当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 试用 > 宁波新芝全新发布新一代药物溶出工作站欢迎试用
浏览次数:16502 发布日期:2020-9-30  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
花国产的钱,买一台进口品质的仪器,是所有中国科研工作者共同的期待。新芝生物三十余年来一直致力于为全球客户提供高品质、高性价比的仪器产品。
现在,新芝产品线中又将迎来一位重量级成员——新一代药物溶出工作站MDS-2008。
MDS-2008完全符合国家2020版药典规定,是新芝生物面向高端制药企业、药物检测中心、科研单位推出的一款全新仪器。产品各项性能指标(转速精度、单次取样量、取样精度、轴偏差)均达到甚至超过同类进口品牌。
MDS-2008优势解析:
一、为了延长仪器使用寿命,提升性能品质,MDS-2008在硬件配置上诚意满满:
1. 一次注塑成型水箱,防开裂,坡度排水结合圆角设计,卫生无死角,方便清洁;
2. 溶出杯独立对角固定装置,硅胶杯圈配合V型杯盖,实现线、面双重密封,极大减少溶媒蒸发量;
3. 316L不锈钢桨杆,采用MPT不锈钢镜面抛光技术,降低细菌附着;
4. 分段式桨轴设计,更换溶出方法时无需重新定高,方便快捷;
5.多点不锈钢导向杆,保证机头垂直与机械性能指标长时间稳定;
6.外置投药装置,易清洗,防止交叉污染;
7. 10寸超大液晶触摸屏,让每一次操作都清晰简单;
8. 带自动定位、就位检测的全自动取样托盘,减少人力,防止因人为原因中断操作;
9. 采用德国进口微量超高精度注射管,确保低提取量时精度;
10. 配备集成式机械验证功能包。
二、软件是控制仪器运动的大脑,MDS-2008优秀的软件控制中心让产品性能发挥得淋漓尽致:
1. 实验日志记录每一次实验的运行与参数细节,支持直接打印,满足审计追踪要求;
2. 支持顺序/同步,自动独立投药;
3. 预留LAN接口,满足后期数字化实验室建设数据传输要求;
4. 全自动装填取样,确保取样时间精度;
5. 支持数据拷贝,支持多台仪器之间数据共享,极大减少人力浪费。
三、软硬件共同支持,是MDS-2008产品性能领先的重要保障:
项目 指标
仪器性能指标 水浴加热范围:室温-45.0℃
温度分辨率:0.1℃
控温精度:≤±0.2℃
搅拌转速范围:25.0-250.0RPM
转速分辨率:0.1RPM
转速精度:≤±0.5RPM
单次取样量:0.2-15mL(单);0.4-30mL(双)
取样次数:1-16次(单);1-8次(双)
取样精度:≤0.8%(10mL取样)
 仪器机械指标 搅拌桨摆动幅度:≤0.5mm
转篮摆动幅度:≤0.5mm
转轴与溶出杯轴偏差:≤±1.0mm
溶出仪水平度:≤±0.5°
篮(桨)轴垂直度:≤±0.5°
仪器功能 兼容篮法、桨法、小杯法、桨蝶法、转筒法
溶出杯杯数:6/8杯
分段式转轴设计,溶出方法切换无需人工重新调整定位篮(桨)高度
自动同步投药/顺序投药
光敏照明:白光/红光三档照明
全自动润洗、装填、滴弃、取样、回补、稀释、排空、清洗
注射泵精准取样,吸停时间可设
可储存100条实验方法,并且能USB导入导出
可储存50个登陆账户、密码,操作权限可分3级管控
带操作记录打印及日志记录功能,并能审计追踪
输入电源 溶出仪:220Vac±10% 1300W
取样仪:220Vac±10% 200W
整机尺寸 溶出仪:670x600x650mm
取样仪:650x500x500mm
整机重量 溶出仪:65Kg
取样仪:35Kg
EMC IEC6100-4-2,IEC6100-4-4,IEC6100-4-5,IEC6100-4-11
工作温度 (5~40) ℃
存储温度 (-20~60) ℃
工作湿度 (20~80)% RH
存储湿度 (5~95)% RH
欢迎广大经销商、客户试用、选用新一代药物溶出工作站MDS-2008。提供仪器试用报告、使用报告的用户可联系公司市场部门领取精美礼品及购物卡奖励!
相关公司:宁波新芝生物科技股份有限公司
联系电话:0574-88350052
E-mail:1761788393@qq.com
