天平的维护和故障排除
浏览次数:2796 发布日期:2009-8-31
维护与保养
天平必须小心使用。称盘与外壳需经常用软布轻轻擦洗。切不可用强溶解剂擦洗。
故障与排除
序 号 |
故 障 |
原 因 |
排 除 |
1 |
显示器全不亮 |
·天平未正常接通电源
·天平显示器开关未开
·瞬间信号干扰
·适配器坏
·主机面板坏 |
·接通电源
·按<开机>键
·重新开关天平或重插电源线
·换适配器坏
·换主机面板 |
2 |
只显示“ ”上部线段
·超过最大载荷
·内部记忆校准数被破坏
·称盘未安装好 |
·应立即减小载荷
·可按上述“校准天平”操作顺序重新校准。此时标准砝码放上去后,需要经约8秒种稳定后,再显示校准结果
·重新安装称盘 |
3 |
只显示“ ” 下部线段 |
·称盘未安装好
·未放上秤盘而欠轻
·限位螺丝松 |
·重新安装秤盘
·检查传感器 |
4 |
称量显示值不稳定(数据跳动) |
·有气流
·工作台不稳定
·天平积分时间短
·天平所处室温波动大 |
·关闭天平防风门
·天平置于稳定的工作台上
·可选较长的积分时间
·控制室温 |
5 |
称量结果不准确 |
·称物前未清零
·天平未校准或校准砝码不准确
·电源电压不正确 |
·按<去皮>键
·天平重新校准
·改用正确电源
·检验四角误差(是否在合格范围内) |
6 |
显示器停留在某一位数字或出现无意义符号 |
·外界有瞬时干扰
·电源电压不正确 |
·重新开机或重插电源
·改用正确电源 |
7 |
显示器左边稳定标志“0”不熄灭 |
·天平灵敏度较高
·天平所处环境不理想(如气流大,有震动,室温波动大等) |
·改选稳定度低的一档
·应改变环境 |
8 |
一直显示等待状态“———” |
·天平灵敏度过高 |
·应改变环境
·可选择灵敏度三档 |
9 |
显示“Err--1”或“Err—2” |
·有瞬时干扰
·天平有故障 |
·重新开机或重插电源
·送检修单位,检查,模块或93C46或16V8D |
10 |
显示“CAL”或”Err” |
·校准天平前,秤盘上留有物体
·校准砝码不正确
·校准天平前未清零
·未显示称量模式就按校准键 |
·拿去物体,清零校准
·用准确的校准砝码校准
·清零校准
·转到称量模式 |
11 |
显示器最右边的称量单位不显示 |
·天平未经校准
·天平内部记忆的校准数据被冲掉 |
·需对天平进行校准
·同上
·传感器损坏 |
12 |
显示“Cou--Err” |
·点数操作时未预置过常数
·预置过常数时称量太大
·预置过常数时称量太小 |
·作点数平均数的预置操作
·需要对天平进行校准 |
13 |
不显示 |
·适配器坏
·面板坏
·主板坏
·电源板坏 |
·换适配器
·换开关面板
·换主板
14 |
称重无力 |
·光电池板坏 |
·换电池板 |
15 |
跳 字 |
·天平传感器中有异物 |
·清理磁钢内异物 |
