当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 星朗浩宇新品介绍——4K高分辨率DMD空间光调制器
浏览次数:136 发布日期:2026-11-2  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
4K高分辨率DMD空间光调制器(PCIe传输接口)
DMD(Digital Micromirror Device,数字微镜器件)是高速二值振幅型空间光调制器,由数十万至数百万片独立可控的微型反射镜阵列构成,通过微镜 ±12° 翻转实现空间光场的可编程开关调制。对比液晶 SLM,DMD 核心优势是图案刷新速率极高、光通量承受能力强、紫外波段兼容性好,现已广泛覆盖工业制造、三维测量、前沿计算光学、生物医疗、激光调控五大方向,是科研与高端装备领域可编程光掩模、动态光场调控的核心器件。
近日,星朗浩宇光科技(上海)有限公司提供的ViALux全新一代的4K高分辨率DMD空间光调制器产品-V-9903,搭载 TI DLP991U芯片组,将真正的4K分辨率(4096x2176)和超高速传输速率(PCIe接口)相结合. 该设备拥有超过890万个微镜,并具备高达 10,000 Hz的全阵幅切换速率,为 DLP® 技术树立了新的标杆。V-9903可同事支持紫外(UV)/可见光(VIS)波段,配备持久验证的ALP控制套件,这些性能特点特别适用于研发应用(如计算光学、量子光学等),以及在无掩模光刻、3D打印、显微成像和光学测量等领域的工业应用。
4K高分辨率DMD空间光调制器主要特点:
真正的4K分辨率:4096 x 2176 ,采用TI DLP991U芯片;
波段范围: 可见光波段(400-800nm,VIS) & 紫外波段(343-410nm,UV);
超高传输速率:采用PCIe Gen3 x8 + USB3.0 双高速接口 ;
大内存容量:16GB 或32GB DDR4内存,支持图片预存;
超快刷新速率:10KHz的全阵幅刷新速率;
DLS选项:可支持同一个FPGA同步DMD投影与相机数据采集,消除时序延迟,动态测量、高速成像系统时序更精准;
控制套件:持久验证的ALP-5.1控制套件,留有API开发接口,支持Matlab,Python,LabView,C#等语言,节省开发时间;
FPGA 内部硬同步 DMD 投影与相机采集,消除时序延迟,动态测量、高速成像系统时序更精准;
模块化结构,轻松集成光学平台(LabKit便携安装支架);
典型应用场景:
紫外无掩模微纳光刻:PCB线路、封装、微流控芯片、MEMS 器件、微结构光固化直写,替代传统实体掩膜,快速换版、降低制造成本,滚动连续曝光提升产能;
高精度 3D 形貌测量与结构光机器视觉:4K高分辨率结构光投影,用于工件三维检测、形变分析、精密零部件扫描;DLS 同步方案适配动态目标高速三维重建;
前沿计算光学科研:单像素成像、压缩感知、鬼成像、量子光学、波前整形、衍射光学与动态光束调控;
高精密工业DLP光固化3D打印:小特征尺寸精密增材制造,提升打印细节与面幅;
生物荧光显微动态照明、自适应光学照明;
4K高分辨率DMD空间光调制器参数表:
参数/型号
V-9903 UV
V-9903 VIS
芯片组
DLP991U &   DLPC964
DLP991U &   DLPC964
DLP规格
0.99" 4K
0.99" 4K
作用波段
紫外波段(343-410nm)
可见光波段(400-800nm)
分辨率
4096 x 2176
4096 x 2176
微镜尺寸
5.4um
5.4um
有效作用区域
22.2 x 11.8 mm
22.2 x 11.8 mm
控制板尺寸
162 x 99 mm²
162 x 99 mm²
拓展板尺寸
86 x 88 mm²
86 x 88 mm²
排线长度(可选)
200 / 300 / 400   mm
200 / 300 / 400   mm
板载内存
16 GB 或 32 GB
16 GB 或 32 GB
MAX图片加载量(1bit)
15 420  或 30 840
15 420 或30 840
硬件触发
master / slave
master / slave
控制套件
ALP-5.1
ALP-5.1
MAX刷新速率(1bit)
10000Hz
10000Hz
MAX刷新速率(6bit)
641Hz
641Hz
MAX刷新速率(8bit)
184Hz
184Hz
MAX刷新速率(12bit)
12Hz
12Hz
PC接口
USB3.0/PCIe Gen3 x8(双接口)
PC传输速率(取决于压缩比和PC配置)
300-700fps(USB3.0)
~5000fps(PCIe)
300-700fps(USB3.0)
~5000fps(PCIe)
相机传感器接口
1X
1X
相机线缆长度
600/250mm
600/250mm
相机传感器类型
IMX174/IMX42x/IMX53x
控制软件(相机选项)
DLS-API
DLS-API
 除了4K高分辨率DMD空间光调制器,我们还提供其他分辨率的DMD空间光调制器产品,如1024 x 768, 1920 x1080, 2560 x1600等,波段范围包含紫外、可见光、近红外波段。
除了DMD振幅型空间光调制器产品,我们的PLM相位型空间光调制器也已经供货。
如果您对DMD空间光调制器产品有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-114.html
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。
欢迎直接联系星朗浩宇/昊量光电
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
星朗浩宇/昊量光电拥有的专家级的软硬件开发团队及丰富的行业应用经验,可提供:
✅ 全天候售后技术支持——快速响应,确保设备稳定运行;
✅ 定制化解决方案——从售前咨询到安装,培训,系统集成等,满足多样化需求;
✅ 客户高度认可——服务案例覆盖众多头部企业及高端科研机构,客户满意度持续居前列。
相关公司:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
