当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 霉菌毒素检测新技术--PriboFast®多功能净化柱免费试用
浏览次数:9062 发布日期:2011-11-9  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
霉菌毒素是由霉菌或真菌产生的有毒有害物质。在土壤中,在植物上,包括谷物、饲草和青贮饲料均可发现霉菌毒素。霉菌毒素对粮食、饲料的污染已是一个全球性热点问题。目前已知的霉菌毒素高达几百种,而食品、饲料、饮料、药材行业中危害较大的主要是以黄曲霉毒素(Aflatoxin),赭曲霉毒素A(Ochratoxin A),单端孢菌毒素(Trichothecenes),玉米赤霉烯酮(Zearalenone),烟曲霉毒素(Fumonisin)和串珠镰刀菌素(Moniliformin)发生较多,由于霉菌毒素种类繁多、结构复杂多样,这就造成实际生产中,真菌毒素的定量检测成为困扰我们的重要难题之一,对于这些毒素的检测样品的净化处理显得尤为重要。
目前霉菌毒素的检测方法包括薄层色谱法、酶联免疫法、免疫亲和柱净化高效液相色谱法。但薄层色谱法操作繁琐、污染大、定量差、耗时长;而酶联免疫法虽操作简单、灵敏度高,但特异性差,假阳性高;免疫亲和柱高效液相色谱法成本太高, 对于高黄曲霉毒素含量的样品偏差较大。迫切需要一种样品处理简便易行、快速准确、灵敏度高、检测限低,检测成本低廉的检测方法和技术。尤其液相色谱分离技术具有分析速度快、样品用量少、灵敏度高、分离和测定一次完成,得到越来越多行业和单位的应用,然而整个过程样品前处理的好坏将直接导致测量结果的准确与否,对样品净化的方法要求更高。Pribolab推出的新一代霉菌毒素净化柱产品,在创新发展了霉菌毒素检测的样品处理技术基础上,可以保证整个检测一开始就具有较高的重现性和可靠性。
现代前处理技术在要求净化效果的同时,越来越追求方法的快速及易操作性,PriboFast®系列多功能净化柱采取的方法就是多重机制吸附杂质并快速萃取净化的方法,,它将极性、非极性及离子交换等多类官能基团作为复合吸附填料作为填充剂填充到柱体中,这些填料可以选择性的吸附样品中的如脂类、蛋白类和色素等主要杂质吸附,同时将待测目标物(如中黄曲霉毒素 玉米赤霉烯酮等各种霉菌毒素)留在样液中,从而达到净化和富集的目的。
使用PriboFast® 系列多功能净化柱,能够及时快速地对从食品、饲料、饮料、药材中提取的待检液进行净化,过柱净化后的样品可以用于检测黄曲霉毒素、 玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇等多种霉菌毒素。与一般的固相萃取柱(SPE)和亲和柱相比,多功能净化柱无需活化、上样、洗脱等步骤,能够将食品或饲料提取液中的杂质与真菌毒素进行一步分离,使用快捷、方便,减少萃取步骤,有效保证分析的更加准确可靠,降低检测成本,有效提高检测效率。
PriboFast®M260 操作示意图
PriboFast®M200操作示意图
PriboFast® M226  M228操作示意图
整个操作过程耗时短(30秒左右),而且其适用范围广,操作方便,净化效果好,检测结果准确。在操作过程中,样品提取液过柱时毒素不被吸附而直接通过,不需要进行活化、淋洗和洗脱操作只需直接上样,短时间内即可完成整个净化过程。回收率可达到85- 100%,有效降低检测成本。
PriboFast® 系列霉菌毒素净化柱的优势在于整个净化过程样品处理简单,操作简便易行、快速准确、灵敏度高,检测成本低廉, 适合大批量检测,目前在国内的粮油、质检、饲料、监察等系统的多个部门试用后反应效果良好,认为这是实现毒素检测的有效可行的方法之一。
为进一步推广产品,扩大市场影响力,感谢广大新老用户对泰乐祺科技的支持与厚爱,泰乐祺公司现开展PriboFast®霉菌毒素多功能净化柱产品的免费申请试用活动。您只要下载填写产品试用申请表(耗材类),看看什么产品对您的实验有帮助,然后将产品试用申请单填好后传真、邮件或邮寄给我公司,泰乐祺公司将会给您寄出试用装,欢迎各位老师来电咨询。
PriboFast®霉菌毒素多功能净化柱试用产品包括:
PriboFast®M260多功能净化柱  用于黄曲霉毒素 玉米赤霉烯酮PriboFast®M200多功能净化柱  适用于呕吐毒素及其衍生物 雪腐镰刀菌烯醇等毒素
如您对检测霉菌毒素有任何技术问题或对方法开发有疑问请致电咨询!
北京泰乐祺科技有限公司
联系电话:010-63380700,52453170, 13311089404
QQ咨询:772836971               网址:www.rapid-bio.com
邮  箱:taileqi@rapid-bio.com  rapidbio@126.com
网友评论 已有[4]人评论
beijing (114.252.129.151)
目前霉菌毒素的检测方法包括薄层色谱法、酶联免疫法、免疫亲和柱净化高效液相色谱法。但薄层色谱法操作繁琐、污染大、定量差、耗时长;而酶联免疫法虽操作简单、灵敏度高,但特异性差,假阳性高;免疫亲和柱高效液相色谱法成本太高, 对于高黄曲霉毒素含量的样品偏差较大。迫切需要一种样品处理简便易行、快速准确、灵敏度高、检测限低,检测成本低廉的检测方法和技术。尤其液相色谱分离技术具有分析速度快、样品用量少、灵敏度高、分离和测定一次完成,得到越来越多行业和单位的应用,然而整个过程样品前处理的好坏将直接导致测量结果的准确与否,对样品净化的方法要求更高。Pribolab推出的新一代霉菌毒素净化柱产品,在创新发展了霉菌毒素检测的样品处理技术基础上,可以保证整个检测一开始就具有较高的重现性和可靠性。 现代前处理技术在要求净化效果的同时,越来越追求方法的快速及易操作性,PriboFast○R系列多功能净化柱采取的方法就是多重机制吸附杂质并快速萃取净化的方法,,它将极性、非极性及离子交换等多类官能基团作为复合吸附填料作为填充剂填充到柱体中,这些填料可以选择性的吸附样品中的如脂类、蛋白类和色素等主要杂质吸附,同时将待测目标物(如中黄曲霉毒素 玉米赤霉烯酮等各种霉菌毒素)留在样液中,从而达到净化和富集的目的。 使用PriboFast○R 系列多功能净化柱,能够及时快速地对从食品、饲料、饮料、药材中提取的待检液进行净化,过柱净化后的样品可以用于检测黄曲霉毒素、 玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇等多种霉菌毒素。与一般的固相萃取柱(SPE)和亲和柱相比,多功能净化柱无需活化、上样、洗脱等步骤,能够将食品或饲料提取液中的杂质与真菌毒素进行一步分离,使用快捷、方便,减少萃取步骤,有效保证分析的更加准确可靠,降低检测成本,有效提高检测效率。  整个操作过程耗时短(30秒左右),而且其适用范围广,操作方便,净化效果好,检测结果准确。在操作过程中,样品提取液过柱时毒素不被吸附而直接通过,不需要进行活化、淋洗和洗脱操作只需直接上样,短时间内即可完成整个净化过程。回收率可达到85- 100%,有效降低检测成本。 PriboFast○R 系列霉菌毒素净化柱的优势在于整个净化过程样品处理简单,操作简便易行、快速准确、灵敏度高,检测成本低廉, 适合大批量检测,目前在国内的粮油、质检、饲料、监察等系统的多个部门试用后反应效果良好,认为这是实现毒素检测的有效可行的方法之一。 为进一步推广产品,扩大市场影响力,感谢广大新老用户对泰乐祺科技的支持与厚爱,我公司现开展PriboFast®霉菌毒素多功能净化柱产品的免费申请试用活动。您只要下载填写产品试用申请表(耗材类),看看什么产品对您的实验有帮助,然后将产品试用申请单填好后传真、邮件或邮寄给我公司,我公司将会给您寄出试用装,欢迎各位老师来电咨询。 PriboFast®霉菌毒素多功能净化柱试用产品包括: PriboFast®M260多功能净化柱 用于黄曲霉毒素 玉米赤霉烯酮PriboFast®M200多功能净化柱 适用于呕吐毒素及其衍生物 雪腐镰刀菌烯醇等毒素 北京泰乐祺科技有限公司目前提供食品安全检测相关产品和技术服务,尤其专注于霉菌毒素分析系列产品和技术服务,依托国外先进技术为社会提供食品、饲料及饮料等的霉菌毒素、食品成分等检测分析服务。 ☆ 霉菌毒素检测技术咨询与产品服务 包括:标准品、标准参考物质(质控样品)、样品前处理净化柱和免疫亲和柱、ELISA试剂盒 ☆ 酶法生物分析试剂盒(液体装)及葡萄酒专用酶法试剂盒 ☆ 动物疾病金标检测卡和ELISA检测试剂盒 ☆ 农药、环境污染物质等样品前处理净化柱 ☆ 农兽药食品标准品以及固相萃取小柱、滤膜、针式过滤器等色谱耗材 ☆ 霉菌毒素、有机酸、糖类物质等检测分析 北京泰乐祺科技有限公司 www.rapid-bio.com 联系电话:010-63395349 63380700 13311089404
2012-4-20 15:06:00
beijing (111.194.234.182)
要准确测定黄曲霉毒素含量,需将黄曲霉毒素B1和G1衍生,提高其荧光强度。这种用于液相-荧光法测定黄曲霉毒素时进行柱后光化学衍生的装置。(又叫柱后衍生装置, 光化学衍生装置,光化学衍生器)。光化学柱后衍生器可以在254nm下用光化学的方法对黄曲霉毒素B1和G1进行衍生,与电化学溴衍生方法是等同的。黄曲霉毒素B2和G2不受该衍生步骤的影响。 使用光化学柱后衍生器可在线实现对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生,不需要任何化学试剂。 光化学在线衍生系统,不仅帮助您获得重复性好的结果,还可以帮助您降低化学物质的污染和危害。 PriboFast®光化学柱后衍生器具有以下特点: o 无需使用化学物质(省钱的同时,也避免操作人员接触有毒化学物质); o 增加HPLC仪器的寿命(没有腐蚀性酸流经毛细管); o 无需冲洗步骤; o 结果与电化学方法(溴衍生)一致。 o 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的最低检测限均小于0.5 PPB。 o 符合AOAC 2005.08,AOAC2008.02,AOAC Aa 11-05,中国台湾标准(食字0981800370号公告)和欧盟药典2.8.18标准分析方法。 o 符合中国国家标准和进出口检验标准 PriboFast®柱后光化学衍生反应器仪器组成: o KRC 25 25米反应线圈 254nm紫外灯及其灯架 抛光支撑板 PEEK两通(不是标配) 为应对最近国内出现的黄曲霉毒素的危机,帮助客户实现对黄曲霉毒素在线衍生和检测,有效提高检测效率,准确性,检测灵敏度以及重复性。我公司联合Pribolab公司联合推出光化学柱后衍生器试用活动,帮助客户将传统的溴碘衍生方式升级为较为先进的光化学柱后衍生系统,只要申请,就可免费享用一个月的在线光化学衍生装置,有兴趣、有需求的用户直接来电申请,我公司会有专人服务为您完成后续的试用申请,协助您在最快的时间内开展黄曲霉毒素检测项目。 我们热诚期待您的来电。 北京泰乐祺科技有限公司 市场部 联系电话:010-63380700 52453170 13311089404 www.rapid-bio.com E-mail:taileqi@rapid-bio.com
2012-4-11 12:42:00
北京泰乐祺科技有限公司与PriboLab实验室合作,可以检测系列的真菌毒素,如下: 黄曲霉毒素B1(aflatoxin B1)、黄曲霉毒素B2(aflatoxin B2)、黄曲霉毒素G1(aflatoxin G1) 黄曲霉毒素G2(aflatoxin G2)、黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2总量(aflatoxin B1+B2+G1+G2) T-2毒素、HT-2毒素、蛇形毒素(Diacetoxyscirpenol)(也翻译成二醋酸麃草镰刀菌烯醇)Neosolaniol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON 呕吐毒素)、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3 Acetyl DON) 5-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15 Acetyl DON)、雪腐镰刀菌烯醇( Nivalenol) 镰刀菌烯酮-X(Fusarenon-X)、伏马毒素B1(fumonisin B1)、伏马毒素B2(fumonisin B2) 玉米赤霉烯酮(zearalenone)、赭曲霉毒素A(ochratoxin A)、桔青霉素(Citrinin)、展青霉素(patulin) 检测方法采用国标和AOAC方法,液相色谱(HPLC)仪器,前处理利用美国Trilogy(www.trilogylab.com)的一步法毒素专用柱和相应的检测技术,回收率高,结果准确. 我公司是目前国内最专业的真菌毒素检测单位,检测效率高. 另外我公司也采用欧盟标准的最新方法―――酶法分析如下项目(使用的是法国柏桑特的酶法分析试剂盒): Acetic Acid (乙酸)、Citric Acid(柠檬酸)、D-Gluconic acid(D-葡萄糖酸) D-Glucose kit(D-葡萄糖)、D-Glucose / D-Fructose(D-葡萄糖/D-果糖)。L-Carnitine肉碱 D-Glucose/D-Fructose /Sucrose(D-葡萄糖/D-果糖/蔗糖)、D/L-Lactic Acid(D/L-乳酸) L-Lactic Acid(L-乳酸)、Lactose/D-Galactose(乳糖/D-半乳糖)、L-Malic Acid(L-苹果酸) Ammonia(氨)、Ethanol(乙醇)、D-Mannitol甘露醇、Pyruvic acid丙酮酸、Ketonic body 酮体 北京泰乐祺科技有限公司目前提供食品安全检测相关产品和技术服务,尤其专注于霉菌毒素分析系列产品和技术服务,依托国外先进技术为社会提供食品、饲料及饮料等的霉菌毒素、食品成分等检测分析服务。 ☆ 霉菌毒素检测技术咨询与产品服务 包括:标准品、标准参考物质(质控样品)、样品前处理净化柱和免疫亲和柱、ELISA试剂盒 ☆ 酶法生物分析试剂盒(液体装)及葡萄酒专用酶法试剂盒 ☆ 动物疾病金标检测卡和ELISA检测试剂盒 ☆ 农药、环境污染物质等样品前处理净化柱 ☆ 农兽药食品标准品以及固相萃取小柱、滤膜、针式过滤器等色谱耗材 ☆ 霉菌毒素、有机酸、糖类物质等检测分析 北京泰乐祺科技有限公司 www.rapid-bio.com 联系电话:010-63395349 63380700 13311089404 15210920192 如有更多产品需求与查询,请及时接洽:ruipinbio@126.com 或在我公司查询主页客户留言处(http://www.rapid-bio.com/NetBook.asp#)留下您的查询内容,我们即会在当天为您作出回复。
2012-4-10 10:02:00
beijing (111.194.232.89)
PriboLab 是面向全球提供霉菌毒素检测技术解决方案的主要服务商,凭借强大的研发团队和霉菌毒素检测技术的研究,为全球农业生产、食品加工与粮食、饲料工业等行业提供专业的真菌毒素检测技术产品与技术服务。我公司作为 PriboLab在中国的唯一合作伙伴,积极为国内客户提供优质的霉菌毒素检测技术与产品服务。PriboFast系列多功能净化柱系列: 包括有两种类型 柱压型(带玻璃试管)/推杆型(针筒式) PriboFast○R系列多功能净化柱采取的方法就是多重机制吸附杂质并快速萃取净化的方法,,它将极性、非极性及离子交换等多类官能基团作为复合吸附填料作为填充剂填充到柱体中,这些填料可以选择性的吸附样品中的如脂类、蛋白类和色素等主要杂质吸附,同时将待测目标物(如中黄曲霉毒素 玉米赤霉烯酮等各种霉菌毒素)留在样液中,从而达到净化和富集的目的。 使用PriboFast○R 系列多功能净化柱,能够及时快速地对从食品、饲料、饮料、药材中提取的待检液进行净化,过柱净化后的样品可以用于检测黄曲霉毒素、 玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇等多种霉菌毒素。与一般的固相萃取柱(SPE)和亲和柱相比,多功能净化柱无需活化、上样、洗脱等步骤,能够将食品或饲料提取液中的杂质与真菌毒素进行一步分离,使用快捷、方便,减少萃取步骤,有效保证分析的更加准确可靠,降低检测成本,有效提高检测效率。 PriboFast 226/260多功能净化柱(黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮)25T PriboFast 228/280多功能净化柱(黄曲霉毒素,展青霉素)25T PriboFast 227/270(适用单端孢霉烯族毒素) 25T PriboFast 210 净化柱(适用于伏马毒素检测)25T PriboFast 290净化柱(适用于赭曲霉毒素检测)25T PriboFast 230净化柱(适用于环匹阿尼酸检测)25T 北京泰乐祺科技有限公司 地 址:北京市丰台区成寿寺路1#1206室(100164) 电 话:010-63395349 63380700 13311089404 网 址:www.rapid-bio.com E-mail:rapidbio@126.com
2012-4-1 8:46:00
