当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验动物捉拿、固定
实验动物捉拿、固定
浏览次数:3570 发布日期:2008-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
捉拿和保定是动物实验操作技术中最基本最简单而又很重要的一项基本功。
捉拿和保定各种动物的原则是:保证实验人员的安全,防止动物意外性损伤,禁止对动物采取粗暴动作。动物一般都是害怕陌生人接触其身体的,对于非条件性的各种剌激则更是进行防御性反抗。
在捉拿、保定时,首先应慢慢友好地接近动物,并注意观察其表情,让动物有一个适应过程。捉拿的动作力求准确、迅速、熟练,力求在动物感到不安之前捉拿好动物。
(一)小鼠、大鼠的捉拿保定
1、小鼠的捉拿、保定
捉拿小鼠的方法是,从笼盒内将小鼠尾部捉住并提起,放在笼盖(或表面粗糙的物体)上,轻轻向后拉鼠尾,在小鼠向前挣脱时,用左手(熟练者也可用同一只手)拇指和食指抓住两耳和颈部皮肤,无名指,小指和手掌心夹住背部皮肤和尾部,并调整好动物在手中的姿势。这类捉拿方法多用于灌胃以及肌肉,腹腔和皮下注射等。如若进行心脏采血、解剖、外科手术等实验时,就必须要固定小鼠。使小鼠呈仰卧位(必要时先进行麻醉),用橡皮筋将小鼠固定在小鼠实验板上。如若不麻醉,则将小鼠放人保定架里,固定好保定架的封口。
2、大鼠的捉拿、保定
大鼠的捉拿有一些危险性,因大鼠受攻击时,会咬人抓人,尽量不用突然猛抓的办法。捉拿大鼠特别注意不能捉提尾尖,也不能让大鼠悬在空中时间过长,否则易激怒大鼠和易致尾部皮肤脱落。抓大鼠时若操作者不熟练,或者大鼠特别凶猛,操作者最好戴防护手套(帆布或硬皮质均可)。如若是灌胃、腹腔注射、肌肉和皮下注射时,可采用与小鼠相同的手法,即用拇、食指捏住鼠耳朵头颈部皮肤,余下三指紧捏住背部皮肤,置于掌心中,调整大鼠在手中的姿势后即可操作。另一个方法是张开左手虎口,迅速将拇、食指插人大鼠的腋下,虎口向前,其余三指及掌心握住大鼠身体中段,并将其保持仰卧位,之后调整左手拇指位置,紧抵在下颌骨上(但不可过紧,否则会造成窒息),即可进行实验操作。大鼠尾静脉采血方法与小鼠相同,但应注意选择合适的大鼠保定架。麻醉的大鼠可置于大鼠实脸板上(仰卧位),用橡皮筋固定好四肢(也可用棉线),为防止苏醒时咬伤人和便于颈、部实验操作,应用棉线将大鼠两上门齿固定于实验板上。
(二)豚鼠、地鼠、兔、犬的捉拿保定
1、豚鼠的捉拿、保定
豚鼠性情温和,胆小易惊,一般不易伤人。捉拿时先用手掌扣住豚鼠背部,抓住其肩胛上方,拇、食指环扣颈部,另一只手托住臀部。实验中频繁挣扎时,此方法不适宜,因为操作者的拇、食指会越抓越紧而引起窒息。另外,有时可用纱布将豚鼠头部轻轻盖住,操作人员轻轻扶住其背部或者让其头部钻到实验人员的臂下,然后进行实验操作。
 2、地鼠的捉拿、保定
捉拿地鼠时,重要的一点是使地鼠处于清醒状态,使其注意到自己的存在。如使地鼠受惊,地鼠会猛扑向另外地鼠的背上,且会发生咬伤。捉拿时,把手指合在一起伸到笼内,把地鼠臼出,再用另一只手围住地鼠,使地鼠围在球形的手掌内,用固定地鼠的手抓住颈背部皮肤。地鼠的皮肤很松驰,可以在皮肤内完全翻转一周,因此,仅抓住少量皮肤,地鼠会翻转过来咬人。温顺的地鼠可在笼底部抓住颈背部直接取出。具有攻击性的地鼠可用毛巾围住,从笼内取出,让其在毛巾内转动同时,设法抓住其颈背。
3、兔的捉拿、保定
兔的捉拿和保定方法是,连同耳部抓取兔颈背部毛皮一起提起,然后用另一只手托住兔臀部使其体重主要落在这只手上。兔一般不咬人,但其爪锐利,当挣扎时,极易抓伤操作人员,故应防避其四肢的活动。另外,不能只提兔双耳或双后腿,也不能仅抓腰、提背部皮毛,以避免造成耳、肾、颈椎的损伤或皮下出血.麻醉后的兔的保定一般采用盒式保定架或台式保定架,这类保定方法适用于采血、注射、外科手术等。绑缚兔四肢时,应将粗棉带打成活结,不能系死结,以免在紧急情况下迅速松绑困难,造成动物四肢骨折或其它部位的损伤。
4、犬的捉拿、保定
犬的捉拿保定方法较多。未经训练和调教的犬性情凶恶,为防止在保定时被其咬伤,应对其头部进行保定。捉拿犬时可用铁钳固定犬的颈部,用长一米左右的绷带,打一个猪蹄扣套在鼻面部,使绷带两端位于下颌处并向后引至颈部打结固定。还有一种使用网口的方法也较简单,即用皮革、金属丝或棉麻制成的口网,套在犬口部,并将其附带结于耳后颈部防止脱落。
 ( 三 ) 蟾蜍或蛙的捉拿
抓取蟾蜍时,可先在蟾蜍体部包一层湿布,用左手将其背部贴紧手掌固定,把后肢拉直,并用左手的中指、无名指及小指夹住,前肢可用拇指及食指压住,右手即可进行实验操作。抓取蟾蜍时不要挤压两侧耳部突起的毒腺,以免蟾蜍将毒液射到使用者眼睛里。需要长时间固定时,可将蟾蜍麻醉或毁脑脊髓后,用大头针钉在蛙板上。
如实验需要麻醉时,可麻醉后去除铁钳仰卧于"V"型犬实验台上,拉出犬舌,最好用一塑料棒闩于犬上下臼齿之间并用绷带固定好。拉出的犬舌上应放一块沾有生理盐水的纱布,以免损伤犬舌。头部和四肢的保定与兔相似,可根据具体实验条件而定。
