当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > Testa液相色谱流量计助力实时监测GPC/SEC流量
浏览次数:1971 发布日期:2025-8-12  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
TESTA Analytical 进行了一项新技术研究,证明在GPC/SEC实验中连续监测当前流量的重要性。
流量是任何液相色谱系统中最重要的参数之一,它决定了保留时间或容积,因此对再现性有重大影响。这项新研究表明TESTA Analytical 的液相色谱流量计是一种宝贵工具,可连续、非侵入测量GPC/SEC系统的流量。
用GPC/SEC来表征天然和合成聚合物,这种方法非常受欢迎,因为其简单好用。泵将溶剂泵入仪器,喷射孔将测试样品喷入将固定相保持住的柱体,当组分离开柱体时由一个或多个检测器检测。通过运行一组具有已知分子量和窄分子量分布的参考标准得到校准曲线,将得到的结果和之比对。在GPC/SEC实验中,未知样品的分子量测定以确定其洗脱容积为基础,然后从校准曲线中得到相应的值。
在这项研究中,研究人员调查了流量偏差+/-1%对用标准校准和通用校准确定的未知样品结果的影响。选择这种微小流量变化是因为它可能因典型的GPC/SEC系统中的背压而引起,该背压通常低于泵压力传感器的检测限值,因此无法被仪器检测到。研究方式是在校准后立即运行样品,进行计算,随后手动更改用于计算的流量参数。然后使用粘度检测和通用校准对第二个样品重复此操作。
该研究报告的结果表明,流量偏差1%会导致所计算的分子量结果变动超过20%。通过这些简单的实验,说明有必要采取合适的方法,以对当前GPC/SEC流量进行持续监测,并对运行色谱图进行校正。
如需这项技术研究报告,请联系Testa Analytical:+49-30-864-24076,或:info@testa-analytical.com。
TESTA Analytical的HPLC流量计系列在连续非侵入式监测服务于HPLC和UHPLC 系统的泵性能领域设定新标准。HPLC流量计与所有常见溶剂兼容,结构紧凑,以USB供电。HPLC 流量计的核心是一个高分辨率的热式流量传感器,既非常精确又非常灵敏。这种非侵入式传感器便于设备在广泛的动态范围内运行。每个TESTA流量计都配有一个易于使用的基于PC的APP,用户可借此连续记录、存储液相色谱系统的流量测量数据。当前流量显示在内置的高分辨率OLED显示器上。有关GPC/SEC液相色谱流量计的更多信息,请访问https://www.testa-analytical.com/gpc-sec-chromatography.html。
相关公司:Testa Analytical Solutions e.K
联系电话:+49-30-864-24076
E-mail:info@testa-analytical.com
