当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三聚氰胺HPLC检测方法之固相萃取(SPE)法
浏览次数:2683 发布日期:2010-1-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. 依据:GB/T 22388—2008
2.
原理:试样用三氯乙酸溶液-乙腈提取,经阳离子交换固相萃取柱净化后,用高效液相色谱测定,外标法定量。
3.
试剂与材料:除非另有说明,所有试剂均为分析纯,水为GB/T 6682规定的一级水。
3.1
甲醇:色谱纯;
3.2
乙腈:色谱纯;
3.3
氨水:含量为25%~28%;
3.4
三氯乙酸;
3.5
柠檬酸。
3.6
辛烷磺酸钠:色谱纯;
3.7
甲醇水溶液:准确量取50 mL 甲醇和50 mL 水,混匀后备用;
3.8
三氯乙酸溶液(1%):准确称取10 g 三氯乙酸于1 L 容量瓶中,用水溶解并定容至刻度,混匀后备用;
3.9
氨化甲醇溶液(5%):准确量取5 mL 氨水和95 mL 甲醇,混匀后备用;
3.10
离子对试剂缓冲液:准确称取2.10 g 柠檬酸和2.16 g 辛烷磺酸钠,加入约980 mL 水溶解,调节pH 至3.0 后,定容至1L 备用。
3.11
三聚氰胺标准品:CAS 108-78-01,纯度大于99.0%;
3.12
三聚氰胺标准储备液:准确称取100 mg(精确到0.1 mg)三聚氰胺标准品于100 mL 容量瓶中,用甲醇水溶液(3.7)溶解并定容至刻度,配制成浓度为1 mg/mL 的标准储备液,于4℃避光保存。
3.13
阳离子交换固相萃取柱:混合型阳离子交换固相萃取柱,基质为苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物,60 mg,3 mL,或相当者。
3.14
定性滤纸。
3.15
微孔滤膜:0.2 μm,有机相。
3.16
氮气:纯度大于等于99.999%
4.
仪器和设备
4.1
高效液相色谱(HPLC)仪:配有紫外检测器或二极管阵列检测器。
4.2
分析天平:感量为0.00001 g和0.01 g。
4.3
离心机:转速不低于10000 r/min。
4.4
天津恒奥超声波提取器。HS,HU系列
4.5
上海禾工固相萃取装置。HGC-8
4.6
天津恒奥氮吹仪。HGC,HSC系列
4.7
天津恒奥涡旋振荡器。HMS-350
4.8
天津恒奥真空泵。HPD-25
4.9
天津恒奥精密气体稳流调节阀。
4.10
具塞塑料离心管:50 mL。
5.
样品处理
5.1
提取
称取(液态奶、奶粉、酸奶、冰淇淋和奶糖等)2 g(精确至0.01 g)试样于50 mL具塞塑料离心管中,加入15 mL三氯乙酸溶液(3.8)和5 mL乙腈,超声提取10 min,再振荡提取10 min后,以不低于10000 r/min离心30 min。上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后,用三氯乙酸溶液定容至25 mL,移取5 mL滤液,加入5 mL水混匀后做待净化液。
注:若样品中脂肪含量较高,可以用三氯乙酸溶液饱和的正己烷液-液分配除脂后再用SPE柱净化。
5.2
活化
依次用3 mL 甲醇、5 mL 水活化(3.13)阳离子交换固相萃取柱。旋转固相萃取装置前的精密气体稳流调节阀使洗液流速不超过1 mL/min
5.3
上样
将5.1中的待净化液转移至固相萃取柱(5.2)中。
5.4
淋洗
依次用3 mL水和3 mL甲醇洗涤,抽至近干后,
5.5
洗脱
用6 mL氨化甲醇溶液(3.9)洗脱,用试管收集洗脱液。整个固相萃取过程流速不超过1 mL/min。5.6 浓缩
洗脱液于50℃下用氮气吹干,残留物(相当于0.4 g样品)用1 mL流动相定容,涡旋混合1 min,过微孔滤膜后,供HPLC测定。
6.
高效液相色谱测定
HPLC
参考条件
a)
色谱柱:C8柱,250 mm×4.6 mm(i.d.),5 μm,或相当者;
C18
柱,250 mm×4.6 mm(i.d.),5 μm,或相当者。
b)
流动相:C8柱,离子对试剂缓冲液(3.2.10)-乙腈(85+15,体积比),混匀。
C18
柱,离子对试剂缓冲液(3.2.10)-乙腈(90+10,体积比),混匀。
c)
流速:1.0 mL/min。
d)
柱温:40℃。
e)
波长:240 nm。
f)
进样量:20 μL。
7.
分析
用GB/T 22388—2008标准检测方法分析,使用天津恒奥的设备测得样品的回收率结果如下:
添加水平(mg/Kg)回收率
空白
2 116%
4 108%
6 92%
8 96%
fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">(i.d.),5 μm,或相当者。
b)
C18
c)
流速:1.0 mL/min。
d)
柱温:40℃。
e)
波长:240 nm。
f)
进样量:20 μL。
7.
分析
添加水平(mg/Kg)回收率
空白
2 116%
4 108%
6 92%
8 96%
发布者:上海禾工科学仪器有限公司东部营销中心
联系电话:021-51001666
E-mail:2851298521@qq.com
标签: 固相萃取
