国外的产品种类很多,一般能成一系列并且有各种颜色可供不同用户选择,一般品质很有保证,这些方面国产的就要差那么一些,一般生产的是普通用冻存管,品种也不是很多,颜色比较单一但价格也相对低廉一些,如1.5ml冻存管国产的单价大概在0.2-0.3元之间,国外的一般都超过1块钱了。一般情况下,国产的各型冷冻管价格都在1块以下,进口的各型一般都超过1块了,有些特殊用途的达到4~5块了。
我们购买冻存管时可以根据自身情况购买,并不是说进口的质量好就都买进口的或国产的便宜就都买国产的,一般对实验冻存生物材料要求较高的可以选用进口的,不高的情况下国产的就完全可以胜任的。
