当前位置 > 首页 > 技术文章 > 检测食品中的三聚氰胺方法总汇
检测食品中的三聚氰胺方法总汇
浏览次数:13897 发布日期:2008-9-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
三聚氰胺检测方法文献方法总汇
目前检测三聚氰胺的方法很多,HPLC,液质和气质联用是较常用的方法。本站收集部分国内相关文章,并整理如下。方法包括:GC-MS,Spectra-Quad线检测,超高效液相色谱_电喷雾串联质谱法,反相高效液相色谱法,高效液相色谱-二极管阵列法,高效液相色谱法(HPLC),高效液相色谱-四极杆质谱联用,固相萃取与高效液相色谱联用,液相色谱串联质谱法(LC-MS MS)等。
液质,气质联用检测三聚氰胺
1、超高效液相色谱2电喷雾串联质谱法测定饲料中残留的三聚氰胺
饲料样品经1%三氯乙酸2二甲基亚砜提取,Wa te rs O as is MCX柱净化,超高效液相色谱分离,最终采用电喷雾串联四极杆质谱进行检测。结果表明,三聚氰胺在饲料中的含量范围为10~5 000μg / kg时,线性关系良好( r >0199) 。在10~100μg / kg 的添加水平范围内的平均回收率为83%~94%,相对标准偏差为412%~615%。该方法的检出限为10μg / kg。 [点击右键下载PDF]
2、高效液相色谱- 四极杆质谱联用测定饲料中三聚氰胺含量
试验采用自动固相萃取装置, 建立合适的过柱程序; 运用Agilent HP1100 高效液相色谱- 四极杆质谱联用仪, 优化质谱条件, 建立饲料中三聚氰胺残留检测方法。方法的线性范围为0.010~0.500 μg/ml, 相对标准偏差在3.2%~7.7%之间,回收率在72.4%~91.2%之间, 具有较好的准确度和精密度。[点击右键下载PDF]
3、液相色谱串联质谱法(LC - MS/MS)分析宠物食品中三聚氰胺
建立了液相色谱- 串联质谱(LC - MS/MS)用于宠物食品中三聚氰胺检测的方法, 并将其与美
国食品药品监督管理局(US FDA)公布的气相色谱- 质谱(GC - MS)和液相色谱(LC)方法进行了对比,结果发现LC - MS/MS的方法, 前处理过程简单, 是一种高灵敏度、高选择性的分析方法。[点击右键下载PDF]
4、液相色谱2串联质谱法测定饲料中三聚氰胺残留
应用液相色谱2串联质谱法测定饲料中三聚氰胺残留。试样用V (乙腈) ∶V (H2O) = 1∶1溶液,提取,高速离心后,供液相色谱2串联质谱仪定性定量分析。流动相为V (乙腈) ∶V (H2O) = 80∶20混合溶液。采用电喷雾离子源, 定性离子对为127. 2 /85. 2 和127. 2 /68. 2; 定量离子对为127. 2 /85. 2。在添加了0. 5 ~10. 0 mg/kg的三聚氰胺标准品时的回收率为92. 6%~103. 2%;相对标准偏差(RSD)在0. 8% ~2. 0%;检出限为0. 2 mg/kg。[点击右键下载PDF]
5、固相萃取一液相色谱一串联质谱法检测食品中的三聚氰胺
样品经均质,1%三氯乙酸溶液提取,用OASIS MCX固相萃取小柱净化,减压浓缩后以甲醇溶解定容,用Waters BEH—C。柱分离,乙腈和水为流动相,经液相色谱一串联质谱法检测。三聚氰胺线性范围为0.1—10.0mg/kg,相关系数r为0.9999,平均回收率为71% ~95% ,相对标准偏差为4.56% 一9.82%(n=6),方法的检出限为0.5 mg/kg。[点击右键下载PDF]
Spectra-Quad在线分析三聚氰胺含量
三聚氰胺含量的实验室检测方法存在检测结果受蛋白质分子中氮含量影响较大的问题,这种相似性会导致三聚氰胺的检测异常困难。赛默飞世尔科技(上海)有限公司提供的Spectra-Quad在线成分分析仪可以实现三聚氰胺含量的在线实时连续检测(见图1),并能较好的解决检测结果受蛋白质含量影响的问题。
Spectra-Quad采用近红外线吸收检测技术,是一种无接触、无损伤和无危害的检测方法。传感器利用特定波长的近红外线照射样品,并对反射光线进行分析,且Spectra-Quad所用光线亮度非常低,不会加热或损伤样品。对于三聚氰胺来说,其含量越高所反射出的光线就越少。实际检测中,检测人员可以将Spectra-Quad传感器固定到任何现有的传送装置上,通过使用粉末取样仪,实现对气动传输产品中三聚氰胺含量的连续检测,检测数据可以输出到某个工艺控制系统或PC机控制器内,从而确保产品免受三聚氰胺的污染。[点击右键下载PDF]
HPLC检测三聚氰胺
1、反相高效液相色谱法测定饲料中三聚氰胺的含量[点击右键下载PDF]
2、高效液相色谱- 二极管阵列法测定高蛋白食品中的三聚氰胺[点击右键下载PDF]
建立用高效液相色谱- 二极管阵列法测定高蛋白食品中的三聚氰胺的检测方法。对不同样品采用不同的前处理方法,然后用Agilent TC2C18 4. 6 ×250 mm色谱柱,柱温为40 ℃,流动相为0. 02 mol/L硫酸铵∶甲醇= 94 ∶6 (V ∶V) ,流速0. 8 mL /min,二极管阵列检测器于235 nm 波长下进行检测,并以保留时间和三维光谱图相似性系数进行定性,外标法定量。不同样品的加标回收率为98. 8% ~101. 5% ,RSD小于1. 2%。方法线性范围为0. 1~150μg/mL,检测限为0. 01μg/mL,相关系数R = 0. 999 9。
3、高效液相色谱法(HPLC)测定饲料中三聚氰胺的含量[点击右键下载PDF]
本文建立了饲料中三聚氰胺的HPLC测定方法。该法采用Symmetry C18柱为分离柱,二极管阵列紫外检测器进行样品检测(λmax = 236nm) 。方法简单、快速、重现性好,平均回收率大于90% , RSD小于3. 0% ,线性范围为
1mg/L - 100mg/L。
4、固相萃取与高效液相色谱联用测定宠物食品中三聚氰胺[点击右键下载PDF]
利用阳离子交换2反相萃取柱净化样品提取液,结合高效液相色谱对宠物食品中三聚氰胺进行测定,获得较满意的结果。
网友评论 已有[1]人评论
beijing (111.194.234.182)
黄曲霉毒素检测利器,PriboFast®柱后光化学衍生反应器免费体验中 ―有效提高黄曲霉毒素检验灵敏度和重复性 要准确测定黄曲霉毒素含量,需将黄曲霉毒素B1和G1衍生,提高其荧光强度。这种用于液相-荧光法测定黄曲霉毒素时进行柱后光化学衍生的装置。(又叫柱后衍生装置, 光化学衍生装置,光化学衍生器)。光化学柱后衍生器可以在254nm下用光化学的方法对黄曲霉毒素B1和G1进行衍生,与电化学溴衍生方法是等同的。黄曲霉毒素B2和G2不受该衍生步骤的影响。 使用光化学柱后衍生器可在线实现对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生,不需要任何化学试剂。 光化学在线衍生系统,不仅帮助您获得重复性好的结果,还可以帮助您降低化学物质的污染和危害。 PriboFast®光化学柱后衍生器具有以下特点: o 无需使用化学物质(省钱的同时,也避免操作人员接触有毒化学物质); o 增加HPLC仪器的寿命(没有腐蚀性酸流经毛细管); o 无需冲洗步骤; o 结果与电化学方法(溴衍生)一致。 o 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的最低检测限均小于0.5 PPB。 o 符合AOAC 2005.08,AOAC2008.02,AOAC Aa 11-05,中国台湾标准(食字0981800370号公告)和欧盟药典2.8.18标准分析方法。 o 符合中国国家标准和进出口检验标准 PriboFast®柱后光化学衍生反应器仪器组成: o KRC 25 25米反应线圈 254nm紫外灯及其灯架 抛光支撑板 PEEK两通(不是标配) 为应对最近国内出现的黄曲霉毒素的危机,帮助客户实现对黄曲霉毒素在线衍生和检测,有效提高检测效率,准确性,检测灵敏度以及重复性。我公司联合Pribolab公司联合推出光化学柱后衍生器试用活动,帮助客户将传统的溴碘衍生方式升级为较为先进的光化学柱后衍生系统,只要申请,就可免费享用一个月的在线光化学衍生装置,有兴趣、有需求的用户直接来电申请,我公司会有专人服务为您完成后续的试用申请,协助您在最快的时间内开展黄曲霉毒素检测项目。 我们热诚期待您的来电。北京泰乐祺科技有限公司 市场部 联系电话:010-63380700 52453170 13311089404 www.rapid-bio.com E-mail:taileqi@rapid-bio.com
2012-4-10 10:01:00
