当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Mica多模态成像与Aivia图像分析一体化解决方案落地
浏览次数:2025 发布日期:2026-6-8  来源:徕卡显微镜
近日,针对药物研发、细胞生物学研究中多孔板成像与精准数据分析的核心需求,Mica多模态成像系统与Aivia图像分析软件一体化解决方案正式落地。方案聚焦多孔板全流程实验场景,打通“自动化高清成像—智能化定量分析—精准数据分析”全链路,高效解决传统多孔板实验细胞培养、成像模糊、操作繁琐等行业痛点,为基础科研、新药筛选、药效安全性评价等研究工作提供标准化、高精度的全新技术支撑。
活细胞培养与多孔板支撑生物研究
在生命科学与药物研发领域,多孔板凭借独特的技术优势,已成为各类实验的核心载体,被全球科研机构广泛应用。相较于传统单一样本实验模式,多孔板核心价值突出,大幅优化科研实验体系:一是降本增效,样本与试剂体系体积小,可极大节省珍贵化合物、实验试剂及耗材成本;二是并行,单块多孔板可实现数十至上百组独立平行实验,大幅提升实验效率;三是数据精准可控,所有样本统一置于相同培养、孵育、温控环境,仅保留预设实验变量,从源头规避环境差异、人为操作带来的非实验数据误差,保障实验数据的统计学有效性与可靠性。
多孔板实验研究主要聚焦两大核心方向,覆盖药物研发全流程需求。其一为药物候选分子筛选,通过批量比对不同化合物的生物学作用效果,快速筛选出活性最优、药效最强的候选靶点化合物,为后续深度机制研究奠定基础;其二为化合物药效与安全性评估,针对既定候选化合物,设置多梯度浓度配比,精准捕捉药物起效节点、最大药效浓度及安全作用区间,通过数据拟合解析EC50/IC50(半数有效/抑制浓度)等核心参数,量化药物作用效能与安全阈值。
软硬件协同赋能!Mica+Aivia打造一体化科研快速通道
传统多孔板成像与数据分析流程也存在诸多痛点:经济型的塑料即聚苯乙烯多孔板成像画质不稳定、边缘孔位成像死角多、深层样本对焦模糊、动态生物学过程捕捉滞后、核心药效参数量化精度不足、人工操作门槛高且重复性差等,制约了科研的效率与数据准确性。而Mica多模态成像系统与Aivia图像分析软件的深度联动,提升了科研效率和数据分析能力。
图 1. Animation of confocal acquisition with HC PL FLUOTAR L 20x/0.60 motCORR of T47D cells forming a spheroid in a polystyrene-bottom well plate. Nuclei (Cyan), Histone-GFP (magenta), Actin-mCherry (yellow)
Mica多模态成像系统专为多孔板实验场景量身打造,搭载独有FluoSync四通道荧光同步技术,彻底解决时空成像错位难题,针对细胞凋亡等毫秒级动态生物学变化过程,无需反复启停设备、切换滤光片,成像速度与稳定性大幅提升。同时配备一键成像配置、AFC自动对焦控制策略,全程自动锁定清晰对焦画面,大幅降低人工操作门槛,实现高效、简易的常态化成像,真正做到“人人可用”。
U2OS cells stained with MitoTracker green (mitochondria structure, cyan) and TMRE (active mitochondria, magenta). Acquired 100 frames on Mica over 2 minutes using the 63x/1.20 CS2 Water MotCORR objective
在多孔板适配性上,Mica系统优势尤为突出。专属定制物镜可全面兼容薄壁底、厚聚苯乙烯塑料底等各类主流多孔板耗材;20X长工作距离物镜适配高裙边多孔板,支持基质胶球状体、跨孔样本等非贴壁深层样本的精准聚焦观测,全覆盖多孔板边缘孔位。同时设备支持全自动自适应水镜成像,可一键切换40倍、63倍高倍物镜,提升亚细胞细微结构解析度,无需拆卸、移动实验样本,兼顾成像通量与超高分辨率。
Aivia图像分析软件实现智能化、精准化定量分析,可快速生成细胞分布热力图,直观呈现细胞分布状态,清晰可视化展示实验样本差异;支持自动拟合生成剂量反应曲线,精准对比不同药物浓度下的药效差异,一键输出标准化分析图谱。针对药物研发核心需求,软件可精准量化EC50、IC50等关键实验参数,为药物药效判定、浓度筛选、安全性评估提供精准、可溯源的数据支撑,彻底解决传统人工分析误差大、效率低、参数不准的难题。
以经典96孔板秋水仙素细胞计数实验为例,通过Mica+Aivia一体化方案,可完成从样本孵育(设备可直接替代传统培养箱)、自动化高清成像、细胞定量统计到剂量反应曲线拟合、EC50核心参数输出的全流程自动化操作,实验流程高度简化,数据精度与实验重复性显著提升。
差异化优势凸显,领跑行业同类竞品解决方案
当前市面主流高内涵设备多存在软硬件适配度一般,图像分辨率与通量无法兼顾,数据分析功能薄弱等问题。有些设备仅适用于多孔板或者依赖人工频繁调试参数,手动对焦,动态生物过程捕捉能力不足,实验效率受限。或者配套分析软件功能单一,仅能实现基础细胞计数,无法精准拟合剂量反应曲线,量化核心药效参数,难以满足高端药物研发与深度机制研究需求。
而Mica与Aivia一体化解决方案实现全方位升级:专属硬件适配+专业软件分析的深度协同,覆盖全类型玻片、培养皿、多孔板等全场景实验需求,兼顾成像效率与超高成像分辨率;FluoSync荧光同步技术、全自动对焦与适配功能,实现无人化、标准化成像作业;Aivia专业级AI分析能力,提高实验效率和场景适配性。
· 结语 ·
Mica多模态成像系统与Aivia图像分析软件一体化解决方案的落地,精准攻克多孔板成像与数据分析的用户痛点,为药物筛选、药效评价、细胞生物学、毒理学研究等领域提供全新高效的技术路径。方案将持续赋能生命科学基础研究与新药研发创新,助力科研人员大幅降低实验成本、提升科研效率、产出高质量科研成果。
相关产品
MICA 全场景显微成像分析平台
AI 图像分析软件 Aivia
