当前位置 > 首页 > 技术文章 > 80-2型台式离心机常见故障检修实例
80-2型台式离心机常见故障检修实例
浏览次数:3064 发布日期:2009-2-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
【例1】接通电源,电动机不转
     分析与检修:检修时,首先观察工作指示灯是否亮。若不亮,故障原因除电源线、电源开关K1等输入电
路不良外,一般是电源变压器Bl初级线圈有断路。如果B1属非烧毁性断路,则可用万用表依次测量各抽头的
通断来找到断路部位(断路点),只要将断路点重新接好焊牢即可。如果B1属烧毁性断路,则要重绕或更换。
若工作指示灯亮,则应依次检查调速开关K2、定时器和电动机等是否损坏。先测量电动机两端是否有220V
电压;若无.则是定时器和K2有断路。对K2的检查,可用小刀将触点表面上的氧化物刮掉。再调整校正触点
弹片的初始位置,使其接触良好即可。对定时器的检查,可将定时器取下、拆开,并对其触点进行清洁、调
整和校正,若是发条或凸轮损坏,则应更换定时器:若电动机两端有220V电压,则是电动机有故障。试听电
动机有无“嗡嗡”声,若有,则是电动机定子与转子被异物卡死,只要将电动机拆开,清除转子与定子间的
异物即可;若无“嗡嗡”声.则是绕组有断路,可重绕或另换新电动机。
【例2】电动机转速变慢,电刷发出很大的电火花
      分析与检修:此故障系电机碳刷与换向片之间有污物或碳刷弹簧弹力减小,使碳刷与换向片接触不良所
致。将机子拆开,旋开电刷盒盖,取出带有弹簧的碳刷.先用无水酒精清洗弹簧、碳刷和换向片上的污物,
若碳刷前端有崩缺,可用什锦锉配合砂纸将碳刷崩缺处磨成光滑弧形接触面,使其与圆形换向片吻合良好。
再适当调大弹簧的弹力。经过上述处理.故障一般都可排除。
【例3】台式离心机工作时,发出很响的振动噪声
      分析与检修:引起离心机工作时产生振动噪声的原因和解决方法是:
(1)转轴上端固定转盘螺钉或机座上减震弹簧固定螺钉等机件、紧固件有松动现象,只要重新紧固一遍即可。
(2)电机转轴弯曲或轴承磨损。若电机转轴弯曲,可通过修复校正来解决,严重时应予更换;若轴承磨损后间
隙增大,可在转轴上加一垫片来解决,严重时应予更换。
(3)机座上三根减震弹簧弹力变小或断裂,使转盘转动时晃动较大。只要更换减震弹簧即可。
(4)外罩变形或位置不正确。只要修复、调整和校正外罩.并将外罩装好固牢即可解决。
(5)试管套内有碎玻璃片等异物,使负荷失去平衡。每次使用前应检查每个试管套内是否存在其他异物,若
有,必须清除后,方可使用。
(6)试管套与本机不匹配。试管套是厂家精确匹配给机器专用的.不同型号的离心机试管套是不能随意掉换
的。否则,离心机工作时会产生振动噪声。
