当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机相关参数介绍
离心机相关参数介绍
浏览次数:4363 发布日期:2009-1-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
主要参数指标
●最高转速 (r/min)
●最大相对离心力 (g )
●最大容量 (ml)
●温度设定范围 (℃)
●定时范围 (min)
●转速精度 (r/min)
●温控精度 (±℃)
●整机噪声 (<dB(A))
●电源   (Ac220V Hz A)
●外形尺寸 (mm)
●重量   (kg)
·分析性超速离心
与制备性超速离心不同的是:分析性超速离心主要是为了研究生物大分子的沉降特性和结构,而不是专门收集某一特定组份。因此它使用了特殊的转子和检测手段,以便连续监视物质在一个离心场中的沉降过程。
·等密度离心
等密度离心法是在离心前预先配制介质的密度梯度,此种密度梯度液包含了被分离样品中所有粒子的密度,待分离的样品铺在梯度液顶上或和梯度液先混合,离心开始后,当梯度液由于离心力的作用逐渐形成底浓而管顶稀的密度梯度,与此同时原来分布均匀的粒子也发生重新分布。当管底介质的密度大于粒子的密度,即ρm>ρP时粒子上浮;在弯顶处ρP>ρm时,则粒子沉降,最后粒子进入到一个它本身的密度位置即ρP=ρm,此时dx/dt为零粒子不再移动,粒子形成纯组份的区带,与样品粒子的密度有关,而与粒子的大小和其他参数无关,因此只要转速、温度不变,则延长离心时间也不能改变这些粒子的成带位置。   此法一般应用于物质的大小相近,而密度差异较大时。常用的梯度液是CsCl。
·速率区带离心
速率区带离心法是在离心前于离心管内先装入密度梯度介质(如蔗糖、甘油、KBr、CsCl等),待分离的样品铺在梯度液的顶部、离心管底部或梯度层中间,同梯度液一起离心。离心后在近旋转轴处(X1)的介质密度最小,离旋转轴最远处(X2)介质的密度最大,但最大介质密度必须小于样品中粒子的最小密度,即ρP>ρm。这种方法是根据分离的粒子在梯度液中沉降速度的不同,使具有不同沉降速度的粒子处于不同的密度梯度层内分成一系列区带,达到彼此分离的目的。梯度液在离心过程中以及离心完毕后,取样时起着支持介质和稳定剂的作用,避免因机械振动而引起已分层的粒子再混合。   由于ρP>ρm可知S>0,因此该离心法的离心时间要严格控制,既有足够的时间使各种粒子在介质梯度中形成区带,又要控制在任一粒子达到沉淀前。如果离心时间过长,所有的样品可全部到达离心管底部;离心时间不足,样品还没有分离。由于此法是一种不完全的沉降,沉降受物质本身大小的影响较大,一般是应用在物质大小相异而密度相同的情况。常用的梯度液有Ficoll、Percoll及蔗糖。
·差速离心
利用不同的粒子在离心力场中沉降的差别,在同一离心条件下,沉降速度不同,通过不断增加相对离心力,使一个非均匀混合液内的大小、形状不同的粒子分部沉淀。操作过程中一般是在离心后用倾倒的办法把上清液与沉淀分开,然后将上清液加高转速离心,分离出第二部分沉淀,如此往复加高转速,逐级分离出所需要的物质。   差速离心的分辨率不高,沉淀系数在同一个数量级内的各种粒子不容易分开,常用于其他分离手段之前的粗制品提取。
·分析转头
是分析小室,专用于分析。
·区带转头
为一空腔,没有离心管,样品液直接放在腔内。适用于大量样品分离。
·角转头
转头的离心管腔与转轴保持20-30度的固定角度。由于结构稳定,可装载较多的样品和使用较高的转速。有些梯度离心(如以Percoll为介质时)要求必须用角转头,否则形成的梯度不均一,线性很差.
·水平转头
水平转头也称吊篮式转头。静止时离心管垂直挂在转头上,当转头转速达600r/min后达到水平位置,通常一个转头挂3个或6个吊篮。用水平转头离心时,样品沉降方向是顺管子的轴向移动的,最后沉降在管底。便于收集,但由于转头结构复杂,最高转速相对要低,容量也小一些。
