当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 普瑞邦真菌毒素13C同位素内标免费试用火热进行中
浏览次数:16776 发布日期:2018-9-25  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
试用产品:U-[13C17]-黄曲霉毒素B1-乙腈标准溶液
试用规格:2mlL浓度10ng/mL,
试用期限:2018.10.01-2018.11.30
活动规则:购买一盒免疫亲和柱或多功能净化柱,免费赠送一瓶试用。
普瑞邦老客户拟开展质谱分析的,可申请一瓶试用。
产品简介:
稳定同位素13C标记物作为质谱分析中的内标使用,已经广泛应用于食品检测、环境监测、临床检验中,2017年最新颁布的真菌毒素新国标采用同位素内标稀释法成为食品领域标准的一大亮点。
Pribolab真菌毒素稳定同位素13C标记物质,采用独有的高新技术实现了真菌毒素结构中的所有碳原子被稳定同位素13C 所取代,实现两者之前的分子量差异,从而可以应用MS 进行区分,有效消除了一些基质干扰、回收率偏差等,完全满足2017年整合的真菌毒素新国标要求,尤其适合于样品中真菌毒素多组分分析。
 产品优势:
13C同位素内标法优势:
--无影响因子,可以有效校正基质效应
由于内标物是真菌毒素中的碳同位素标记物,在自然界中丰度较低,所以样品中不会存在相同的物质。由于内标物的分子结构、性质与待测组分相似或相近,因此内标物与待测化合物的色谱出峰时间接近或一致,但由于分子量的不同,能够与试样中各组分完全分离。内标物的应用能够有效解决基质的干扰,极大的降低了离子化效应的影响。
--消除实验误差
构成真菌毒素所有的碳原子均被稳定同位素13C取代,内标物虽然与待测目标位有着相同或相似的结构或性质,能与试样互溶,但不发生不可逆化学反应。定量加入的内标物可以极大程度的降低待测目标物在提取、净化、进样时由于人工操作产生的随机误差或仪器及方法产生的偶然误差或随机误差导致数据偏离。
--有效提高准确度和精密度
由于同位素具有与待测物相同的结构、性质,且有较高的稳定性,因此能够使试样在提取效率、净化损失和基质效应等方面表现一致,并且可以校正由此带来的试样测试偏差,提高检测结果的准确度和精密度。
--多毒素同时检测,效率更高
同位素内标的加入,能够有效的消除或校正不同真菌毒素的相互影响,避免了多毒素同时检测时的相互作用,同时前处理多毒素专用多功能净化柱,可以一步快净化样品,然后上LC-MS/MS分析,实现真菌毒素多组分定性定量检测,极大的降低了检测成本,提高了检测效率。
使用建议:
为了节约成本,使用者可以根据使用的MS系统的灵敏度,选择在待测样品中,净化或者上机前步骤加入,而且不同步骤加入量有差异。
货号
品名
  规格
  价格
  STD#1040U
   U-[13C17]-Aflatoxin B1-ACN  浓度:20ng/ml
 2ml
客户是我们的生命,服务是我们的义务。青岛普瑞邦生物工程有限公司愿与您一起,专心做事,专注于真菌毒素检测产品和服务!详询 :400-6885349
相关公司:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
