当前位置 > 首页 > 技术文章 > 主流生物芯片扫描仪比较
主流生物芯片扫描仪比较
浏览次数:11837 发布日期:2010-3-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
生物芯片技术是20世纪末发展起来的一项新技术。生物芯片是在微小面积上,利用微加工技术,并结合有关的化学合成技术制造而成的一种具有一定分子生物学检验功能的微型器件。分析和解释生物芯片上得到的信息,将在DNA结构与功能之间架起一道桥梁,进而推进生命科学的迅速发展。
目前,荧光标记是生物芯片信息采集中使用最我也最成功的报告标志。检测荧光信号的生物芯片扫描仪主要有PMT(光电倍增管)激光共聚集扫描仪和CCD生物芯片扫描仪两种,目前商业的生物芯片扫描仪大都是PMT激光共聚焦扫描仪。以下介绍几种商业主流生物芯片扫描仪的特点:
1,DNA Microarray Scanner  安捷伦基因芯片-微阵列扫描仪
安捷伦DNA 微阵列扫描仪是一个具有48片装片器的扫描系统,它能够读取任何1" x 3" 规格玻片微阵列(安捷伦与非安捷伦产品均可),并且可以利用安捷伦 图像分析采集软件 无缝连接进行图象分析。
扫描过程利用安捷伦 SureScan High Resolution技术,动态自动聚焦功能会不断进行调整,以保持样点的聚焦;超低限检测 - 最佳的精确光学系统、宽动态范围以及最低的光谱干扰使用户能够检测微弱的信号,并且获得快速、准确和可靠的结果。 快速扫描 - 可在 2,3,5,10 微米分辨率下同时进行双色扫描,迅速得出结果。 激光节省功能 - 根据具体实验室的工作流量需要,可选择打开和关闭激光,从而延长激光管的使用寿命,同时减少对仪器的维护。开放式扫描功能,可自由地使用安捷伦扫描仪扫描和图象解析安捷伦或非安捷伦制作的1" x 3" (25mm x 75mm) 芯片,厚度和宽度可有一定的差别。
2,GenePix 4100A 生物芯片扫描仪
建立在Axon的世界领先的光学、电子和软件设计的基础上,GenePix Personal 4100A生物芯片扫描仪相比于更昂贵的扫描仪来说,具有同等的质量和简捷使用的优点,但它的桌上型小巧尺寸使它更适用于每个实验室,或许GenePix Personal 4100A将成为您的个人最爱。
虽然GenePix Personal 生物芯片扫描仪更为简捷,但它拥有您在基因组学、蛋白质组学或药物筛选领域的生物芯片全部研究所需的灵敏度、通量、可靠性和灵活性。GenePix Personal 的系列扫描模式使Axon能够在勿须牺牲您一直期待的Axon的高质量的基础上,即可减少开发和生产成本。
3,VersArray ChipReader  芯片扫描仪
Bio-Rad 公司的VersArray ChipReader 系统是专为优质而快速地对芯片进行数据采集而设计的高度灵敏激光共聚焦系统。这种先进的扫描仪采用了专利的技术,能增加信号采集并最大限度地提高使用简便性。缺省设置可获取优化的图像采集,而高级使用者可以拥有对激光能源和光电倍增管增益的完全控制以及“闲置”调节。一个实时反馈系统可监控激光和光电倍增管的调节,以获取优化的检测效果。预设的硬件控制和自动聚焦与再扫描等自动化功能提高了工作效率。二种具有不同基础分辨率的系统提供了更多分辨率跨度的选择,确保满足当前和未来的需要。每套VersArray ChipReader 系统均有匹配的高性能PC 和显示器。
4,NimbleGen MS 200 Scanner  罗氏 NimbleGen芯片扫描仪
NimbleGenMS200芯片扫描仪是首台针对NimbleGen DNA芯片进行优化、展示NimbleGen芯片所有潜能、并且获取完整信息的高性能扫描仪。2微米像素分辨率使得高密度NimbleGenDNA芯片能够获得理想的扫描结果;自动进样装置可24小时批量处理多达48张芯片,而无需人工操作;内置QC内参芯片可对芯片结果进行轻松校正,保证扫描结果准确可靠;确保高质量数据及可靠的实验结果;确保了现有高密度及未来超高密度NimbleGen芯片的适配性。为研究人员提供简便易行的自动化研究工具,满足高通量基因组学研究的需要,在尖端科学实验中助您一臂之力。
5,ScanArray 芯片激光扫描仪
Packard仪器公司出品的系列激光扫描仪具有以下特点:采用共聚焦线性扫描光路设计;用户可选配2~5个激光器、6~11块发射滤光片;用户可通过软件在扫描过程中实时控制激光器输出功率和PMT增益;模块化设计思想保证了系统的可升级性和灵活配置;多种荧光分别测量,减小了不同荧光相互间的干扰;可扫描尺寸为25mm×75mm的标准生物芯片,用户可定义的最大扫描面积为22mm×73mm;灵敏度0.1mol/μm2,16位数字化信号输出;用户可根据需要选择5,10,20,30和50μm等不同分辨率,快速扫描时间小于5分钟;具有条码读出、自动装片等功能;ScanArray5000型扫描仪尺寸0.76m×0.46m×0.36m,重量32kg,外配激光器尺寸0.74m×0.33m×0.30m,重量25kg。
6,GeneTAC LS IV 芯片激光扫描仪
Genomic SolutionsGene公司出品的GeneTAC LS IV激光扫描仪具有以下特点:采用非共聚焦扫描光路;配有4个激光器、7块滤光片;1个PMT或2个PMT可选;可扫描25mm×75mm尺寸的标准生物芯片,用户可定义的最大扫描面积为22mm×65mm;灵敏度0.1mol/μm2,16位数字化信号输出;分辨率2~30μm可调,10μm分辨率时的扫描速度小于3分钟;具有条码读出功能,24片载片台;外形尺寸为0.92m×0.59m×0.61m,重量120kg。
7,GenePix 4000B 激光扫描仪
Axon公司出品的GenePix 4000B激光扫描仪具有以下特点:采用非共聚焦光路,在两个波长下同时扫描读取数据;配有 2个半导体激光器,激光器输出功率可调,并利用自动温度控制和自动功率控制反馈回路保持输出功率稳定;分辨率在 5~100μm范围内可调,分辨率为5μm时扫描时间为12分钟,分辨率为10μm时扫描时间为5分钟;可扫描25mm×75mm尺寸的标准生物芯片,用户可定义的最大扫描面积为22mm×73mm;光电倍增管测量,16位数字化信号输出;硬件和软件高度集成。
8,GeneTAC 2000 CCD 扫描仪
Genomic SolutionsGene公司出品的GeneTAC 2000 CCD扫描仪具有以下特点:500w氙灯,可冷却至-25℃工作的1317×1037像素CCD;配有4块激发滤光片和4块发射滤光片;扫描面积36mm×28mm,分辨率27μm;16位数字化信号输出;24片载片台;外形尺寸0.70m×0.45m×0.61m,重量50kg。
