当前位置 > 首页 > 技术文章 > 半微量天平在法医分析检测破案中的应用
半微量天平在法医分析检测破案中的应用
浏览次数:7007 发布日期:2009-5-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
有罪还是无罪―――XP205 半微量天平捍卫了公正
位于瑞士 St. Gallen 的州警察局独立法医部门 (FND) 为检测疑犯证据(如非法持有毒品)而执行分析和法医检测。因为他们的样品通常为粉末形式而且量非常小,所以该客户采用 XP205 半微量天平来协助他们进行这种棘手的称量任务。
小心处理样品
因为样品材料非常稀缺,而且调查结果的质量很大程度上取决于所找到的证据和样品的情况,所以法医实验室中的天平必须满足很高的要求。通常像海洛因、可卡因或安非他明这样的毒品发现时的量非常少,法医部门必须非常谨慎地检验这些样品。因此,非常重要的一点是要找到一个天平解决方案,确保少至 10 mg 样品质量的称量,能够避免静电对于粉末状物质的影响,还能够实现多达 5 个容积最大为 200 ml 的不同烧瓶的无错误放置。
数量少,影响大
“我们称量样品的质量平均约为 25 mg,有时甚至低达 10 mg。在这么低的称量范围内,天平的测量精确度要控制在 1% 以内,还要考虑 5% 的安全系数。另外,我们还需要天平的测量精确度是可追溯的,符合 ISO/IEC17025的 要求。”质量管理经理 Mr. Daniel Eugster 这样解释。
XP205 半微量天平能够轻松满足上述要求,其称量范围为 220 g,可读性为 0.01 mg。该天平的性能在安装期间已通过颁发校准证书和最小称量测量(根据 DKD;德国校准部门)得以确认。另外,来自
梅特勒-托利多的维修技术人员还会对该天平每年进行一次保养和校准。
远离静电的影响
人们在对粉末样品进行称量时必须考虑静电影响,尤其当空气湿度低于 45% 的情况下更是如此。并且即使样品容器本身也经常会受到静电影响,会通过盛有样品的药匙将这种静电传递给去皮容器。带有静电的样品会影响称量单元,产生不正确的结果。梅特勒-托利多的解决方案非常简单,提供外置的 U 形电极和点电极。在称量过程中,技术人员首先将样品容器放置于点电极下面,对其进行放电。然后将药匙通过 U 形电极进入到称量室中可进一步消除静电,从而减少可能对测量结果带来负面的影响。
完美安全的放置
由于特殊的称量盘“ErgoClip 容量瓶”,实验室操作人员能够非常容易地在此称量盘上放置锥形烧瓶。“在称量过程中,样品放置非常安全。因此我们不会浪费时间和珍贵的材料,”犯罪科技术人员 Ivan Schlatter 说。“我们甚至不需要打开防风门,因为特殊的“MinWeigh 门”我们能够通过防风门中一个很小的窗口直接添加至去皮容器中。Mr. Schlatter 补充说,“我们需要可靠和精确的实验室仪器来确保精确的结果,同时具有绝对最小化的测量不确定度。梅特勒-托利多作为经验丰富的仪器供应商,能够为我们提供完善的解决方案和服务。”
发布者:梅特勒托利多科技(中国)有限公司
联系电话:18861112589
E-mail:chenglei.li@mt.com
