当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浓缩仪操作规程
浓缩仪操作规程
浏览次数:4976 发布日期:2009-2-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
仪器操作规程(LABCONCO:centrifugal concentrators and cold traps浓缩仪)
开机:
1.将排废气管伸出窗外。
2.左边辅机前下方的排水阀(一黑扭)由水平状转至垂直状。
3.打开辅机后面的开关预冷至辅机右侧的ready灯亮(约40min-1h)。
4.如需要一定的温度运转,在放入样品前请提前预热,按select键,箭头将显示在你所要改变的参数TEMPERATURE(温度)上,利用△和▽箭头选择所需的温度.按PREHEAT进行预热。
5.插主机电源,开主机盖放入样品(保证样品放置平衡),盖好机盖。
6.选择你所要求的程序及运行参数:
调节参数方法:按select键,箭头将显示在你所要改变的参数PROG(程序)、TEMPERATURE(温度最高99℃)、HEATER TIME(加热时间 最小1min)和RUN TIME(运行时间1-999 min)上,利用△和▽箭头选择所需的运行参数。注意:因现配的泵非仪器原配泵,因此时间的设置要高于实际所需的时间,以免出现先停主机再关泵的非正常操作。
7.按run开机,当听到“咔”的一声,表示机盖盖严,为正常状态。
8.开泵。
关机:
关机顺序: 关泵>关主机 (当听到“咔”的一声,表示机盖可以打开,为正常状态)> 关辅机>将辅机前右下方的排水阀恢复至水平方向(偶而会有少许液体流出)> 取样品> 盖好机盖>将排废气管放回原处>关好窗户(以防止灰尘进入冷阱)。
注意:
1.在运行过程中暂时停机需关泵,按主机RUN/STOP键停止即可,
2.要严格按照开关机顺序执行,在运行过程中切勿强行开盖。
3.主机只有在通电的情况下才能开启机盖。
4.因现配的泵非仪器所带的泵,因此时间的设置要高于实际所需的时间,以免出现先停主机再关泵的非正常操作。
3.因为现所配泵为油泵,本机禁止使用任何有腐蚀性、可燃性或含有机溶剂的样品。
4.每次使用结束必须检查是否有液体溢出或撒出,若有,请予清除。
5.温度设置不能高于有可能破坏样品或引起样品燃烧。
6.管理人员需定期查看真空泵的的油液面,其应保证在MIN和MAX之间,如果油看似浑浊、有颗粒物或变色,请排干泵换新油。
7、每隔2周由仪器管理人员对泵中的油进行震汽保养,方法如下:
开机:将出油雾的管子伸出窗外>左边辅机前下方的排水阀(一黑扭)由水平状转至垂直状>接通主机电源 >按RUN运行主机>接通泵的电源>将泵的震汽阀(gas ballast)按箭头方向打开直至有“突突……”声音,运行0.5 h即可.
关机:关泵的震汽阀> 关泵电源>按STOP停止运行主机>关主机电源>将辅机前右下方的排水阀恢复至水平方向>将排废气管放回原处>关窗口
