冷冻离心机使用与维护
浏览次数:2550 发布日期:2009-1-22
冷冻离心机除有一般离心机结构功能外,还有制冷、减振、仪表控制等系统。临床上主要适用于对试液进行分离、沉淀、浓缩以提取样品中不同比重的成份。因此,正确的操作、合理的维护是保证仪器正常运转和延长仪器使用寿命的关键:
仪器操作注意事项:
1.防止放射性同位素对仪器的污染,首先要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼,以免离心时液体渗出;其次是放人离心杯的塑料管动作要轻.防止液体溅出:如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干,同时还应该对离心机腔内进行全面清洁。
2.保持离心机内外使用环境的稳定离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过3O℃。,否则会影响制冷效果。当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
3.防止密封圈老化,离心机内腔上部与盖门接触处配有橡胶密封圈,随使用时间的延长,应经常观察有无变形,以防外界热量渗人,使制冷效果差而影响检测结果。
4.正确地设定温度。设定温度时,上限设定值必须大于下限所设定的温度值,否则下限所设温度就会比上限所设温度低2℃。
5正确地设定转速/RCF。机器程序设置以转速为主参数运转,转速指示灯亮。机器在运转中需要知道当时是多少离心力时,按设置键离心力指示灯亮,这时转速显示窗口显示相对离心力。若用户对所分离的试液只知道需要多大离心力参数,而不知道需要多高的转速的情况下,该类离心机机多可以设离心力为主参数。设置方法如下:点击设置键,使转速窗口百位数码管闪烁;离心力指示灯亮。将离心力参数输送进去,默认后按启动键,机器将按离心力参数运转。运转中需要知道当时是多少转速时,点击设置键当转速指示灯亮,显示的数据就是相对转速,按认可键恢复显示离心力。
维护:
1.定期保养。与其它医疗仪器保养一样,除对电路、电子线路和机械转动部分的常规检查维修外,并注意各种指示灯有无损坏和老化。
2.保持离心杯对称平衡。离心机尽管有二级减震装置,如离心腔内放置的样本管不平衡,会引起离心机抖动移位。停机复位后,要认真检查仪器是否正常。
3.离心机盖门栓,要经常检查,保持灵活,防止强行的开或关。当出现接触不良时,应及时修理更换。对常见故障,平时要加强注意观察,及时排除。
4做好离心机工作状态和每次工作时间的登记工作,记录仪器故障原园和排除方法及时问,确保仪器工作在最佳状态。
