当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 赛多利斯推出基于SPR的Octet® SF3 分子互作分析仪
浏览次数:4198 发布日期:2022-5-30  来源:赛多利斯实验室
赛多利斯全新推出Octet® SF3——Octet®系列首个基于表面等离子共振(SPR)技术的分子互作分析仪。至此,Octet® 系列产品可以同时提供两种成熟的非标记分子互作分析技术:生物层干涉(BLI)和表面等离子共振(SPR),全面打造多元化非标记分子互作分析平台,提供更灵活、更简化、更综合的分子互作解决方案,迎合全球范围内对抗体片段表征、疫苗研究和药物发现的需求。
作为新一代SPR分子互作分析仪,Octet® SF3从技术原理、仪器性能、操作便捷度等方面进行了全面升级优化。无论是分析小分子还是大分子,都具有出色的灵敏度、极低的基线噪音和漂移。并且采用创新的OneStep®和NeXtStep™梯度进样技术,相比普通多循环或单循环动力学分析技术,用户能够在更短的时间内生成高质量的动力学和结合亲和力数据。搭配用户友好设计的软件,提供了一个稳定、高通量、低维护成本的SPR分析方案,能够快速表征多种生物分子的相互作用。
观看视频
Octet® SF3
关键优势
稳定、维护成本低
先进的流路系统和优化的电器设计显著降低了仪器故障和堵塞的可能性,大幅缩短仪器停机时间,从而提供可靠、高质量的数据。
高通量
在单次无人值守检测中为多达768 个样品生成完整的结合动力学和亲和力数据。可实现连续72h的无人值守分析,单次运行即可对数百个样品进行高通量采集和分析。
OneStep® 进样技术
无需制备多个稀释梯度,从而简化实验开发和操作。只需简单制备一份待分析样品溶液,即可自动为动力学和亲和力分析创建一个完整的浓度梯度。
竞争分析
使用NeXtStep™ 进样技术,从单一分析物浓度确定分析物在多个竞争分子存在的情况下的完整动力学和亲和力。
应用广泛
广泛的动力学速率常数范围,高精度数据分析使您能够自信地进行各类生物样品的高灵敏度相互作用检测。
Octet® SF3
兼具创新与效率的进样设计
OneStep® 进样技术
●两种标准进样模式:OneStep® 进样和标准多循环动力学 (MCK) 方法;
●无需配置多个分析物浓度梯度,可以节省时间、试剂和孔板空间;
●能够将单一浓度的分析物扩散到大量缓冲液中,自动产生三个数量级的分析物浓度梯度;
●能够使用单一浓度的分析物准确测定分子动力学和亲和力。
NeXtStep™ 梯度进样
●通过单次进样测定分析物在竞争分子存在时的活性;
●在一次分析中评估多种分析物和竞争分子,且无需将竞争分子添加到流动缓冲液中;
●清楚确定完整结合动力学曲线、亲和力和位点特异性竞争,其中位点特异性竞争是指在竞争分
  子存在时对结合活性的影响。
高通量样品采集
●在单次无人值守的分析中可生成 768 个样品的完整动力学和亲和力数据;
●OneStep® 进样技术:Octet® SF3 可实现连续72h无人值守分析,得益于独特的样品排列方
   式,能在一次分析中对数百个样品进行高通量采集和分析,非常适用于高通量文库筛选。
Octet® SF3
优化升级的硬件设施
1.更大的缓冲液体积
●可容纳三个 1 升试剂瓶,包括一条水线和两条缓冲液线;
●独立运行的缓冲液线,可在分析期间使用两种流动缓冲液;
●专用水线,避免缓冲液沉淀和堵塞风险。
2.优化的液路系统
●全面优化设计的液路系统,消除堵塞风险;
●配置的除吸附、清洁和去污方案可确保最长的系统开机时间;
●新颖的流路设计造就了其强大、稳定、低维护特性。
3.高效样品回收
●回收珍贵样品以作进一步分析,快速缩短工作流程时间 ;
●可使用预定义样品回收进样来回收结合的分析物;
●可以将此分析物再用于其他分析实验,确保数据一致性。
4.热力学和生理学检测
●可在较大温度范围内研究相互作用,并且可在生理温度下快速评估治疗药物的动力学和亲和      力;
●对缓冲液进行在线脱气可防止气泡产生;
●结合使用大容量注射器 (700 µL) 可准确计算解离速率常数。
Octet® SF3
简便易用的软件
使用Octet® SPR 分析软件可轻松分析系统上记录的高质量数据。
1.便捷的实验设置
直观的“拖- 放”展示简化实验设计。Octet® SPR Discovery 能够快速定义样品参数、创建通用或独立的样品流速、添加进样量和数据点,可最大限度地延长仪器的运行时间。
2.快速的数据分析
Octet® SPR Analysis 软件使用统一的方法筛选活性样品,并允许对不同日期和不同仪器的筛选数据进行标准化,可快速比较整个筛选活动。将后期处理时间从几天缩短至几秒钟。
提供了结合动力学、亲和力、物质迁移校正以及多点结合的模型。初步筛选数据即可用于KD 分析,而无需执行费力、耗时且可能容易出错的二次筛选。
3.轻松的系统维护
Octet® SF3 的维护基本无需投入精力和时间,因而加速并简化数据集成和分析流程。
Octet® SPR Octet® BLI
总结
在非标记蛋白分析领域,BLI和SPR技术作表征生物分子相互作用动力学的两种强大技术,一直占据主导地位。Octet® 非标记平台能够为用户提供基于BLI或者SPR技术的两种解决方案,简化分子互作分析流程,进一步巩固了赛多利斯在非标记生物分析领域的领先地位。
Octet® SF3
点击了解更多产品信息
相关公司:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
