赛默飞RI系列低温培养箱全新上市!
浏览次数:16754 发布日期:2016-6-28
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Thermo Scientific最新的RI-150和RI-250系列低温培养箱,提供稳定、均匀的4-60°C温度环境,是需要稳定环境温度(高于或低于室温),或在温暖环境中标准37°C下培养的应用的理想选择。
RI系列培养箱采用可靠的压缩机技术,配备易于使用的单点微处理器进行控制,以达到精确的应用温度,从而提供可重复的实验结果。典型应用包括细菌和酵母的研究,生化需氧量(BOD)的测试,以及在特定温度下样品测试和存储。
主要应用
制药 生命科学 水处理 生物研究 微生物学
产品特征/客户收益
- • 使用简便
- 温度单点设定,定时器可设置仪器自动开启/关闭,简易的校正程序及样品观察视窗
- • 温度均一
- 静音长轴风扇及独特的气体对流保证温度的均匀分布,以确保实验结果的可重复性。
- • 灵活选择
- 桌面型和落地型两种型号可选。箱体包含34-66个隔板位置,可实现隔板的灵活放置。落地型号有可锁定的移动小脚轮,方便在实验室内移动并固定。
- • 应用多样
- 4-60 °C较宽的温度范围,适用于多种应用。
- • 节省成本
- 价格具有优势,150和250系列提供高精度的温度环境,性价比高。
- • 样品安全
- 可调的超温/低温报警,在温度出现偏差时提示使用者。自动除霜,适用于低于环境温度下的长期应用。风扇电机的过热保护,提供额外的安全性。
- • 数据文件
- 箱体标配接入孔,方便接入独立监测探头。RS232接口可将温度数据传输到电脑上(不带软件)。可提供IQ/OQ文档及服务。
产品规格
点击查看更多产品信息
