当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 明美推出新品MCA30细胞计数仪,让细胞计数更简单
浏览次数:2267 发布日期:2022-4-7  来源:明美
明美MCA30细胞计数仪,让细胞计数更简单
细胞培养和细胞计数是疫苗、细胞治疗、药理、免疫等应用的基础,虽然用显微镜也能实现手动细胞计数,但流程操作比较消耗时间和精力,因此很多细胞房都会选择显微镜和细胞计数仪搭配使用,为了满足这些客户的需求,明美近期新推出了MCA30细胞计数仪。
细胞计数仪MCA30简介
细胞计数仪MCA30是一款智能化的细胞浓度检测仪器,尺寸小巧适合紧凑的细胞房空间,采用高速成像系统搭配智能识别算法,能自动测量明场或者台盼蓝染色样品,每个耗材能检测6个样品,单样品单视野测量时间只需2秒,界面直观,易于操作。
尺寸小巧
细胞计数仪MCA30长宽高仅19.3x8.7x15.8(单位cm),比显微镜小得多,重量也才1.3kg,可以非常方便地移动和摆放。
软件界面简单易用
细胞计数仪MCA30供电和数据传输都使用Mini USB接口实现,连接的电脑需要使用Win10 64位系统,配置要求不高,可以是台式机、笔记本或者平板电脑,只需安装驱动软件即可连接使用。
测试快速,数据准确
细胞计数仪MCA30使用专用的6孔位计数板耗材,以指示灯提示当前的样品孔位。软件可以根据不同形态细胞微调参数,让智能算法达到CV≤5%的高精度计数,可测的数据包括细胞数量、活率、直径等。
细胞计数仪明场计数操作流程
登陆软件
一切从连接电脑开始,用USB连好电脑后,打开细胞计数仪MCA30驱动软件,输入账号密码进行登录,设备就会对应进行初始化。
准备专用计数板
专用计数板封装在铝箔袋中,前后贴有防刮膜,请撕开取出并把防刮膜撕下,有字面朝上平放在桌面。专用计数板分200微米和100微米两种,200微米样品体积25微升,100微米样品体积14微升,我们下面以200微米版本(25微升)为准介绍。
用涡旋振荡器处理细胞样品,by Todd Jordan
细胞计数仪MCA30能测量1x10^4 - 3x10^7/ml浓度的细胞样品,如果浓度太高需要先稀释,如果浓度太低则需要先富集,开始计数前,请使用涡旋振荡器处理以让细胞分布更均匀。
移液枪加样
调整移液枪到25微升,吸取细胞样品,然后从计数板样品槽两侧孔位其中一个加样。
插入计数板
从专用计数板入口插入计数板,槽位指示灯可以提示现在是在哪一个槽,按提示选择您要测量的槽位。
手动调焦
下一步手动调焦,旋转仪器顶部旋钮并观察软件画面,调节到细胞中央透亮,边缘锐利,就是正确聚焦状态。
配置界面
初次使用,或者换了不一样类型的细胞样品时,需要进入配置界面微调参数。勾选编辑进入设置状态,然后点击刷新效果看看识别情况,如果出现多圈就是识别阈值太低导致识别多了,需要提升细胞阈值参数;反之少圈就是识别阈值太高导致识别少了,需要降低细胞阈值参数。每次调节后用刷新效果看识别情况,调节到位后,务必点击保存,否则不会生效。
分析报告
一切就绪后,回到主界面点击右上角的开始分析,几秒就会出结果,点击综合文档可以看到更多详细信息。
智能识别算法可以支持多种细胞形态,能识别过滤细胞碎片和背景噪声,识别率高、准确率高。
历史数据
测试的结果会自动保存,点击左侧的历史数据标签即可查看以往测试的拍摄图片和结果,用户还可以在这个界面把结果导出成PDF、Excel、JPG等格式。
细胞计数仪台盼蓝计数操作流程
台盼蓝加样
台盼蓝染色样品可以区分活细胞和死细胞进行计数,整体操作基本和明场一致,只有几点差异需要注意。
首先制作样品需要用0.4%的台盼蓝溶液和细胞样品1:1比例混合,并用涡旋振荡器调均匀,然后用移液枪加样到计数板,移液枪的枪头要换新的,避免污染。
注意台盼蓝属于2B级致癌物,请戴手套并在通风环境操作,如果不慎接触到皮肤,尽快用流水冲洗干净。
台盼蓝配置界面
和明场类似,台盼蓝计数在初次使用或者切换细胞类型时,需要先进入设置界面调整参数,而且可能调整幅度要比较大才能达到理想效果,活细胞标记为绿色圈,死细胞会标记为红色圈,您可以调整活细胞和死细胞的阈值来提升识别精度。
注意动作不要太慢,因为台盼蓝有毒性,染色5分钟后细胞可能就会因毒性出现批量损伤,会导致计数结果有误差。
智能分析主界面
在点击开始分析前,注意看清楚要选择台盼蓝模式。
分析报告
点击开始分析,几秒就会出结果,点击综合文档可以看到更多详细信息。
细胞计数仪MCA30
细胞计数仪MCA30相比传统手动细胞计数,具有计数速度快、准确度高、数据详尽、结果可追溯等优势,大大提升细胞计数的效率,而同比市面其他同类产品,它的数据一样准确可靠,结构更加简单结实、小巧紧凑,而且仪器和耗材的成本也更适合国内主流用户的情况。
如果您对细胞计数仪MCA30有兴趣,欢迎咨询,我们将竭诚为您服务!
免责声明
本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。
相关公司:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
