当前位置 > 首页 > 技术文章 > 通过加入糖进行蜂蜜掺假的LC-IRMS 测定
浏览次数:3791 发布日期:2009-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
化学分析:
新近发展的LC-IRMS ( 液相色谱- 同位素质谱联用)分析方法是正式的AOAC ( 分析家协会正式分析方法) 中编号为NO.998.12( 蜂蜜中C-4 植物糖含量的测定,1999)分析方法的进一步发展,经过几年的研究,APPLICA 公司成功地完善了AOAC 方法中峰蜜中组份的常规检测,并将其制定为国际认证标准方法(ISO 17025)。尽管如此,某些种类的添加糖( 如甜菜中C-3 糖的测定) 不能被检测,因此分析方法的完善显得迫在眉睫,在用户需求的推动下,APPLICA 公司于2005 年开始这项研究项目,并最终发展了LC-IRMS 这一分析技术。这一技术弥补了AOAC 方法中蜂蜜各组份如果糖、葡萄糖、二糖、三糖等13C/12C 同位素比值(d13C) 测定,LC-IRMS 这一革新在线联用新分析方法可检测AOAC 方法无法检测的各种糖。
分析结果的解释是建立在AOAC 分析方法及各种糖组份同位素组成的基础之上,各种糖组份同位素的含量测定与AOAC 方法一致,表1 列出的是纯蜂蜜中糖组份同位素含量及其变化范围。
表1:纯蜂蜜中糖组份 d 13 C( LC-IRMS)测定值(测定值是通过VPDB进行校正的)
序号 测定项目 测定值(纯蜂蜜) 参考文献
1 蛋白质中d 13 C值(P) -27.5~ -25.5‰ White & Doner a,b
2 蜂蜜中d 13 C值(H) -27.5~ -25.5‰ White & Doner a,b
3 蛋白质与峰蜜中d 13 C Delta差值(P-H) 小于-1‰ White & Doner a,b
4 C-4糖含量 (计算) 小于7% (文献值) White & Winters c AOAC 998.12 d
5 果糖中d 13 C值 -与葡萄糖中d 13 C差值 -与二糖中d 13 C差值 -与三糖中d 13 C差值 -与蛋白质中d 13 C差值 -27.5~ -25.5‰ -1~ +1‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ 摘自no.2 APPLICA,Cabanero et al. e APPLICA,Cabanero et al.e APPLICA APPLICA
6 葡萄糖中d 13 C值 -与果糖中d 13 C差值 -与二糖中d 13 C差值 -与三糖中d 13 C差值 -与蛋白质中d 13 C差值 -27.5~ -25.5‰ -1~ +1‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ 摘自no.2 APPLICA,Cabanero et al.e APPLICA,Cabanero et al.e APPLICA APPLICA
7 二糖中d 13 C值 -与果糖中d 13 C差值 -与葡萄糖中d 13 C差值 -与三糖中d 13 C差值 -与蛋白质中d 13 C差值 -27.5~ -25.5‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ 摘自no.2 APPLICA,Cabanero et al.e APPLICA,Cabanero et al.e APPLICA APPLICA
8 三糖中d 13 C值 -与果糖中d 13 C差值 -与葡萄糖中d 13 C差值 -与二糖中d 13 C差值 -与蛋白质中d 13 C差值 -27.5~ -25.5‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ -2~ +2‰ 摘自no.2 APPLICA APPLICA APPLICA APPLICA
近期出版的刊物中,Cabanero et al.d 用同样方法测定了蜂蜜中的掺假糖,其测定条件比APPLICA 公司更为苛刻。表1 中测定值的不确定度为±0.3‰。
除d13C 同位素比值外,果糖/ 葡萄糖的比值,二糖及三糖的相对含量也可通过LC-IRMS 进行测定( 见表2,第9~12 项)。当分析花蜜中的组份时,这些组份的含量显得非常有趣,它给出了潜在可能的掺假信息,文献f,e 给出了果糖/ 葡萄糖比值的参考值,二糖与三糖的含量与纯蜂蜜中测定值相吻合,表2 给出了纯金合欢及花蜜中各组份的平均值及变化范围,由表可以看出,这些测定都在表1中所列数据范围之内。
表 2 :纯金合欢及花蜜中糖组份 d 13 C( LC-IRMS) 测定值(测定值是通过 VPDB 进行校正的)
序号 测定项目 纯金合欢 (n=60) 纯花粉及蜜汁 (n=196)
平均值 范围 (最小值/最大值) 平均值 范围 (最小值/最大值)
1 蛋白质中d 13 C值 -24.7‰ -25.5/-23.7‰ -25.4‰ -26.7/-22.7‰
2 蜂蜜中d 13 C值 -25.1‰ -25.6/-24.1‰ -25.7‰ -27.3/23.0‰
3 蛋白质与蜂蜜中Delta d 13 C 差值 0.4% -0.3/0.9‰ 0.3‰ -0.9/1.5‰
4 C-4糖含量 0.1‰ 0/1.9‰ 0.3‰ 0/5.7‰
5 果糖中d 13 C值 -与葡萄糖中d 13 C差值 -与二糖中d 13 C差值 -与三糖中d 13 C差值 -与蛋白质中d 13 C差值 -25.1‰ -0.1‰ 0.2‰ -1.0‰ -0.4‰ -25.6/-23.9‰ -0.8/1.2‰ -1.0/1.5‰ -2.0/0.3‰ -1.1/0.7‰ -25.8‰ -0.1‰ 0.2‰ -0.7‰ -0.3‰ -27.5/-23.2‰ -0.8/1.1‰ 1.6/2.0‰ -2.0/1.1‰ -1.5/1.2‰
6 葡萄糖中d 13 C值 -与果糖中d 13 C差值 -与二糖中d 13 C差值 -与三糖中d 13 C差值 -与蛋白质中d 13 C差值 -25.1‰ 0.1‰ 0.3‰ -1‰ -0.3‰ -25.8/-23.9‰ -1.2/0.8‰ -0.8/1.8‰ -1.8/0.4‰ -0.8/0.2‰ -25.7‰ 0.1‰ 0.3‰ -0.6‰ -0.3‰ -27.2/-22.7‰ -1.1/0.8‰ -1.8/2.0‰ -2.0/2.0‰ -2.0/1.7‰
7 二糖中d 13 C值 -与果糖中d 13 C差值 -与葡萄糖中d 13 C差值 -与三糖中d 13 C差值 -与蛋白质中d 13 C差值 -25.3 -0.2‰ -0.3‰ -1.2‰ -0.6‰ -26.7/-23.9‰ -1.5/1.0‰ -1.8/0.8‰ -2.0/0.3‰ -1.9/0.5‰ -26.0‰ -0.2‰ -0.3‰ -0.9‰ -0.6‰ -27.5/-22.5‰ -2.0/1.6‰ -2.0/1.8‰ -2.0/2.0‰ -2.0/1.7‰
8 三糖中d 13 C值 -与果糖中d 13 C差值 -与葡萄糖中d 13 C差值 -与二糖中d 13 C差值 -与蛋白质中d 13 C差值 -24.1‰ 1.0‰ 1.0‰ 1.2‰ 0.6‰ -25.3/-22.9‰ -0.3/2.0‰ -0.4/1.8‰ 0.3/2.0‰ -0.5/2.0‰ -25.1‰ 0.7‰ 0.6‰ 0.9‰ 0.4‰ -27.1/-22.6‰ -1.0/2.0‰ -1.1/2.0‰ -2.0/2.0‰ -1.2/1.2‰
9 果糖/葡萄糖比值 1.61 1.50/1.82 1.20 1.00/1.46
10 二糖相对含量(%) 8.9 5.2/13.7 6.1 1.2/14.0
11 三糖相对含量(%) 2.6 1.1/5.5 1.0 0/8.0
说明: 表中数据是通过已有的知识获得的,其可靠性有待认证,仅供参考。 备注: d 13 C: 表示待测样品对标准样品 13 C/ 12 C同位素比值的千分差
相关产品 :
DELTA V 同位素质谱仪
MAT253 气体同位素质谱仪
文献来源:
[a] J.Apic.Res.17(1978)94-99, [b] J.Ass.Off.Anal.Chem.61(1978)746-750, [c] J.Ass.Off.Anal.Chem.72(1989)907-911, [d] AOAC Official Mothods of Analysis(19999),Chapter 44,27-30, [e] J.Agr.Food Chem.54(2006)9719-9727, [f] Apidologie 35(2004)38-81, [g] Swiss Food Manual (2004),Chapter 23A,Table 23A.7
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
