液相色谱常用符号与术语表
浏览次数:3011 发布日期:2008-3-30
ACN 乙腈 Acetonitrile
AUFS 满量程的吸光度单位 Absorbance units, full scale
As 峰不对称因子
B 二元流动相中的强溶剂;例如:反相HPLC的甲醇/水混合液中的甲醇
BSA 牛血清白蛋白(一种蛋白质) Bovine serum albumin
CAF 咖啡因(中性溶质) Caffeine
CRF 色谱响应因子 Chromatographic response function;色谱图总分离度的定量指标
dc 色谱柱内径(cm)
DMOA 二甲基辛胺 Dimethyloctylamine
DNB 2,4-二硝基甲酰(基) 2,4-Dinitrobenzoyl
dp 色谱柱填料的粒度(cm)
DRYLAB 液相资源公司(LC Resources INC.)的计算机模拟软件。DRYLAB I用于等度预测,DRYLAB G用于梯度预测
F 流动相的流速(ml/min)
FC-113 1,1,2-三氟-1,2,2-三氯乙烷
GPC 凝胶渗透色谱法 Gel-permeation chromatography
HA 酸性溶质,能电离出A-
Hex 己烷 Hexane
hr 二相邻谱带之间的谷高
HVA 高香草酸 Homovanillic acid
h’ 峰高
h1,h2 相邻谱峰1和谱峰2的峰高
IEC 离子交换色谱法 Ion-exchange chromatography
IP 离子对 Ion-pair
IPC 离子对色谱法 Ion-pair chromatography
J 色谱峰强度参数
K’ 所给谱峰的容量因子,k’=(tR-t0)/t0=tR’/t0,tR=t0(1+k’)
k 梯度洗脱过程中,某溶质的k’的平均值或有效值
kw 以水做流动相k’的外推值
k1,k2 相邻谱峰1和谱峰2的容量因子
L 色谱柱长度(cm)
Lc 检测器流动池光路的长度(cm)
M 溶质的分子量
MC 二氯甲烷 Methylene chloride
MDST 混合设计统计技术 Mixture-design statistical technique;一种优化流动相的软件
MeOH 甲醇 Methanol
MTBE 甲基叔丁醚 Methyl-t-butyl ether
MW 溶质的分子量
N 色谱柱塔板数
NAPA N-乙酰普鲁卡因胺 N-Acetylprocainamide(碱性溶质)
N0 检测器的基线噪音
ODS 十八烷基硅烷 Octadecylsilyl
P 色谱柱的压力降[通常以巴(bar)表示,也用psi;另外,也用作柱极性参数
PA 普鲁卡因胺 Procainamide(碱性物质)
PAH 聚芳香烃 Polyaromatic Hydrocarbon
PESOS 优化流动相的计算机软件(美国Perkin-Elmer产品)
pKa 溶质酸性常数的负对数;当pH=pKa时,溶质中有一半是电离的
Rk 保留值范围,Rk=(最末谱峰k’)/(最初谱峰k’)
RRM 相对分离度图(通常N=10000)
Rs 相邻二谱峰的分离度
S 当流动相中的%B改变时,测量溶质保留值的变化速率的参数
SAL 水杨酸 Salicylic Acid
SEC 尺寸排阻色谱法 Size-exclusion chromatography
S/N 信噪比 Signal to noise ratio
t 分离时间(min)(样品进样时t=0)
tp 梯度系统的滞后时间(min)
TBA 四丁基铵离子 Tetrabutylammonium ion
TEA 三乙胺 Triethylamine
THF 四氢呋喃 Tetrahydrofuran
tk 在用于校正等度洗脱溶剂强度的流动相离开梯度混合器时,梯度洗脱的时间
TLC 薄层色谱法 Thin-layer chromatography
TMA 四甲基铵 Tetramethylammonium(盐)
TMS 三甲基硅烷 Trimethylsilyl
t0 色谱柱的死时间(min)
tR 溶质的保留时间(min)
tG 梯度时间(min),即梯度开始至结束的时间
t1,t2 相邻谱峰1和谱峰2的保留时间(min)
ti 色谱图中第一峰的保留时间(min)
tf 色谱图中最末峰的保留时间(min)
△tg tf-ti
tx (tf-ti)/2
UV 紫外光
Vm 色谱柱的死体积(mL),Vm=t0F
VMA 香草扁桃酸 Vanillymandelic acid
wm 化合物的进样量
w1,w2 相邻谱峰1和谱峰2于半峰高处(W1/2)的宽度(min)
W1,W2 相邻谱峰1和谱峰2的基线宽度(min)
W1/2 半峰高处的谱带宽度
xd,xe,xn 溶剂选择参数,分别用于测定溶剂的酸度、碱度和偶极性的程度
α 分离因子,α=k2/k1
△Φ 梯度洗脱期间流动相成分的变化
εo 溶剂强度参数
ε 化合物的克分子吸收系数
η 流动相的粘度(Pa·s)
Φ 流动相中强溶剂的体积份数
%B 二元流动相中强溶剂的体积百分比(%v)
