当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室培养箱的选购要点
实验室培养箱的选购要点
浏览次数:4421 发布日期:2010-2-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
培养箱广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产,已 经成为上述领域实验室最普遍使用的常规仪器之一,其通过在培养箱箱体内模拟形成一个类 似细胞/组织在生物体内的生长环境如恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、稳定的温度(37°C )、较高的相对湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
用户对培养箱都有两条最基本的要求,一是要求培养箱能够对温度和湿度提供最精确稳定的控制,以便于其研究工作的进展;二是要求培养箱能够对培养箱内的微生物污染进行有效 的防范,并且能够定期消除污染,以保护研究成果,防止样品损失。
一、温度控制
1. 加热方式:
气套式加热和水套式加热,两种加热系统都是精确和可靠的,同时它们都有着各自的优点和 缺点。水套式加热是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,其优点:水 是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统就可以比较长时间的保持培养箱内 的温度准确性和稳定性(维持温度恒定的时间是气套式系统的3-4倍),有利于实验环境不 太稳定(如有用电限制,或者经常停电)并需要保持长时间稳定的培养条件的用户选用。气 套式加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,又叫六面直接加热。 气套式与水套式相比,具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短 期培养以及需要箱门频繁开关的培养。此外,对于使用者来说气套式设计比水套式更简单化 (水套式需要对水箱进行加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况)。
2. 温控系统:
保持培养箱内恒定的温度是维持细胞健康生长的重要因素,因此精确可靠的温控系统是培养 箱不可或缺的重要部分。用户选用具备相互独立三重温度控制功能的培养箱,即箱内温度控 制、超温报警控制和环境温度监控以便培养箱稳定的工作。
3. 温度均一性:
培养箱箱体内的温度均一性也是用户需要考虑的主要因素,一般在箱体内配备了风扇以及风 道的培养箱的均一度要好很多,同时此装置还有助于箱内温度和相对湿度的迅速恢复。
三、相对湿度:
箱内湿度对于培养工作来说是一项非常重要然而又经常被忽略的因素。维持足够的湿度水平 并且要有足够快的湿度恢复速度(如在开关门后)才能保证不会由于过度干燥而导致培养失 败。用户在选购培养箱的时候尽量选择湿度蒸发面积大的培养箱,因为我们知道湿度蒸发面 积越大,越容易达到最大相对饱和湿度并且开关门后的湿度恢复的时间越短。
Esun(易商)牌PY系列培养箱的整个内部箱底被设计成为一个水库式底盘,这样可以做到蒸 发面积最大化,增强蒸发作用,水库式底盘设计使培养箱内能快速达到饱和湿度状态,且湿 度恢复速度要远远高于采用水盘增湿的培养箱。
四、防污染设计和消毒灭菌系统:
污染是导致细胞培养失败的一个主要因素,因而,培养箱的制造商们设计了多种不同的装置 去减少和防止污染的发生,其主要途径都是尽量减少微生物可以生长的区域和表面,并结合 自动排除污染装置来有效防止污染的产生。如带有紫外消毒功能的培养箱(如Esun(易商) PY系列培养箱);还有的设计生产了HEPA过滤器能过滤培养箱内空气,可过滤除去99.97%的 0.3微米以上的颗粒;此外,还开发设计了能使箱内达到高温湿热的环境从而杀死污染微生物 ,达到消毒灭菌目的的培养箱。这些装置对于细胞培养来说是必不可少,但选择何种清洁装 置呢?首先,我们考虑的当然是各种方式的灭菌能力,紫外消毒能力是与紫外灯距离目标的 距离的二次方成反比,距离越远,消毒能力越差,所以紫外消毒方式有其局限性,难以达到 彻底灭菌的要求;相比较而言,高温消毒是目前比较有效消毒灭菌的方法,高温消毒又分为 两类,一是传统的高温干热消毒,另一种是先进的高温湿热灭菌。
接下来我们重点说一下高温干热和高温湿热两种方法的优劣。高温湿热由于蒸汽潜热大,穿 透力强,容易使蛋白质变性或凝固,因此该法的灭菌效率比干热灭菌法高。其原因有三:① 蛋白质凝固所需的温度与其含水量有关,含水量愈大,发生凝固所需的温度愈低。湿热灭菌 的菌体蛋白质吸收水分,所以较同一温度的干热空气中易于凝固。②湿热灭菌过程中蒸汽放 出大量潜热,加速提高湿度。因而湿热灭菌比干热所需温度低,如在同一温度下,则湿热灭 菌所需时间比干热短。③湿热的穿透力比干热大,使其深部也能达到灭菌温度,故湿热比干 热收效好一些。所以高温消毒并不是简单的看消毒温度,主要是看是否湿热消毒。
五、其它因素
培养箱的容积也是一个不可忽略的因素,买小了不够用,大了又浪费又占地方。培养箱的可 选容积非常广,而且每种类型又有不同的容积可选。此时,就需要您在选购前对所需培养箱 容积的范围有一个比较准确的了解,并在此基础上多预留一点空间,以保证不时之需。
此外,每一个使用者都希望所用的仪器能够方便好用,微处理控制系统和其它各种功能附件 (如高温自动调节和警报装置、密码保护设置、自动校准系统、LCD显示系统等等)的运用, 就使得培养箱的操作和控制都非常的简便。
标签: 培养箱 选型
