当前位置 > 首页 > 技术文章 > UV-II DETECTOR紫外检测仪使用说明书
浏览次数:6394 发布日期:2008-12-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
UV-II DETECTOR
使用说明书
上海国源生物技术有限公司
目录
        一、 仪器使用的环境条件
        二、 仪器的性能特点
        三、 仪器的操作与使用
        四、 仪器与记录仪联用
        五、 仪器USB接口与电脑联用
        六、 仪器故障排除与处理
    UV-II DETECTOR 双波长280nm、254nm紫外检测仪性能十分稳定,由于采用了整机稳定和进口光电器件作为接收器,并经过高精度的微弱信号处理等系列高技术措施的结果。用数字显示更可以直观读出紫外检测过程中任何时刻的ABS值也可以通过记录仪记录或者USB接口接到电脑上,进行数据采集操作。在合适的使用环境下,您可以长年放心的使用。
一、仪器使用的环境条件
    1、仪器由交流220V供电,供电变动±20%范围内不需要另加交流稳压器。
    2、仪器工作的外环境温度范围4~35℃。仪器能置于冷房或者冰柜中不间断连续  长时间工作(在这种情况下推荐不关闭电源,否则由于冷房中的过大湿度将影响仪器中光学元件的寿命)。
   3、为保护仪器,应将其置于无腐蚀气体的房间内,避免阳光、强光直接照射,并注意防止化学试剂药品直接泼洒在仪器上。
二、仪器的性能特点
    1、该仪器采用高精度的高压反馈稳定装置等技术措施,用三位半数字显示及USB接口,整机结构紧凑,工作稳定可靠,进口光电器件加有耦合电容和阶梯分压器回路使仪器更稳定。
    2、仪器使用低压汞灯作为光源,具有寿命长,可靠性能好等特点,工作寿命大于20000小时以上。
    3、仪器采用原装的光电器件作为接收器,它的屏蔽性能好、暗流小、灵敏度高、噪音低等优点。
    4、仪器整机功率为36W,高压稳定度为5%,高压输出为-550V,Hg灯工作电压为180V。
    5、仪器自身带有三位半数字显示,即使不配记录仪描记也可以直接读出样品流过时ABS吸收情况。
    6、仪器配置280nm和254nm滤光片系统。若254nm指示灯亮,说明254nm波长滤光片先进入测量系统,如果需要280nm波长则把右则样品池边上拉杆推到底,此时280nm波长指示灯亮;若原来是280nm波长,只需把波长拉杆向外拉出直到254nm波长指示灯亮即可。
三、仪器的操作使用
      仪器的使用操作十分简单,循下列介绍您可以在几分钟内掌握。若用户需要使用USB软件接口,可参照软件操作说明书,若需要接记录仪,可参照记录仪说明书操作。
1、  仪器控制面版介绍
(1)    仪器电源开关(Power)
(2)    ABS-RANGE。灵敏度范围:2A、2A、0.5A、0.2A、0.05A、
            0.02A、0.01A。吸光度范围内任选。(2A、2A、0.5A、0.2A
            用于常规柱分离检测;0.05A、0.02A、0.01A高灵敏度档次用
            作HDLC检测时使用)。该机优点在变换灵敏度档次时,记录仪
            零点基本保持不变。
(3)    ZERO调零电位器。
(4)    更换280nm、254nm滤光片。
(5)    流动池进样管IN。
(6)    流动池出样管OUT。
(7)    三位半数字面版表,它可以直接显示xxxx ABS值。
(8)    254nm波长指示灯。
(9)    280nm波长指示灯。
2、  仪器背部面版介绍
(10)吸光度输出信号(模拟信号0~10mv)。
(11)T-A转换钮子开关(一般测量用ABS吸光度调到A)。
(12)USB软件接口(附软件安装光盘及操作手册)。
(13)高压输出(-550v)。
(14)仪器保险丝座(2A)。
(15)电源线220V/6A。
3、开机调试
      一般来讲仪器开机略作预热半小时(灵敏度档在0.5A)时,流动池充满蒸馏水或者空白液体缓冲液,并保证样品池管路内无气泡,调节ZERO旋纽使ABS显示为0.000,仪器如不接记录仪联用可与电脑联用,准备就绪,一旦紫外吸收样品流过流动池,仪器就能连续显示随时间变化的ABS吸收值。
四、仪器与记录仪联用
    1、记录仪设置:量程设置在10mv,速度可根据用户所需一般在2mm/h,按下记录仪按钮调节记录仪零点,设置好基线位置。(勿忘弹出按纽)
    2、请将记录仪电源和UV-II紫外检测仪电源插在同一接线版上。
记录仪表尺
(左)(右)
UV-II紫外检测仪
记录仪联接
记录仪
调零位
出现
峰形
+10mV~0
UV-II后板⒀接A(记)(H)+
 (L)-
UV-II后板⒁接T
在右端0处
、仪器USB接口与电脑联用:
      请客户根据软件操作说明操作。
六、仪器故障排除与处理:
    1、ZERO调零电位器调不到零点,可能因样品池不洁引起的,另外干涉滤光片超过两年后可能将出现霉点,其透光率降低,若用户觉得灵敏度有明显降低,可与上海国源生物技术有限公司技术室联系。
    2、基线不平滑可能原因:
      a、 流动池中经常有气泡流过。
      b、 流动池中有微小颗粒流过或微气泡流过。
      c、 仪器接线插板是否接地。
 注意:每次做完实验后,请用洗脱液清洗干净样品池。不用时,务必
          在流动池内保留干净的蒸馏水,将进样管和出样管接好,以便
          下次使用。
上海国源生物技术有限公司
电话:021-54485537
   传真:021-64485526
研发部:刘老师13301768622
 陈老师13621623470
技术部:黄文华13901744068
市场部:周先生13601627328
发布者:上海国源生物技术有限公司
联系电话:021-54485537
E-mail:903854154@qq.com
