当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空心阴极灯异常现象产生的原因和解决方法
空心阴极灯异常现象产生的原因和解决方法
浏览次数:3233 发布日期:2009-9-9  来源:北京君睿科技有限公司
一、     异常现象:阳极光闪动
      产生原因:阳极表面放电不均
      处理方法:一般不影响使用,如有影响,在10-20mA电流下反放电约半小时
二、异常现象:阳极辉光变淡
    产生原因:灯内有杂质气体
    处理方法:将灯在10-20mA电流下反放电几分钟到半个小时。如无效,可在80-150mA电流下反放电,激活吸气剂。
三、异常现象:阴极外侧和后部发光,使发射线略有减弱
    产生原因:屏蔽管与阴极距离过大或有杂质气体
    处理方法:发射线稳定仍可使用,必要时在10-20mA电流下反放电约半小时。
四、异常现象:屏蔽管外面发光,使发射线减弱不稳定
    产生原因:少数灯溅射的金属成针状结晶或片状脱落,使阴极和屏蔽管接通
    处理方法:震动灯壳,使接通处断开
五、异常现象:阴极内发生跳动的火花状放电,无测定线发射
产生原因:阴极表面有氧化物或杂质
处理方法:在30-50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2-10千欧
六、异常现象:测定灵敏度低,甚至为零
产生原因:灯有背景发射,波长选择错误;单色器通带过宽;喷射器堵塞,燃气不足;燃烧器狭缝不在光轴下方
处理方法:检查灯的背景发射和阳极光色调,不正常 处理同1
七、异常现象:在阴极极口处发光,无测定线强度,工作电压生高
产生原因:在阴极极口处发光,无测定线强度,工作电压生高
处理方法:更换新灯
八、异常现象:不发光
产生原因:灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障
处理方法:先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯)有氖光为接线脱落。
九、异常现象:发光色调正常,特征线发射很弱或不能检出
产生原因:阴极金属耗尽或砷、硒、碲、铋、铯元素所用光电倍增管或放大器不合适
处理方法:如阴极谨慎耗尽,更换新灯;重新选择合适的光电倍增管或放大器。
发布者:北京君睿科技有限公司
联系电话:15201243288
E-mail:shabajiliao@126.com
标签: 空心阴极灯
