实验室通风柜的选择及导购
浏览次数:4405 发布日期:2008-3-24
第一步:通风柜的主要功能
通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因为在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道,配管,配线,排风等都成为实验室建筑的重要课题。使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
1.释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。
2.不倒流功能:就具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害所体从通风柜内部不反身流进室内的功能,为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风柜机用单一管道连接是最好的办法,不能用单一管连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管理的末端(或层顶处)。
3.隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。
4.补充功能:应具有在排出有害气体时,朋通风柜外吸入空气的通道或规划装置。
5.控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25-0.38m/s,有毒或有危险的有害物为0.4-0.5m/s,剧毒或有少量放射性为0.5-0.6m/s,气状物为0.5m/s,粒状物为1m/s。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管理内流动时以7-10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管理裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管理的经费和施工问题,必须慎重选择管理及排风机的功率。
6.耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。
第二步 通风柜的类别
通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。
通风柜按照进风方式分类也分三类。通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。
当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。
再一种就是变风量控制式的通风柜。普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。
通风柜按照使用状态分类分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。
第三步 通风柜在使用时也必须注意安全
在实验开始以前,必须确认通风柜应该处于运行状态,才能进行实验操作。
实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风,以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间延时器,确保通风机延迟运行。
实验时,在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备,大型实验设备要有充足的空间,不应影响空气的流动,前面视窗昼要关闭使用。
第四步 通风柜的选择
在实验室建设时,选择通风柜以及确定通风柜的安装位置,需要根据实验内容来选择通风柜的类型,材质,形装等,通常要考虑,下列内容:
使用的药品:当使用有机物或其他特殊试剂实验时,要充分考虑其控制风速,热源:当使用带热源的设备时,其热量超过2000大卡/小时时考虑排出热量所需的通风量从而确定通风机的功率。
有放射性物质或氯酸等实验时:要选用专用的通风柜,其进风风速必须设定大于0.5m/s。
使用大型设备进行实验时:要考虑内部的有效尺寸,为排风留出必要的空间。
材质:在使用特殊酸类实验时,要考虑通风柜的材质,例如半导体行业,腐蚀行业等必须要用防腐蚀的材料制造。
外形尺寸:根据实验内容选择其外形尺寸,体积太大造成浪费,过小影响使用。
环境保护:排出的有害气体如果必须确保在低于国家环保要求如果超过国家卫生标准应安装相应的净化装置。
节省能源:昼考虑节省能源,在有采暖或空调房间内应采用补风形通风柜或选择带风量控制的通风柜。在选择通风柜时,也要根据需要确定其功率,不要盲目增大排风量和压力,可采用变频器或变风速风机的降低电耗。
在通风柜安装位置上应该避免面向道路及人员通过频繁的场地,避免堵塞窗户及通风采光不利的地方,避免摭挡出入口影响门的开关的地方,避免对置和旋转在拐角墙壁处。
在现代化的研究实验室里,先时的科学仪器,完善的实验设备,良好的实验环境是提升科技水平,促进科研成果的必要条件,以人为本,确保安全,提高效率是实验室建设的最大使命。通风柜作为生化实验室里重要的实验设施有举足轻重的作用,因此必须认真的选择满足各项技术指标的通风柜,忽视通风柜的功能性与安全性,单位纯片面压低造价而安装通风柜如果造成的危害,其后果不堪设想,应该引起人们足够的重视。
