当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 艾贝泰TPS-100热塑性管路封口仪,上线了!
浏览次数:9402 发布日期:2021-6-22  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
近日,艾贝泰TPS-100热塑性管路封口仪上线了。TPS-100是一款专为生物工艺中使用的多类型热塑管无菌热封而设计的自动化设备,可实现在非无菌环境下热封断开各类一次性袋子上的热塑管路,保证管路无菌密封或无菌断开,确保产品的无菌性。
        TPS-100热塑性管路封口仪
设备通过上下两片加热板,对热塑管进行挤压,压紧后加热,在高温高压的作用下,管内壁熔合,冷却后管路被密封,断开时可用剪刀从热封中间指示位置剪断。
TPS-100热塑性封口仪适用与外径6.4~19mm的热塑性管路的热封,使用过程中无消耗品。与一次性应用技术产品,如一次性生物反应器、一次性储液袋等配合使用经济高效。
                                                 TPS-100操作显示界面直观易读取
产品特点
n 全自动操作,液晶彩色显示屏,带状态指示,整个焊接过程全程监控,预热封管速度快,操作便捷;
n 带自检功能,故障报警提示功能,非正常操作预警功能,确保正常工作。
n 三个壁厚温度档位,适用于不同品牌、材质的热塑管路;
n 除出厂默认的圣戈班C-Flex热塑管外,可在符合壁厚要求的条件下,根据用户需求,可自定义焊接参数,不同品牌的热塑管全覆盖,可提前设置相应的参数与之适应。
n 紧急关停功能,为使用过程中的突发情况提供安全保护。
TPS-100产品参数
类目 具体参数
外形尺寸(L×W×H) 25×17×20cm
系统功率 90W
电源 220V±10%,50Hz
热封时间 2-5min,根据管路尺寸、材料有所不同
适用管路规格 外径6.4mm-19mm(1/4"-3/4")
壁厚1.6mm- 3.2mm ( 1/16"-1/8" )
※根据管路规格型号,用旋钮更换加热板间隙档位,共三档
净重 4.0kg
材质 304不锈钢底座,合金铝机头
加热片尺寸 46 X17mm
使用环境 适用于室内使用,环境温度20-26℃,湿度35-63%RH
相关公司:广州市艾贝泰生物科技有限公司
联系电话:400-8816-128
E-mail:carrie@applitechbio.com
