当前位置 > 首页 > 技术文章 > KP-XW80旋涡混合器操作手册
KP-XW80旋涡混合器操作手册
浏览次数:5703 发布日期:2009-2-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本仪器造型新颖、体积小、耐腐蚀、操作简便、效率高,只要手拿试管或三角烧瓶放在海绵振动面上,就可以获得满意的振荡,其振荡强弱可以根据手拿器具压在海绵振动面上的压力大小来调节。本仪器的振荡效率是同类大小机中最高的。
一、    技术参数
型号
KP-XW80
振幅次数
2800次/分
电源电压
220V±10%
功耗
30W
重量
2.5Kg
体积
160×130×130(mm)
二、使用方法
1.    该仪器应放在较平滑的地方,最好在玻璃台面上。轻轻按下该仪器,使仪器底部的橡胶脚与台面相吸。
2.    电源插头插入220V交流电源,开启电源开关,则电机就转动。用手拿住试管或三角烧瓶放在海绵振动面上并略施加压力,在试管内的溶液就会产生旋涡,而三角烧瓶中则起高低不等的水泡,达到混合的目的。注:容器中被混物的体积,一般以不超过容器容积的1/3为佳。
3.    如果开启电源开关后,电机不转动,应检查插头接触是否良好,保险丝是否烧断(应断电进行)。
4.    本仪器要注意妥善保管,应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。使用中切勿使液体流入机芯,以免损坏器件。
三、装箱单
序号
名称
数量
1
混合仪
1
2
说明书
1
3
合格证
1
4
保修卡
1
