当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波清洗的原理与清洗特点
超声波清洗的原理与清洗特点
浏览次数:4390 发布日期:2009-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      超声波清洗的原理由超声波发生器所发出的高频振荡讯号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到
介质--清洗溶液中,超声波在清洗液中疏密相间地向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,这些
气泡在超声波纵向传播成的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为"空化"效应的过程中
气泡闭合可形成超过1000个气压的瞬间高压,连续不断产生的高压就象一连串小"爆炸"不断地冲击物件表
面,使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落。从而达到物件全面洁净的清洗效果。超声波清洗对任何物件的材
质及精度不受影响。
    1.什么是超声波
    所谓超声波,是指人耳听不见的声波。正常人的听觉可以听到16-20千赫兹(KHZ)的声波,低于16千
赫兹的声波称为次声波或亚声波,超过20千赫兹的声波称为超声波。
    2.超声波的产生:
    超声波的两个主要参数:
    频率:F≥20KHz;
    功率密度:p=发射功率(W)/发射面积(cm2);通常p≥0.3w/cm2.
    在液体中传播的超声波能对物体表面的污物进行清洗,其原理可用“空化”现象来解释:超声波振动在液
体中传播的音波压强达到一个大气压时,其功率密度为0.35w/cm2,这时超声波的音波压强峰值就可达到
真空或负压,但实际上无负压存在,因此在液体中产生一个很大的力,将液体分子拉裂成空洞一空化核。此
空洞非常接近真空,它在超声波压强反向达到最大时破裂,由于破裂而产生的强烈冲击将物体表面的污物撞
击下来。这种由无数细小的空化气泡破裂而产生的冲击波现象称为“空化”现象。
    3.超声波的空化效应
    超声波清洗效果及相关参数:
    a.清洗介质:
    采用超声波清洗,一般有两种清洗剂:化学清洗剂和水基清洗剂。清洗介质是化学作用,而超声波清洗是
物理作用,两种作用相结合,以对物体进行充分、彻底的清洗。
    b.功率密度:
    超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。单对于精密的、表面光洁度甚高的物
体,采用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生“空化”腐蚀。
    c.超声波频率:
    超声波频率越低,在液体中产生空化越容易,作用也越强。频率高则超声波方向性强,适合于精细的物体清洗。
    d.一般来说,超声波在30oС~40oС时空化效果最好。清洗剂则温度越高,作用越显著。
    通常实际应用超声波清洗时,采用30oС~60oС的工作温度。
    4.超声波清洗特点:
    “超声波清洗工艺技术”是指利用超声波的空化作用对物体表面上的污物进行撞击、剥离,以达到清洗目
的。它具有清洗洁净度高、清洗速度快等特点。特别是对盲孔和各种几何状物体,独有其他清洗手段所无法
达到的洗净效果。
