一、控制面板
1、电源开关: “POWER”,打开开关,使之处于“I”位置。
2、温度:“SET TEMPERATURE”,数字显示和UP/DOWN标志用来设定温度和校正温度。
3、超温保护:“SET OVERTEMPERATURE”,刻度为“0”到“10”可调,独立超温保护为设定的温
度提供双重保护。
4、加热灯:“HEATING ACTIVATED”,灯亮表示正在加热。
5、超温保护灯:“OVERTEMPERATURE ACTIVATED”,灯亮表示超温保护正在起作用,即超温保
护装置限制了温度的上升。
6、日间/夜间程序控制器:24小时刻度被分为2个12小时,分别表示日间和夜间。在日间和夜间间转
换。
7、光照控制器:24小时刻度持续控制光照或黑暗模式。
8、保险:位于底部电源线入口附近,为电压波动时提供保护,是自动高温限制的补充。如保险丝被
烧,仪器将停止运转,需更换保险。
二、操作
1、接通电源,打开开关,将超温保护选钮用硬币顺时针旋到最大。
2、将一支精确的温度计放在培养箱中央供校正用,注意不要碰到搁板或者内壁。
3、为使温度均匀性达到最好,培养箱周围必须空气流通。
4、培养箱底部多余的霜会影响温度均匀性,所以箱内不要放置无盖的液体容器,箱内湿气的蒸发只
会增加霜的产生。
5、温度设置:进入温度设置界面,按住面板上的UP或DOWN,数字显示开始闪烁,闪烁时显示的数
字为设定值。要改变设定值,按住UP或DOWN调整。如超过五秒未有任何操作,数字停止闪烁,
此时显示的数字为箱内实际温度。运行24小时以上达到稳定。
6、校正:建议安装时,并稳定数小时后进行校正,待温度稳定后,将显示温度与温度计测得的实际
温度比较,如有不能接受的误差,则需要进行校正:同时按住UP和DOWN五秒进入校正模式,数
字开始闪烁,按住UP或DOWN将温度设置成与实际温度一致。待培养箱再次稳定后,必要时重新
校正。
7、超温保护:首先将超温保护旋钮顺时针旋到最大,待温度稳定后,逆时针旋转至超温保护灯亮,
然后顺时针旋至灯刚巧熄灭,再顺时针旋两小格,这样就使超温保护超过设定值1℃左右。
8、时间:“SET DAY/NIGHT”、“SET LIGHT TIME”是两个独立的时间控制器,且都是顺时针方
向。每个刻度盘分为96小格,每格代表15分钟。
a、设置时间:每个刻度盘被分为两个12小时,分别表示日间和夜间。将时间调整正确。
b、温度:黄色部分在外时,日间温度起作用;黄色部分被覆盖时,夜间温度起作用。
c、光照:黄色部分在外时,灯亮;黄色部分被覆盖时,灯灭。
9、外接设备:培养箱内可外接不超过1A的设备,但设备可能会产生多余的热量,影响培养箱的温度
范围,建议检查培养箱和附加设备以确保运行条件满足要求。
10、正常条件下,培养箱外壁会高于常温。
