当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > TESTA液相色谱流量计助力验证HPLC系统的运行&性能
浏览次数:3459 发布日期:2025-6-24  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
据TESTA Analytical的报告,一家领先的德国分析服务公司利用TESTA Analytical液相色谱流量计定期对其HPLC系统的运行和性能进行验证。
这家分析服务公司的一位科学家评价道:“我们总共有三套HPLC系统,根据现行监管要求需要定期对其进行可靠的验证,以使其适用于客户的GLP、GCP和GMP项目。以前,我们依赖耗时的定时容量技术来测量我们HPLC系统的输送流量。在TESTA Analytical团队的帮助下,我们用实时流量计取代了旧的HPLC设备验证方法。更具体地说,我们在安装和运行验证期间以及在HPLC系统泵的定期性能验证期间使用TESTA液相色谱流量计。我们发现,使用TESTA流量计方便我们高效准确地验证仪器。既节省大量时间,使用也简单明了。使用流量计后,大大减少了设备验证所需时间,是一种可靠的工具,可帮助我们在任何时候监测HPLC泵的性能"。
流量是任何液相色谱系统中最重要的参数之一,它决定了保留时间或容积,因此对再现性有重大影响。对于HPLC、UHPLC和GPC/SEC系统中的流量进行非侵入式测量,TESTA Analytical 的液相色谱流量计可说是树立了新标杆。
TESTA Analytical液相色谱流量计小巧紧凑,以USB接口供电,使用极其精确、灵敏、高分辨率且非侵入式的热式流量传感器。由于传感器不会干扰测量,它可在很宽的动态范围内运行,并已被证明是液相色谱应用的完美实时流量监测工具,包括校准HPLC泵的流量、有缺陷系统的故障检查以及对仪器的运行、性能进行持续验证。
有关液相色谱流量计的更多信息,请访问https://www.testa-analytical.com/flow-monitoring.html,或联系TESTA Analytical:+49-30-864-24076 / info@testa-analytical.com。TESTA Analytical Solutions是一家领先的液相色谱仪和检测器专业供应商。凭借30多年的经验,TESTA Analytical Solutions以其创新而著名,提供高品质、创新的高效色谱仪套件和检测器,终端客户和OEM客户遍布世界各地。
相关公司:Testa Analytical Solutions e.K
联系电话:+49-30-864-24076
E-mail:info@testa-analytical.com
