瑞孚迪推出新品LabChip Plasmid DNA质粒检测试剂盒
浏览次数:3072 发布日期:2025-8-1
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
2分钟锁定质粒构象!LabChip质粒检测试剂盒重磅上新
在基因与细胞治疗、疫苗开发及单抗生产等关键领域,质粒DNA(pDNA)的纯度与构象直接影响工艺效率和最终产品质量。传统分析方法如琼脂糖凝胶电泳(AGE)和HPLC,往往耗时冗长、操作繁琐,难以满足研发与质控环节对快速、精准质粒构象评估的迫切需求。
解决方案现已到来!
瑞孚迪(Revvity)于近日正式推出LabChip™ Plasmid DNA试剂盒及芯片。依托革命性的微流控芯片毛细管电泳(MCE, Microchip Capillary Electrophoresis)技术,该方案可在短短2分钟内,完成质粒DNA的全自动构象分析与纯度检测。
图1. LabChip质粒DNA检测解决方案
技术领先
2025版《中国药典》三部通则3431已明确将毛细管电泳(CE)列为质粒DNA超螺旋纯度检测的关键方法,以补充或替代现有琼脂糖凝胶电泳法和HPLC法的不足。基于微芯片毛细管电泳(Chip CE)的LabChip™ MCE检测方法也属于CE的范畴(通则0542毛细管电泳法),而且它通过高度集成化的微流控芯片设计,将样品处理、分离与检测集于一体,在继承CE高分辨率和精准定量优势的同时,实现了自动化、高通量(兼容96/384孔板)与样本节约化(仅需1-2μL)。
LabChip™ Plasmid DNA Assay 核心优势
极速高效:
2分钟内完成单次分析,日处理量高达480样本(24样本/批)。彻底告别传统凝胶电泳的数小时等待,或HPLC/常规CE的30分钟以上耗时。
精准可靠:
清晰基线分离:可准确区分并定量超螺旋(SC)、线性(L)和开环(OC)三种质粒构象。
同步输出:一次分析即可获得纯度百分比及分子量大小信息(覆盖2-13kbp)。
高灵敏度&重复性:线性范围0.05ng/μL-0.5ng/μL,检测限(LOD)低至25pg/μL;纯度检测批内/批间CV<10%,结果稳定可靠。
图2. 质粒DNA三种不同构象
操作简便&合规:
适配LabChip GX/GXII Touch系统,实现全自动操作。符合21 CFR Part 11要求(可选配审计追踪、用户访问控制、电子签名等组件)。
实测数据验证
数据一:与HPLC结果高度一致
将4.2kbp的超螺旋质粒与线性质粒按设定比例混合(SC 100%至0%,L 0%至100%),分别使用HPLC和LabChip GX Touch检测纯度百分比。结果显示:
LabChip峰图与胶图清晰反映SC与L比例变化(SC峰降低,L峰增高;胶图条带强度相应变化)。
两种方法检测的纯度百分比高度吻合,CV<4%,证明了LabChip方法的准确性与可重复性。
图3. LabChip质粒检测峰图&胶图结果
图4. HPLC vs. LabChip质粒检测纯度对比数据
数据二:质粒稳定性评估
三位用户使用三台LabChip GXII Touch及不同芯片,检测经不同条件处理的pTXB1质粒(4℃,40℃,60℃保存;12次冻融循环):
易用性:首次使用用户即可在一下午完成所有检测,批间CV(SC)<5%。
热稳定性:40℃处理1周后,SC纯度降至64.6%;60℃处理后SC完全降解,仅剩OC和L。
冻融稳定性:冻融12次对SC纯度无显著影响,验证了质粒在冷冻条件下的稳定性。
图5. PTXB1质粒40°C&60°C热应激结果
图6. PTXB1质粒冻融12次前后检测结果对比
LabChip质粒检测试剂盒是提升质粒分析效率与准确性的理想工具,为研发、生产与质控环节的多用户、多场景需求提供了强大支持。
拓展应用:
LabChip平台还可提供另外10种核酸及8种蛋白检测试剂盒,无论研发、生产还是质控,LabChip都是您值得信赖的选择!
订购信息
| 货号 |
产品 |
| CLS160450 |
LabChip™ Plasmid DNA Assay Kit |
| CLS160538 |
Plasmid DNA LabChip |
