谱镭光电推出结构紧凑型飞秒脉冲测量仪FROG
浏览次数:3482 发布日期:2024-9-12
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
Femto Easy 公司专注于超快测量学。总部位于法国波尔多,成立于2016年。产品广泛应用于物理,光学等科学研究,以及精密制造等工业领域。
Femto Easy 公司当前的产品线包括用于表征分析和管理超快激光的所有有用仪器。例如,时域测量(ROC和FROG)、光谱测量(MISS光谱仪)和空间测量(BeamPro)的创新设备,这些设备涵盖了从紫外到中红外的波长范围及从5 fs 到80 ps 的大脉冲持续时间范围。
主要产品
- 自相关仪
- FROG
- 光束分析仪
- 光谱仪
高分辨率FROG提供了关于所有重要脉冲特性重要的可视反馈,包括脉冲持续时间、光谱宽度、啁啾、脉冲前缘倾斜、相位调制、色散等特性,通过FROG设备可获取复杂形状的超短脉冲的强度和相位。FROG还可以分析完出完整的电场强度时间分布以及带有光谱相位信息的等效光谱。
单次飞秒脉冲测量仪
飞秒脉冲测量仪FAST FROG基于二次谐波产生,其测量结果可靠且结构紧凑。波前分割技术和微型成像光谱仪等关键设计特性使得Fast FROG可实现精确的测量且用途广泛。
FAST FROG涵盖了从5 fs到10 ps的不同脉冲宽度范围,并有两款设计可用:一款主要依靠透射光学器件的设计适用于长脉冲,另一款采用完全消色差器件的设计适用于超短脉冲。
优势
- 实现逐个脉冲测量:实时逐个脉冲提取强度和相位的时间分布、基频光谱和相位、啁啾、三阶色散、脉冲持续时间
- 使用便捷且功能多样,其内置的高分辨率光谱仪能够提供前所未及的测量精度
- 可用光谱范围广(480 – 2100 nm)
- 用途广泛:可即时替换光谱仪以适用于不同波长范围
- 与多种脉冲整形器兼容,可实现快速压缩
- 适用于任何重复频率
- 单脉冲提取可适用于最高125 kHz的激光重复频率(需订购增强探测和触发两项可选功能)
产品参数
| 最长脉冲时间 |
150 fs |
250 fs |
500 fs |
1 ps |
3 ps |
5 ps |
10 ps |
| 可达到光谱范围(nm) |
480-2100 |
480-2100 |
480-2100 |
480-2100 |
480-2100 |
480-2100 |
800-2100 |
| 光谱窗口 Δ (nm) |
580 |
420 |
420 |
300 |
300 |
300 |
300 |
| 输入脉冲重复频率 |
single-shot to GHz2 |
| 单次脉冲测量 |
最高125kHz的激光重复频率(具有触发和增强探测可选功能)
或18kHz(不具触发和增强探测可选功能) |
| 单次脉冲 |
250μJ |
1μJ |
1μJ |
1μJ |
1μJ |
1μJ |
1μJ |
| 1 kHz |
10μJ |
100nJ |
50nJ |
50nJ |
50nJ |
50nJ |
50nJ |
| 50 MHz |
20nJ |
1nJ |
1nJ |
200pJ |
200pJ |
200pJ |
200pJ |
| 1 GHz |
不适用 |
50pJ |
50pJ |
25pJ |
25pJ |
25pJ |
25pJ |
| 输入偏振 |
线性竖直 |
| 探测单元 |
CMOS 12 Bits -3 Mpx -72 dB |
| PC接口 |
USB 3.1 |
| 光束高度(mm) |
69-148 |
| 尺寸(mm) |
326x194x129 |
产品可选功能
- 附加晶体 :默认的 Fast FROG 配置包括一个晶体(不同晶体间切换仅需几秒)。
- 额外的 MISS 光谱仪:默认的 Fast FROG 配置包括一台成像光谱仪 MISS。
- 光纤输入连接器:带光纤连接器的即插即用准直模块。
- 增强检测:用更高性能的成像单元替换 Fast FROG 中嵌入的默认单元,以增强系统规格(更好的时间分辨率和光谱分辨率,单脉冲提取可于最高 125 kHz重频下实现。
- 低能量:当激光功率太弱时,选购此内部模块可增加 Fast FROG 的灵敏度。
- 低重复率:激光重复率低时可使用的同步模式。建议低于 200 kHz。
- 相位匹配:默认 MS- FROG 配置适用于给定的中心波长。
- 高动态范围:通过软件方式实现,将 Fast FROG 信号采集的动态从12位增加到16位。
- 相位环路:选购此项为 Fast FROG 主控软件添加执行脉冲整形器的频谱相位反馈回路的功能。
- 脉冲前缘倾角/空间啁啾测量:在软件中测量时空耦合。相应地校正 FROG 轨迹以提高脉冲提取的准确性。
- 外部触发器:将 Fast FROG 探测动作与外部信号同步,以实现在重频最高 36 kHz 时的精确激光单脉冲提取。
多次飞秒脉冲测量仪
MS-FROG 无疑是 Femto Easy 提供的功能最为全面的产品之一,公司自主设计的高分辨率光谱仪保证实验结果达到前所未有的精准度,MS-FROG 专门为pJ至nJ 脉冲能量的激光源开发,可测量从4 fs 到80 ps 的脉冲。
MS-FROG-SP 在精细扫描模式下的分辨率为50 as,可以测量超短脉冲和宽脉冲。MS-FROG 集成了专门为 FROG 测量开发的内置光谱仪,保证了脉冲表征应用所需的高光谱分辨率和最佳性能表现。
优势
- 自主研发的热插拔式光谱仪,并可根据需求进行定制且不受第三方组件规格的限制。
- 易于更换以适用于不同波长范围。
- 用户界面友好:无需校准且也无需调整。
- 高灵敏度
- 短飞秒脉冲与长皮秒范围测量的相结合
- 可用光谱范围广(500 – 2100 nm)
- 光谱窗口范围Δλ从 200至 700 nm
- 可测量低5 fs的脉冲
- 可提供光线输入接口(FC / APC,FC / PC)
产品参数
MS-FROG |
MS-FROG-SP |
MS-FROG-LP |
MS-FROG-SLP |
| 最短脉冲时间 |
10 fs- 50 fs |
4fs-20 fs |
20 fs |
4fs-20 fs |
| 最长脉冲时间 |
40 ps |
40 ps |
80 ps |
80 ps |
| 精细扫描模式范围 |
不适用 |
4-100 fs |
不适用 |
4-100fs |
| 可达到光谱范围(nm) |
500-21002 |
| 光谱窗口 Δλ(nm) |
From 200 to 7002 |
| 最小时间分辨率 |
1 fs |
standard:1 fs
fine scan: 50 as |
2 fs |
standard: 2 fs
fine scan: 50 as |
| 扫描速度 |
>65 ps/s |
standard:>65ps/s
fine scan:>400fs/s |
>130 ps/s |
standard:>130 ps/s
fine scan:>400 fs/s |
| 输入脉冲重复频率 |
100 Hz to GHz3 |
| 1 MHZ |
50 pJ |
10 nJ |
50 pJ |
10 nJ |
| 100 MHz |
5 pJ |
1 nJ |
5 pJ |
1 nJ |
| 输入偏振 |
线性数值 |
| 探测单元 |
CMOS 12 Bits -3 Mpx-72 dB |
| PC接口 |
USB 3.1 |
| 光束高度(mm) |
69-148 |
| 尺寸(mm) |
326 x194x129 |
产品可选功能
- 附加晶体:默认配置包括一个晶体。如需扩展设备的波长范围,可订购额外晶体(不同晶体间切换仅需几秒)。
- 额外的 MISS 光谱仪:默认配置包括一台成像光谱仪 MISS。如需扩展设备的波长范围,可订购额外的即插即用 MISS 光谱仪并在系统内更换。
- 光纤输入连接器:带光纤连接器的即插即用准直模块,可以安装在 Fast FROG上,轻松将输入模式从自由空间切换到光纤并无需校准光路。
- 低能量:当激光功率太弱时,选购此内部模块可增加 Fast FROG的灵敏度。
- 低重复率:激光重复率低时可使用的同步模式,建议低于 200 kHz。
- 相位匹配:默认 MS- FROG 配置适用于给定的中心波长。通过相位匹配,可以调谐 SHG 晶体在测量不同中心波长时获得最佳信噪比。
- 极少周期延长:将最短脉冲持续时间扩展到少周期脉冲范围。MS-FROG 可达10 fs,MS-FROG-SP 与 MS-FROG-SLP 可达4 fs。
无论您是资深研究人员还是超快激光特性分析领域的新手,
Femto Easy 自相关仪和
FROG 系统的用户友好设计为您打开了一个充满可能性的世界。告别繁琐的校准程序,与 Femto Easy 一起迎接轻松准确测量超快激光研究的新时代!
谱镭光电现代理 Femto Easy 全线产品,
有意欢迎咨询!
