当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紫外分光光度计基本工作原理及主要用途
紫外分光光度计基本工作原理及主要用途
浏览次数:6012 发布日期:2009-3-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
紫外分光光度计基本工作原理:
        紫外分光光度计基本工作原理和红外光谱仪相似,利用一定频率的紫外可见光照射被分析的有机物质,
引起分子中价电子的跃迁,它将有选择地被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱,反映了试样的特征。在紫
外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行
定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。
紫外分光光度计主要用途:
        紫外可见光谱仪涉及的波长范围是0.2--0.8微米(对应波数50000-12500厘米-1),它在有机化学研究中
得到广泛的应用。通常用作物质鉴定、纯度检查,有机分子结构的研究。在定量方面,可测定结构比较复杂
的化合物和混合物中各组分的含量,也可以测定物质的离解常数,络合物的稳定常数,物质分子量鉴别和微
量滴定中指示终点以及在高效液相色谱中作检测器等。
