当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验动物的麻醉方法
实验动物的麻醉方法
浏览次数:4846 发布日期:2008-6-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验动物的麻醉方法
  1.全身麻醉
  (1)吸入法 用一块圆玻璃板和一个钟罩或一个密闭的玻璃箱作为挥发性麻醉剂的容器,多选用*作麻药。麻醉时用几个棉球,将*倒可其中,迅速转入钟罩或箱内,让其挥发,然后把待麻醉动物投入,约隔4--6分钟即可麻醉,麻醉后应立即取出,并准备一个蘸有*的棉球小烧杯,在动物麻醚变浅时给套在鼻上使其补吸麻药。本法最适于大、小鼠的短期操作性实验的麻醉,当然也可用于较大的动物只是要求有麻醉口罩或较大的玻璃箱罢了。由于*燃点很低,遇火极易燃烧,所以在使用时,一定要远离火源。
  (2)腹腔和静脉给药麻醉法
  非挥发性和中药麻醉剂均可用作腹腔和静脉注射麻醉,操作简便,是实验室最常采用的方法之一。腹腔给药麻醉多用于大小鼠和豚鼠,较大的动物如兔、狗等则多用静脉给药进行麻醉。由于各麻醉剂的作用长短以及毒性的差别。所以在腹腔和静脉麻醉时,一定控制药物的浓度和注射量(见表1)。
表1 常用麻醉剂的用法及剂量
麻 醉 剂 动  物 给药方法 剂 量(mg/kg) 常用浓度% 维 持 时 间
戊巴比妥纳 狗、兔 静脉 30 3 2-4小时中途加上1/5量,可维持1小时以上,麻醉力强,易抑制呼吸。
腹腔 40-50 3
大、小鼠、豚鼠 腹腔 40-50 2
硫喷妥纳 狗、兔 静脉 15-20 2 15-30分钟,麻醉力强,宜缓慢注射。
大白鼠 腹腔 40 1
小白鼠 腹腔 15-20 1
氯 醛 糖 兔 静脉 80-100 2 3-4小时,诱导期不明显
大白鼠 腹腔 50 2
乌 拉 坦 兔 静脉 750-1000 30  2-4小时,毒性小,主要适用小动物的麻醉。
大、小白鼠 皮下或肌肉 800-1000 20
蛙 淋巴囊注射 0.1ml/100g 20-25
蟾蜍 淋巴囊注射 1ml/100g 10
  2.局部麻醉
  ⑴猫的局部麻醉一般应用0.5-1.0%盐酸普鲁卡因注射。粘膜表面麻醉宜用2%盐酸可卡因。
  ⑵兔在眼球手术时,可于结膜囊滴入0.02%盐酸可卡因溶液,数秒钟即可出现麻醉。
  ⑶狗的局部麻醉用0.5-1%盐酸普鲁卡因注射。眼鼻、咽喉表面麻醉可用2%盐酸可卡因。
  3.麻醉注意事项
  ⑴静脉注射必须缓慢,同时观察肌肉紧张性、角膜反射和对皮肤夹捏的反应,当这些活动明显减弱或消失时,立即停止注射。配制的药液浓度要适中,不可过高,以兔麻醉过急;但也不能过低,以减少注入溶液的体积。
  ⑵麻醉时需注意保温。麻醉期间,动物的体温调节机能往往受到抑制,出现体温下降,可影响实验的准确性。此时常需采取保温措施。保温的方法有,实验桌内装灯,电褥,台灯照射等。无论用哪种方法加温都应根据动物的肛门体温而定。常用实验动物正常体温:猫为38.6℃±1.0℃,兔为38.4℃±1.0℃,大鼠为39.3℃±0.5℃。
  ⑶作慢性实验时,在寒冷冬季,麻醉剂在注射前应加热至动物体温水平。
(4)麻醉剂的配制可用蒸馏水或生理盐水
(5)麻醉深度不足需补充麻醉剂时,可补加剂量一次不宜超过20%到25%。
来源:美国自然基因有限公司网站
网址:http://www.naturegene.cn
