当前位置 > 首页 > 技术文章 > UV-III双光束紫外检测仪使用说明书
UV-III双光束紫外检测仪使用说明书
浏览次数:6081 发布日期:2008-12-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
UV-III DETECTOR
双光束紫外检测仪
使用说明书
上海国源生物技术有限公司
目  录
一、仪器使用环境条件………………………………………………………………………..1
二、仪器的性能特点…………………………………………………………………………..1
三、仪器的操作使用…………………………………………………………………………..2
四、仪器与记录仪联用…………………………………………………………….………….4
五、仪器的故障处理…………………………………………………………………………..4
UV-III DETECTOR 双光束紫外检测仪性能十分稳定,这是由于它采用了整机系统稳定,无电极放电灯微弱信号处理等一系列高技术措施的结果,数字显示更可以方便直接读紫外检测过程中任何时刻的ABS值,在合适的使用条件下,您可以长年的放心使用。
一、    仪器使用环境条件
1、  仪器由220V交流供电(国内销售型),外电压变动±10%范围内不需要另加交流稳压器。
2、  仪器工作的外环境温度范围0~28℃。 温度过高会影响仪器电子线路的工作,低于0℃无使用意义(流动液体可能结冰),一般说来低于25℃情况下更适合无电极放电灯的工作特性,仪器将充分发挥最佳效能。仪器能置于冷房(或冷柜)中不间断连续长期工作(在这种情况下推荐不关闭仪器电源,否则由于冷房中的过大湿度将影响仪器中光学元件的寿命)。
3、  为保护仪器,应将其置于无腐蚀气体的房间内,避免阳光、强光直接照射,并注意防止化学试剂药品直接泼撒在仪器上。
二、    仪器的性能特点
1、  该机采用反馈稳定等技术措施,三位半数字显示,结构紧凑,工作稳定可靠。
2、  仪器使用的无电极放电灯具有寿命长、可靠性好的特点,因为它工作时无任何电极与外界相通,避免了因气密性不能保证而引起老化等的影响,工作寿命保证大于20000小时。
3、  光敏半导体测光元件性能稳定,无需要高压电源供电,暗流小,消除了长期使用情况下静电积尘的不利影响。
4、  仪器整机功耗约25瓦,经得起长年连续使用。
5、  仪器自身带有数字显示,即使不配置记录仪描记也能方便直读出样品流过时的ABS吸收情况。
6、  标准仪器配置成280nm或260nm系统(根据用户需要选择)。增添或配置不同的干涉滤光片,用户可自行改变其成为214nm,230nm,260nm,280nm,340nm或其他特定波长的系统。
三、    仪器的操作使用
仪器的使用操作十分简单,循下列介绍您可在几分钟内掌握。
1、  首先检查仪器的外观,如发现外表损坏等立即与运输部门交涉。
2、  仪器前面板介绍
⑴滤光片
⑵流动池出样管 OUT
⑶三位半数字面板表「它可以显示XXX.X百分透过率或显示X.XXXABS值。」
⑷显示转换按钮按「此钮置于“按下位置”数字表显示ABS值(正常使用中请置于此位置),再按动此钮将转换为“弹出位置”数字表显示T%值。」
⑸流动池进样管 IN
注意:请勿将进出口反置,否则影响流动池正常工作
⑹T%调节钮
⑺ABS调节钮
⑻该机标准输出(100mV记录仪)满刻度值(ABS)选择钮「一般来说2、1、0.5、0.2 等档次用于常规柱分离检测;0.1~0.005等高灵敏档次用作HPLC检测时使用。」
该机优点在变换灵敏度档时,记录仪零点基本保持不变。
3、  仪器的后面板介绍
⑼. 仪器电源开关
⑽. 电源电缆插座
⑾. 仪器电源保险丝座,1A保险丝
⑿. USB接口。
⒀. T 透过率
⒁. A 吸光度
4、  无电极放电灯点燃
一般说来开启电源开关(数字表发红光显示)无电极放电灯会自行在数分钟内点燃,此时观看仪器左侧红盖处,可通过小孔观察到它发光。如果环境温度较低,该灯或许会有较长一点时间。
5、  灯点亮后,让仪器略作预热(大约数分钟)在此期间使仪器流动池中充满您要求的空白液体(如缓冲液)并保证仪器管路内无气泡。调节“T%”钮,使T%显示(用T%/ABS转换按键正确选择)为100.0;再调整ABS钮(用T%/ABS转换按键正确选择)使ABS显示为0.000,至此仪器如不接记录仪联用,就已准备就绪。一旦有紫外吸收的样品流过流动池,仪器就能连续显示其吸收值的变化、情况。
四、    仪器与记录仪联用
1、记录仪设置:量程设置在100mv,速度可根据用户所需一般在2mm/h,按下按钮调记录仪零点,设置好基线位置。(勿忘弹出按钮)
2、请将记录仪电源和该仪器电源插头插在同一块接线板上
记录仪表尺
(左)(右)
UV-III紫外检测仪与记录仪联接
调记录仪
零位
出现
峰形
备注
+100mV~0
UV-III后板⒀接A(记)(H)+
 (L)-
UV-III后板⒁接T
在右端0处
四川中日合资3057型
五、    故障处理
1、  T%不能调到100.0可能原因
a、 无电极放电灯未点燃
b、 流动池中未充满流动液
c、您所用的流动液在该波长下有强烈吸收
处置意见:可稍等候一些时间,如时间过长还未点亮,请将左边红盖打开拔出灯管用丝绸或绒布擦拭,再轻轻插回原位。
注意:无特殊原因请不要取出无电极放电灯管
2、基线不平滑可能原因
a、流动池中经常有气泡流过
b、流动液中有微小颗粒流过或微气泡流过
c、UV-III仪器电源插头和记录仪电源插头未插在同一接线板上。
处置意见:请避免管路中有气泡流入UV-III紫外检测仪中。如有气泡可用蠕动泵去除即可。
注意:每次做完实验后,请用洗脱液清洗10分钟左右。
上海国源生物技术有限公司
电话:021-54485537
   传真:021-64485526
研发部:刘老师13301768622
 陈老师13621623470
技术部:黄文华13901744068
市场部:周先生13601627328
发布者:上海国源生物技术有限公司
联系电话:021-54485537
E-mail:903854154@qq.com
