当前位置 > 首页 > 技术文章 > 数码显微镜显微成像装置之数码相机的滤镜介绍
浏览次数:4089 发布日期:2008-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
数码相机成为数码显微镜的显微成像装置部分,它对显微成像起到很大的作用。所以我们在选购数码相机时,也不可忽略一些相关的问题。今天,我就简单介绍一下数码相机可选用的滤镜:
1、UV:
常戴在转接环的前面,可有效保护镜头。为避免影响成象,最好选用进口中档多层度膜的,如肯高的MC-UV(O)等。对于某些大口径镜头的相机,除了UV镜,最好再在UV镜的前面加接一个数码用莲花口的遮光罩(建议选择美侬的,35元/个)。在逆光情况下拍摄可避免因眩光引起的反差、色彩饱和度和清晰度下降。
2、CPL圆偏镜:
偏光镜分为线偏PL和圆偏CPL,两者作用相同,但CPL比PL要贵,数码相机及AF机身应选择CPL 。它可消除玻璃、水面等一切高光部位的反光,提高色彩饱和度,还原海水等本来的色彩。亦可在晴天时压深天空的兰色,突出蓝天白云的效果。是风光摄影的必备滤镜。它与UV应作为滤镜配置的首选。
偏光镜由两片镜片组成,中间夹有偏振膜,使用时须边在取景器或LCD 屏中观察效果,边慢慢转动前面一片镜片,待预期效果出现时为最佳角度。对于初学者来说,可能会觉得取景器内效果变化不明显,需多加练习。也可先取下来凑到眼前慢慢转动,观察水面反光的逐步消失或蓝天的逐步变暗,待熟练掌握后再装到相机上使用。
3、其他特殊效果滤镜:
■灰镜:一般可选择ND4中灰(减2档曝光)或ND 8深灰(减3档曝光),在相同的光圈下,它可减慢速度2到3档,用于拍摄流水或运动物体,使之拉出虚影,制造动感。CPL偏光镜也可减少通光量1.5-2档,有时也可作为灰镜使用。
■近摄镜:一般按放大倍率有低到高分+1、+2、+4三个型号,可单片使用,也可多片叠加使用(可得到更大的放大倍率),一般加用一片4号近摄后,可使原来在微距档能拍到的最大物体再拍大1/3左右),而清晰度和色彩饱和度并无明显下降(用在数码相机上的效果要好于传统机)
■星光镜:使灯光呈十字星状,可渲染夜景效果;
■柔焦镜:用于拍摄MM或儿童肖像,柔化皮肤质感;
■中黄、红、橙、绿镜:在用黑白模式拍摄照片时,可增强反差,是黑白摄影的必备滤镜。
