当前位置 > 首页 > 技术文章 > BVDV双阴胎牛血清质控标准与实验应用
BVDV双阴胎牛血清质控标准与实验应用
浏览次数:11 发布日期:2026-11-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
牛源细胞系与胎牛血清是兽用疫苗研发、病毒基础研究、兽医诊断试剂开发的核心原料,但牛病毒性腹泻病毒(BVDV)污染是行业内普遍存在的隐性风险。不少实验中出现的病毒滴度不稳定、细胞状态异常、疫苗质检外源病毒不合格,根源往往在于普通胎牛血清携带 BVDV。优级 BVDV 双阴型胎牛血清,正是针对这类高生物安全要求场景开发的特种血清,从培养源头杜绝 BVDV 相关干扰。
1、BVDV:极易被忽略的牛源培养体系污染源
BVDV 即牛病毒性腹泻病毒,是广泛存在于牛群中的常见病毒,可通过胎盘垂直感染胎牛,因此普通胎牛血清原料天然存在较高的带毒概率。常规血清生产仅做除菌过滤,无法去除粒径极小的病毒颗粒,最终成品可能携带活病毒、病毒核酸片段或病毒抗体。
这种污染往往没有明显的细胞病变效应,很容易被忽略,但会从多维度影响实验:干扰病毒分离培养与滴度定量,导致实验数据波动无法重复;污染疫苗生产原料,带来成品外源病毒超标的合规风险;血清中的病毒抗体会中和实验用毒株,影响疫苗效价测定与抗体筛选结果。
2、“双阴标准” 的核心内涵:不止是无活病毒
很多人对 BVDV 阴性血清的认知停留在 “无活病毒”,但优级 BVDV 双阴型胎牛血清的标准远高于此,核心是核酸与抗体双重阴性,同步覆盖活病毒检测:
图 1 优级 BVDV 双阴血清三重质控标准
仅活病毒阴性无法满足高精度实验需求:核酸残留会干扰 qPCR、测序等分子检测,造成背景假阳性;抗体残留会中和实验体系中的目的病毒,降低病毒滴度,干扰中和抗体实验。只有核酸、抗体双阴性,同时确保无活病毒,才能彻底消除 BVDV 对实验的全维度干扰。
3、三类对 BVDV 零容忍的实验场景
  1. 第一类是动物疫苗研发与生产,尤其是牛、猪相关的活疫苗、灭活疫苗,外源病毒检测是兽药 GMP 强制质控项。使用 BVDV 污染的血清会直接导致整批产品质检不合格,双阴血清是生产端的合规基础配置,可从源头规避外源病毒污染风险。
  2. 第二类是牛 / 猪源病毒基础研究,包括病毒分离鉴定、滴度测定、毒力评价、病毒 - 宿主相互作用研究,排除血清内源 BVDV 的干扰,才能保证病毒定量准确、实验表型真实可信,提升数据重复性。
  3. 第三类是抗病毒抗体发现与验证,针对 BVDV 的单克隆抗体制备、中和抗体筛选、诊断试剂开发,血清中的病毒抗原或抗体会造成假阳性、假阴性结果,双阴血清可彻底排除本底干扰,保障筛选与验证的特异性。
4、高要求场景的选型参考
优级 BVDV 双阴型胎牛血清的选型,核心要兼顾生物安全性与培养稳定性。爱必信 abs986 优级 BVDV 双阴型胎牛血清,是在胎牛血清的基础上,通过原料把控、筛选和验证等一系列动作,使血清中既不含牛病毒性腹泻病毒(Bovine Viral Diarrhea Virus,BVDV)的活病毒,也不含BVDV的核酸和抗体。每批次均经过活病毒分离、核酸 PCR、抗体 ELISA 三重严格检测,确保符合双阴标准;同时采用标准化制备工艺,完整保留生长因子、氨基酸等营养组分,支持多种牛源、猪源细胞的稳定增殖。产品同步通过支原体、内毒素多重质控,批次间性能稳定,既能满足实验室基础研究的数据可靠性要求,也能适配疫苗中试生产的合规性需求。
货号 名称 规格
abs986 BVDV双阴型胎牛血清(优级) 500ml
爱必信(上海)生物科技有限公司为优宁维集团旗下企业,Absin 品牌拥有完善的血清质控体系与稳定供应链,产品累计被全球万篇科研文献引用。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 病毒 血清 抗体
