当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医用离心机典型故障的分析与检修
医用离心机典型故障的分析与检修
浏览次数:3134 发布日期:2009-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在医学检验中 , 离心机是常用来分离血清 , 血浆 , 沉淀蛋白质或作尿沉渣检查的仪器设备。利用离心机可使混合液中的悬浮微粒快速沉淀 , 借以分离比重不同的各种物质成分。在检验工作中 , 由于离心机开启、停止频繁使用时间相对集中 , 电机与机械磨损、消耗大 , 如果不能按时定期做好维修保养工作 , 极易发生停机不转或转速慢的故障 , 直接影响检验工作的正常开展。因此 ,能够掌握及时迅速排除离心机各类故障的方法 , 确保离心机始终处于完好工作状态是十分重要的。
故障检修: 就离心机出现停机不转或转速慢。
原因分析: 离心机通电后 , 将调速旋钮按顺时针方向缓缓地逐档增加 , 使电动机的转速逐步加快 , 直到需要的速度运行。当离心机出现停机不转或转速慢的故障时 , 首先要排除供电电源部分故障。如电源线断脱 , 插头、插座接触不良 , 轴承损坏或定子、转子线圈短路或断路以及烧毁等原因外 , 主要原因都是由于电刷开路 , 即转子上整流子与电刷之间不相吻合 ,接触不良造成的。
因为离心机上使用的电动机一般都是串激式电动机。它是由定子和转子两部分组成。定子是由铁芯及磁场线圈构成集中式的固定磁极。转子是由铁芯及转子线圈和整流子组成。电刷的作用是把定子线圈经整流子联接转子线圈的关键器件。串激式电动机的电路工作原理是电流从电源经定子磁场线圈、电刷、经整流子流入转子线圈 , 再由电刷、定子磁场线圈回到电源 ,从而构成回路。磁场线圈和转子线圈是由整流子经电刷串联的。线路各处的电流相等 , 所以只有保证串联电路畅通无阻 , 电动机才能按要求的转速正常工作。
由此可见 , 电刷的工作状况直接影响电动机的正常运转 , 但是由于电刷在与整流子之间的接触中 , 磨损、消耗或者弹簧失效等原因 , 容易造成电刷开路与整流子脱离接触 , 是造成离心机停机或转速慢故障的
主要原因。
检修步骤: 首先对电刷盒进行清洁处理 , 检查电刷磨损情况。当电刷磨损后的长度小于 10mm时 , 应更换同规格的电刷。更换电刷的方法是: 旋开电刷盒盖 , 取出旧电刷。如果旧电刷上的弹簧完好 , 可将它取下 , 重新接在新电刷上。若弹簧失效或损坏 , 则应同时更换弹簧 , 然后对正方向 , 按原样装回盒内 , 使电刷在盒内自由落下 , 松紧合适 , 再将盒盖旋紧。卸下转盘 , 将电动机的转速调至最大 , 让电动机空载运行 , 这时转速会很高 , 数分钟后便可使电刷的端面与整流子外沿相吻合。这时即可停机 , 再拆开电动机 ,用细砂纸除去整流子表面的氧化物 , 并用毛刷或干布将整流子上的炭粉磁粒消除干净。最后将机器复原即可。
另外一种简单的方法是: 找一个与整流子等大的圆柱 , 包上一层细砂纸 , 砂粒面朝外 , 将电刷的端面先磨成与整流子的外沿相吻合的弧面 , 然后再装上。为保证离心机正常运转 , 应当认真做好预防性维护保养工作。应定期 (半年或一年) 检查整流子和电刷的磨损情况。及时消除整流子表面碳粉污物 , 延长电刷使用寿命。对于损坏的器件 , 如电刷、弹簧等要及时更换 , 保证离心机处于良好的运转状态。
发布者:湘仪离心机仪器有限公司
联系电话:13548685006
E-mail:2850920751@qq.com
标签: 医用离心机
