当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 竞道光电农业小气候观测仪为农业生产提供数据支撑
浏览次数:1514 发布日期:2026-6-25  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
  数字农业基础设施建设持续推进,田间微环境精细化监测需求不断提升。近期,山东竞道光电科技有限公司对外发布自主研发的新一代农业小气候观测仪,该设备针对传统农田气象监测设备空间精度不足、部署复杂、适配场景单一等行业现存问题完成技术优化,面向粮食大田、设施温室、山地果园、农业科研试验田等场景提供标准化环境监测硬件,以客观环境数据辅助农业标准化、科学化种植管理。
农业小气候观测仪
  山东竞道光电深耕农业气象监测装备研发多年,具备传感硬件、采集系统、云端数据平台一体化研发生产能力,拥有多项传感设备实用新型专利与配套软件著作权。本次推出的农业小气候观测仪,结合不同地域作物生长环境特点完成硬件与算法迭代优化,提升设备多场景适配稳定性。
  从硬件架构来看,该观测仪采用模块化可拓展设计,摒弃固定单一传感配置模式,搭载标准化通用拓展接口,可根据种植主体需求选配监测模块,覆盖空气温湿度、风速风向、大气压强、光合有效辐射、二氧化碳、叶面湿度、降雨量、分层土壤温湿度、土壤盐分、土壤 pH 值等十余项农业核心环境指标,能够同步采集作物冠层空气环境与地下多层根系土壤数据,完整记录作物生长全周期周边微气候变化情况。设备传感单元采用工业级高精度芯片,配套多点动态校准算法,空气温度测量误差控制在 ±0.3℃区间,湿度、光照、土壤传感组件长期运行精度衰减幅度低于行业通用标准;叶面湿度专属传感模块可记录作物叶面露水、雨水附着时长,相关数据可作为田间真菌类病害发生风险研判参考依据,弥补传统监测设备无法预判病虫害滋生微环境的短板。
农业小气候观测仪
  供电与数据传输层面,设备采用太阳能光伏搭配内置锂电池双供电模式,同时支持市电补充充电,低功耗运行设计可降低野外田间运维频次。数据采集间隔设置区间为 1 分钟至 1000 分钟可调,满足不同作物监测密度需求;依托 Cat1 物联网通信实现数据远程上传,配套云端存储系统可长期留存历史监测数据,支持 USB、数据线本地导出,数据格式兼容表格文档,便于种植主体、农技机构整理归档。设备配套可视化管理平台,内置 GPS 定位功能,每条监测数据自动绑定测点地理坐标,管理人员可通过网页端、移动端查看实时环境曲线与历史变化趋势,无需前往田间现场读取数据。整机防护等级达到户外作业标准,可在 - 20℃至 50℃区间稳定工作,适应露天农田、高湿温室、山地露天等复杂户外作业环境。
  在实际农业应用层面,该观测仪核心作用是缩小气象监测数据与田间真实环境的偏差。常规区域气象站监测范围覆盖数公里,无法反映单块农田、单座大棚局部小气候差异,而田间小气候直接影响作物蒸腾、授粉、水肥吸收与病害滋生。大田种植场景中,设备持续监测土壤墒情、降雨量数据,为灌溉周期、灌溉水量调整提供量化依据;设施温室场景下,温湿度、二氧化碳、光照数据可用于棚内风机、补光、气肥设备调控参考;果园、经济作物地块可依托风速、叶面湿度数据开展病虫害预防性管控;农业科研单位可依靠长期连续监测数据,开展作物品种选育、栽培模式优化相关试验研究。
  竞道光电相关负责人表示,本次新品研发始终以一线种植生产实际需求为导向,轻量化安装结构降低设备部署门槛,模块化选配模式控制不同规模种植主体的投入成本。该设备上市后,将完善企业农业环境监测产品矩阵,为基层农技服务站、规模化种植基地、农业科研院所提供硬件支撑,助力农业生产由传统经验判断模式,转向依托量化环境数据开展标准化农事管理,推动高标准农田数字化感知配套设施普及落地。
相关公司:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
